    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator
    • Fabio
      Fabio @Asgothian last edited by Fabio
      @asgothian mein lieber, vielen Dank für deine Arbeit und Rückmeldung. Ich habe noch mal ca.150 Euro in die Hand genommen und neue Plugs und Lampem etc. gekauft um das Netz noch stabiler zu machen.
      Der Absturz passierte genau in dem Moment als der Adapter im Pairing war.
      Fabio
      • Fabio
        @asgothian erledigt. Ich werde berichten.
        Updating objects from io-package.json for adapter "zigbee" with version "1.10.15"
        Update "system.adapter.zigbee.0"
        Process exited with code 0
        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Fabio
          Fabio @Fabio last edited by Fabio
          @Asgothian so ich melde ich mal.
          Ich kann berichten das ich seit der neuen Version keine Abstürze mehr hatte. Da hast du ja abgeliefert. 😉 Man hat auch das Gefühl, das läuft alles runder.
          @pmayer also ich finde das Teil echt super, aber ich glaube es hat so seine Probleme mit Osram und Ikea. Ich hab viel getestet und neues ausprobiert und er kann auch besser mit ZigBee 3.0
          Es gibt Phasen das werden Befehle nicht an Lampen gesendet, aber das kann natürlich auch am ZigBee Netz liegen.
          Ich würde euch empfehlen in der Firma mal ein Test Set zu installieren mit ca. 100 Geräten drüber hab ich das Gefühl wird es echt eng. So war es bei mir....
          Was echt Geil ist, anschließen, starten und mit dem ZigBee Adapter verbinden, noch leichter geht es nicht mehr. Echt cool.
          Ich glaube auch nicht das mein Gerät einen Defekt hat. Was ich mir wünsche wäre eine bessere Doku und noch mehr Arbeitsspeicher wenn das was bringt.
          @arteck auch du hattes Recht. 2 Geräte haben echt Blödsinn gemacht im Netz.
          Das Problem, ist das testen, raus werfen und schauen wie es läuft, dann wieder anlernen ob der Fehler wieder kommt. Das zieht sich echt in die Länge da man mindesten 1 bis 2 Tage warten sollte.
          Router sind nicht immer Router und ZigBee ist nicht immer ZigBee. Auch die Bindings Netzwerkkarte ändern sich laufend wie auch alles andere. Ich habe keinen Tag wo es gleich aussieht. Wie auch, Wlan, Blutooth, Webcam, Alarmanlage, Funk und was weiß ich noch alles was stört und funkt dawischen. Alles hat Auswirkungen.
          Was auch ein wenig Probleme macht sind die Eurotronic Spirit Zigbee Themostate die sind mal weg und im nächsten Moment melden sie sich wieder zurück in Netz.
          Herzliche Grüße aus Köln
          Fabio
          chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • chucky666
            chucky666 @Fabio last edited by
            @fabio
            Moin
            Ich hatte auch Probleme am Anfang, seit ich meine letzten beiden Osram Stecker entsorgt habe , läuft es besser .
            Ikea gu10 Spots laufen bei mir perfekt
            Aqara Schalter habe ich manchmal Probleme , mal sehen ob es besser wird
            Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Fabio
              Fabio @chucky666 last edited by
              @chucky666 ja die Schalter sind ein Problem kann ich bestätigen.
              Gerüße
              Fabio
              • Fabio
                @Asgothian
                und prompt kommt gerade das:
                zigbee.0
                2025-01-29 18:11:33.689	info	Device '0x0c4314fffe53a317' is supported, identified as: Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (HG06337)
                zigbee.0
                2025-01-29 18:11:33.689	info	Successfully interviewed '0x0c4314fffe53a317', device has successfully been paired
                zigbee.0
                2025-01-29 18:11:19.191	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
                obwohl ich nichts gemacht habe wie kann das sein?
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Fabio last edited by
                  @fabio sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
                  @Asgothian
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  Das ist ein Fehlverhalten der Lildl Steckdose, die sich als 'neues' Gerät besucht am Netzwerk anzumelden. Aus irgend einem Grund ist die Steckdose der Meinung das Netzwerk verlassen zu haben.
                  Ein erneutes Interview bei geschlossenem Netz wird unterbunden, auch wenn das Gerät meldet es hätte ein Interview gegeben.
                  A.
                  Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • Fabio
                    @asgothian Danke für die Erklärung.
                    • Fabio
                      @asgothian sagte in
                      Du kannst versuchen ob die damit einher gehenden Abstürze weg gehen wenn du die aktuelle 1.10.15 von Github installierst - da habe ich einiges an Arbeit in die Stabilität gesteckt.
                      Guten morgen ,
                      noch mal eine weitere Meldung zu dieser Version, habe gar keine Probleme mehr bis heute. Arbeitet alles sauber, schnell und zuverlässig. Auch keine Fehlermeldungen mehr.
                      Herzliche Grüße und vielen Dank
                      Fabio
                      • Fabio
                        @Asgothian noch mal Meldung zur der Version 1.10.15 immer noch keine Abstürze, weiter eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem CZC Zigbee Coordinator.
                        Was mir manchmal auffällt ist das ich das Gefühl habe das sich mein Browser Chrome unter Windoes 11 aufhängt bis er was umsetzt, wenn ich im ZigBee Adapter zum Beispiel von Bindings, zu Geräte klicke und dann Pairing und an Ende dann auf die Kachel um zum Beispiel einen Namen ändere.
                        Wenn man Geräte löscht findet man immer noch alte Gerätebezeichnung in der dev_names.json könnte man das so programieren das wenn man löscht das wirklich alle alten Daten vom Gerät weg sind?
                        Fabio
                        Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Asgothian
                          Du musst dem System Zeit geben, insbesondere nach dem Pairing. Ansonsten kann ich das nicht testen - kein Chrome, kein Windows.
                          könnte man - wird aber nicht passieren. Die Datei ist explizit dafür da das Benutzerdefinierte Einstellungen erhalten bleiben auch wenn das Objekt oder Gerät gelöscht wird.
                          A.
                          Fabio
                          • Fabio
                            @asgothian okay, vielen Dank.
                            Fabio
                            9748
