    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • nograx
      nograx Developer @lesiflo last edited by
      @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Hab mal die neueste Version installiert und Betriebsmodus umschalten klappt mit Hyper wunderbar. Jetzt brauche ich das nicht mehr über Scripte regeln.
      Zwischen was schaltest du da denn genau hin und her und wie hast du das vorher gelöst?
        lesiflo Most Active @nograx last edited by lesiflo
        @nograx z.b auf preisbasiertes Laden/Entladen mit Tibber oder AC-Laden über die große PV Anlage bei Überschuss. Habe ich alles mit Blockly Scripten gemacht.
          lesiflo Most Active last edited by
          @nograx Wäre es möglich die "Behördlich Begrenzte Ausgangsleistung" als Einstellung mit aufzunehmen? Sobald der Smart CT Modus aktiv ist kann man keine maximal Ausgangsleistung mehr einstellen. Wenn man wie ich Tibber hat, macht das durchaus Sinn die Abgabe etwas zu verlängern in Hochpreiszeiten.
            Tob44 @nograx last edited by Tob44
            @nograx Es liegt definitiv nicht am Adapter. Hab diesen nun längere Zeit deaktiviert gelassen und dennoch fällt die Ladegrenze auf 5%.
              jan_xx @nograx last edited by
              @nograx
              Guten Morgen, ich sehe die 1.11.0 leider nicht, hab schon auf beta umgestellt und trotzdem lässt er sich nicht updates, woran kann das liegen?
                Thomas Braun Most Active @jan_xx last edited by Thomas Braun
                @jan_xx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Repo auch aktualisiert?
                Hier kommt die Version nämlich einwandfrei rein:
                echad@chet:~ $ iob add zendure-solarflow --host chet --debug
                NPM version: 10.9.2
                Installing iobroker.zendure-solarflow@1.11.0... (System call)
                added 2 packages in 10s
                245 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                host.chet install adapter zendure-solarflow
                upload [7] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/build/index.css build/index.css text/css
                upload [6] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/build/index.css.map build/index.css.map application/json
                upload [5] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                upload [4] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                upload [3] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/donate-with-paypal.png donate-with-paypal.png image/png
                upload [2] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [1] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/style.css style.css text/css
                upload [0] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/zendure-solarflow.png zendure-solarflow.png image/png
                host.chet object system.adapter.zendure-solarflow created/updated
                Updating objects from io-package.json for adapter "zendure-solarflow" with version "1.11.0"
                host.chet create instance zendure-solarflow
                host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.alive created
                host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.connected created
                host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.compactMode created
                host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.cpu created
                host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.cputime created
                host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.memHeapUsed created
                host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.memHeapTotal created
                host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.memRss created
                host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.uptime created
                host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.inputCount created
                host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.outputCount created
                host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.eventLoopLag created
                host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.sigKill created
                host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.logLevel created
                host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0 created
                echad@chet:~ $
                echad@chet:~ $ iob version zendure-solarflow
                1.11.0
                echad@chet:~ $
                  jan_xx @Thomas Braun last edited by
                  Eine blöde Frage von mir, wie aktualisiert man Repo?
                  Danke!
                    @jan_xx
                    Schau dir
                    iob repo list
                    iob update
                    an.
                      jan_xx @Thomas Braun last edited by jan_xx
                      das geht bei mir nicht?🙄
                      Hab jetzt den Adapter neu von githup geladen und installiert, jetzt habe ich die 1.11 drauf.
                      Keine Ahnung warum es nicht anders ging...
                        @nograx
                        Wenn ich im neuen Datenpunkt den Hyper umschalten will, wird nach einigen Sekunden wieder auf den SmartctModus(9) gewechselt, warum wird das nicht übernommen wenn ich den Wert unter Objekten ändere?
                        nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          @jan_xx
                          Das sind ja auch zwei Kommandos.
                          Was kommt bei
                          iob update
                          nun? Und lass den Mist, direkt von github irgendwelches Zeug zu ziehen.
                          (Und BITTE keine Screenshots von TEXTEN).
                            Adapter "zendure-solarflow": 1.10.0, installed 1.11.0
                            wie gesagt habe es jetzt mit dem Hintertürchen installiert.
                            Funktioniert bei dir die Umschaltung wenn du den einen DP änderst?
