    4. Test VIS 2 inventwo Widgets
    • Merlin123
      Merlin123 @icebear last edited by
      @icebear Mach ich jetzt gerade. Wundert mich nur, dass mir das vorher auf dem Handy nicht aufgefallen ist.... Vielleicht reagiert Chrome da jetzt anders als früher 🤷‍♂️
        ToK last edited by
        Habe VIS2 inventwo in der Version 3.3.4 installiert und bekomme bei der Auswahl von "Symbol" im Widget immer den "Material Icon Selector" zur Symbolauswahl angezeigt ... was läuft hier falsch - benötige wieder die Standardauswahl -wie kann ich dies beheben?
        icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • icebear
          icebear @ToK last edited by
          @tok said in Test VIS 2 inventwo Widgets:
          Hm, was denn jetzt genau, VIS mit dem vis-inventwo Adapter 3.3.4 oder VIS-2 mit dem vis-2-widgets-inventwo 0.1.11 Adapter ?
            ToK @icebear last edited by
            @icebear Habe noch beide in letztgültigen Versionen installiert und bei beiden kommt im Widget bei der Auswahl von "Symbol" der "Material Icon Selector" zur Symbolauswahl
            • icebear
              @tok
              Wenn du mit Standardauswahl meinst, wo du Bilder usw. sehen kannst, dann mußt du in den vis-2-widgets-inventwo den Inhaltstyp umstellen von Symbol auf Bild
                @icebear Das ist die Lösung. Besten Dank!
                  ToK @jkvarel last edited by
                  @jkvarel sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                  @icebear Wenn die Icons Bilder ,(png, jpg, usw.) sind dann geht das noch nicht die Farbe zu ändern. Wird aber kommen.
                  Gibt es hierzu schon ein Update? - kann im inventwo-design Universal ein schwarzes Icon (Bild *.png) nicht auf weiß umfärben.
                  • skvarel
                    skvarel Developer last edited by
                    Wenn du an unsere inventwo Icons rankommen möchtest, musst du den richtigen Pfad wählen. Das ist bei VIS2 leider mit ein paar Klicks verbunden
                      ToK @skvarel last edited by
                      @skvarel Danke für die schnelle Antwort. Ich habe ein neues Icon (Bild) importiert (schwarz auf transparenten Hintergrund) und möchte dieses im inventwo-design Universal Widget darstellen. Hier fehlt mir die Möglichkeit das Bild farblich zu invertieren bzw. auf weiß umzufärben.
                      Wie kann dies umgesetzt werden ?
                      skvarel icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • skvarel
                        skvarel Developer @ToK last edited by
                        @tok .. da kann nur @jkvarel helfen bzw. etwas zu sagen. ich kümmere mich nur um den Icon-Adapter. Mein Sohn kümmert sich um den Widget-Adapter.
                          ToK @skvarel last edited by ToK
                          @skvarel sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                          @skvarel
                          Danke für die Info und die gute Arbeit.
                          @jkvarel Ersuche um Bearbeitung meiner Frage.
                          • icebear
                            Soweit ich weiß funktioniert das mit 'Bildern' noch nicht, sondern nur wenn du bei Inhaltsauswahl 'Symbol' ausgewählt hast.
                            Workaround wäre z.B. das du zwei Bilder machst (eins schwarz und eins weiß) und dann über die Zustandsauswahl die Bilder zuweist.
                              Filo last edited by
                              wird an diesem Adapter eigentlich noch gearbeitet, oder müssen wir mit dem zurechtkommen, was derzeit vorhanden ist (was ja auch schon mal nicht schlecht ist)? Das soll kein Vorwurf sein, die Frage ist rein informativ. Für mich hat dieser Adapter damals, als er veöffentlicht wurde, das Vis2 Projekt überhaupt brauchbar gemacht.
                              Marc
                              skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • skvarel
                                skvarel Developer @Filo last edited by skvarel
                                @filo sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                                Marc
                                Ja, es wird auf jeden Fall weitergehen! Mein Sohn ist zur Zeit beruflich sehr eingespannt und da fehlt manchmal die Zeit für den ioBroker.
                                Nur als Hintergrundinfo: Er nutzt den ioBroker nicht mal. Er hat die Widget-Adapter nur mir zu Liebe programmiert, weil ich damals mit den vorhandenen Mitteln nicht zufrieden war.
                                Ich werde morgen mal mit ihm sprechen, damit er sich hier zumindest eben zu Wort meldet.
                                sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @skvarel last edited by
                                  @skvarel
                                  Heute kam eine Neue Version, anscheinend geht es wieder weiter.
                                  skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • skvarel
                                    skvarel Developer @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 .. ja, mein Bengel hat sich mal wieder an beide Adapter (VIS 1 & VIS 2) gesetzt.
                                    1 Reply Last reply Reply Quote 6
                                    • Merlin123
                                      Merlin123 last edited by
                                      Ich habe mit der neuen Version das Problem, dass ich auf eine View wechsle und dann 2 Dialoge sofort aufgerufen werden, die bisher erst beim Klick auf das entsprechende Widget aufgingen.
                                      Wurde da was geändert oder habe ich ein anderes Problem?
                                      Hab an der VIS2 sonst nichts geändert in letzter Zeit (also designmäßig)
                                      jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • jkvarel
                                        jkvarel Developer @Merlin123 last edited by
                                        @merlin123 ja, mit der 0.1.12 hat sich dahingehend etwas geändert. Normalerweise soll sich das Dialog öffnen, wenn der Wert von der hinterlegten Objekt ID übereinstimmt. Das scheint aber auch initial beim Seitenaufruf und wechseln der View zu passieren. Ich schaue mir das Verhalten genauer an.
                                        • Merlin123
                                          @jkvarel dank Dir!
                                          • Gargano
                                            Gargano last edited by
                                            Ich habe gerade die Version 0.3.2 probiert:
                                            Die Widgets sind leider verschwunden.
                                            Unter 0.2.2 gibt es diese Widgets hier :
                                            Mit der 0.3.2 gibt es dies nicht mehr und der Editor meckert fehlende Widgets.
                                            Sind die jetzt woanders ?
                                            Werner
                                            133
                                            22563
