    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      tombox @sigma415 last edited by
      @sigma415 bitte das mit der GitHub version wiederholen
      sigma415 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sigma415
        sigma415 @tombox last edited by
        @tombox
        ??? Das war die Github-Version 0.3.7.
        Gibt es eine neuere ?
        • sigma415
          @tombox
          Mit Delay = 60 sec kommen die "429 Too many requests. The account is blocked until 0:00. Reconnects Today: NaN"
          wieder alle 5 Minuten zwischen ca. 23:40 h und 01:00h.
          Danach wieder "Reconnect after refresh token" alle 60 Minuten.
          Gehe wieder auf Delay = 240.
          GitHub-Version 0.3.7
            klassisch Most Active @sigma415 last edited by
            @sigma415 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
            Ich fahre noch immer mit delay = 600
              @sigma415 GitHub version 5b76638a09e5237cb72edf7e3cb84020805987e3
              sigma415 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • sigma415
                @tombox
                OK. Wo finde ich die und wie installiere ich die ?
                • Duffy
                  Duffy @tombox last edited by
                  @tombox
                  Hallo tombox,
                  ich habe die 0.3.6 installiert aber es kommt keine Mail und entsprechend wir der Adapter nicht grün.
                  Es wird folgende Meldung in Protokoll ausgegeben:
                  mercedesme.0
                  	2025-02-15 13:53:21.657	error	No credentials found please enter your credentials in the instance settings
                  E-Mail habe ich natürlich eingeben.
                  Was kann ich machen damit der Adapter wieder läuft?
                  VG Duffy
                  • sigma415
                    sigma415 @sigma415 last edited by sigma415
                    @tombox
                    @tombox : OK, ich glaube ich hab's hingekriegt ?!?!
                    War das richtig so ?
                    Die HTTPS-URL aus GitHub kopiert
                    und in ioB eine "Benutzerdefinierte Installation" von diesem Link gemacht.
                    Jedenfalls steht dann im Log was von "non-npm: TA2k/ioBroker.mercedesme#5b76638a09e5237cb72edf7e3cb84020805987e3"
                    2025-02-15 17:48:55.647 - info: mercedesme.0 (3862272) terminating
                    2025-02-15 17:48:55.742 - info: host.ubuntu-server instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2025-02-15 17:48:59.485 - info: host.ubuntu-server instance system.adapter.mercedesme.0 in version "0.3.7" (non-npm: TA2k/ioBroker.mercedesme#5b76638a09e5237cb72edf7e3cb84020805987e3) started with pid 3862782
                    2025-02-15 17:49:01.169 - info: mercedesme.0 (3862782) starting. Version 0.3.7 (non-npm: TA2k/ioBroker.mercedesme#5b76638a09e5237cb72edf7e3cb84020805987e3) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                    2025-02-15 17:49:01.396 - info: mercedesme.0 (3862782) Found old session. Try to refresh token
                    2025-02-15 17:49:01.623 - info: mercedesme.0 (3862782) Refresh token successfull
                    2025-02-15 17:49:01.919 - info: mercedesme.0 (3862782) Found 1 vehicles
                    2025-02-15 17:49:01.919 - info: mercedesme.0 (3862782) Creating vehicle WWWWWWWWWW with XXXXXX
                    2025-02-15 17:49:01.971 - info: mercedesme.0 (3862782) Start Websocket Connection
                    2025-02-15 17:51:59.810 - info: admin.0 (1145676) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.xxx.yyy
                    Passt das erstmal so ?
                      @sigma415 Ja das passt
                        tombox @Duffy last edited by
                        @duffy Email und Passwort in den Einstellungen eingeben
                        • Duffy
                          @tombox
                          Danke, läuft 👍
                          Gruß Duffy
                          • sigma415
                            @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                            @tombox Hier ein 24h-Tages-Log aus GitHub-Version TA2k/ioBroker.mercedesme#5b76638a09e5237cb72edf7e3cb84020805987e3 mit Delay = 240 Sekunden.
                            Ich wiederhole das jetzt mit Delay = 60 Sekunden. Neues Log folgt dann übermorgen.
                            iobroker.2025-02-16_anonym.log
                            • sigma415
                              @tombox
                              Hier jetzt 2 Stück 24h-Logs mit Delay = 60 Sekunden:
                              iobroker.2025-02-18_anonym.log
                              iobroker.2025-02-19_anonym.log
                                @sigma415 Ein test mit 70 wäre noch interessant
                                sigma415 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • sigma415
                                  @tombox
                                  OK, mach ich mit 70 Sekunden.
                                  Ich habe jetzt die dea884b drauf.
                                  • sigma415
                                    Hier jetzt (fast) 24h Log aus dea884b mit Delay = 70 Sek
                                    iobroker.2025-02-20_anonym.log
                                      @sigma415 ok also um die 120-150 sollte der richtige Wert sein
                                      • sigma415
                                        sigma415 @tombox last edited by sigma415
                                        @tombox
                                        150 sec reicht nicht. Da kriege ich auch:
                                        2025-02-27 00:55:31.097 - info: mercedesme.0 (9792) 429 Too many requests. The account is blocked until 0:00. Reconnects Today: 11
                                        Ich gehe jetzt auf 180, dann wieder auf 240
                                        • sigma415
                                          @tombox :
                                          Mit Delay = 210 sec bekomme ich KEINE "429 Too many requests. The account is blocked until 0:00" mehr und ziemlich genau 82 Reconnects pro Tag.
                                          • mbosch
                                            mbosch last edited by
                                            vielen Dank für den Adapter.
                                            Ich habe diesen vor etwa 2 Wochen eingerichtet und soweit funktioniert auch alles prima.
                                            Jetzt habe ich in der mercedes me App 2 Geo Fence Zonen (Gebiete) eingerichtet.
                                            Ich hatte so latent die Erwartung, dass ich die Zonen dann auch im ioBroker unter ".../geofencing" wiederfinde. Leider ist der Knoten weiterhin leer.
                                            Ist meine Erwartung falsch?
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            224821