                              Nur bei dem 'Hintertürchen' ist nicht gesagt, welche Version du da genau hast.
                              Und du solltest die Ausgaben ZEIGEN, nach denen du gefragt wirst.
                                es steht jetzt 1.11 unter Eigenschaften des Adapters, darauf sollte man doch vertrauen können?🙄
                                  Nein, NICHT bei Github-Installationen. Da liegt es in der Natur der Sache, das das 'irgendein' Versionsstand frisch von der Werkbank des Coders gezogen wird. Weswegen das auch nur in Absprache mit dem Programmierer getan werden soll.
                                  Versionsnummern sind Schall und Rauch.
                                    @jan_xx
                                    Ausgaben (als TEXT, in CodeTags!!!) zeigen:
                                    iob repo list
                                    iob update
                                    • nograx
                                      nograx Developer @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      Da wird die letzte freigebene Version unter "Releases" gezogen. Da kann auch mal eine Version drunter sein die nicht im offiziellen Stable oder Beta Repo landen. Aber eine Versionsnummer erhält sie in jedem Fall und wenn er nun die 1.11 installiert hat dann hat er auch genau den Stand der im Beta Repo ist.
                                      Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • nograx
                                        nograx Developer @jan_xx last edited by
                                        @nograx
                                        Nutzt du hier den DP im Ordner "control"?
                                          Thomas Braun Most Active @nograx last edited by Thomas Braun
                                          @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          Das ist dann aber nur zufällig gleich. Es könnte auch mit gleicher Versionsnummer ein ganz anderer Commit-Stand geladen werden.
                                          Nein, es wird der letzte Commit mit dessen Commit-Hash gezogen.
                                          Frag mal @mcm1957 nach GitHub-Installationen...
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @nograx last edited by mcm1957
                                            @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                            @nograx
                                            Sorry aber deine Aussage ist TOTAL FALSCH
                                            Bei einer ioBroker Installation "von Github" interessiert niemand was auf Github unter Releases aufscheint. Die Anzeige von Releases auf Github ist überhaupt rein informativer Natur und wird zu keiner Zeit von irgendwelchen Installationen beachtet. Wenn du schaust gibt aus auch zig Adapter die keine oder nur veraltetet Versionen unter Releases anzeigen.
                                            Bei einer Github Installation wird bei Verwendung der üblichen url die auf das Repo zeigt IMMER der letzte Commitstand installiert. Das kann identisch zur letzten auf npm veröffentlichten Release sein - ist es aber in vielen Fällen nicht da entweder der User schon etwas am Code geändert hat oder z.B. dependabot ein Update eingespielt hat.
                                            Wie Thomas schon richtig geschrieben hat (DANKE dafür) - Versionensangaben sind bei einer Github Installation Schall und Rauch. Sie sind ein Indiz was "in etwa" installiert ist - aber den genauen Stand beschreiben sie nie und nimmer. Der ist in diesem Fall nur durch die Github Commit SHA eindeutig bestimmbar.
                                            FALSCH
                                            Ja, nur können zig auch total unterschiedliche Versionen dann mit 1.11 aufscheinen. Wenn man genau den Stand installiert haben will, der im Repositoriy unter 1.11. gelistet ist MUSS man via Repositoriy oder von npm installieren.
                                            Wenn du uns nicht glaubts versuch mach folgendes:
                                            • installier einen deiner Adapter in der letzen offiziellen Version (via Repo)
                                            • ändere deinen Main Code und trag z.b: "this.log('Hi i am modified');" in die onReady Routine ein
                                            • installier von Github
                                            Und du wirst die neue Meldung sehen - was wohl eindeutig beweist dass der Codestand nicht mehr jener Version entspricht du angezeigt wird.
                                            Alternativ denk mal drüber nach wie oft es im Zuge einer Fehlersuche heißt installier nochmal von Github. Neuer Code wird installiert aber Release bleibt da gleich solange bis der Dev eine neue Release erstellt und deployed.
                                            Der Vollständigkeit und als Info für alle MItleser:
                                            Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                                            GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                                            Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                                            Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                                            Und falls es irgendwie unklar ist:
                                            ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                                            • aus dem STABLE Repository
                                              Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                                            • aus dem LATEST Repository
                                              Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                                            • direkt von GITHUB
                                              Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                                            • direkt von npm
                                              Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                                            Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
                                            1728
                                            468442
