    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
      @willi-wunder Die Farbe zeigt dir nur an zu welchem Menu du gesprungen bist, über die Farbe lässt sich streiten, ich bin offen für Ideen.
        liv-in-sky @Michael Roling last edited by
        @michael-roling
        danke - options in beschreibung funktioniert 🙂
        Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky ich habe jetzt aus dem ganzen erstmal eine neue Version erstellt. Ideen für Farben, immer her damit.
          liv-in-sky W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
            @michael-roling
            die farben sind mir nicht so wichtig - ich nutze keinen darkmode - da fällt das nicht so auf wie bei @Willi-Wunder - ich weiß auch nicht ob ihn die farbe stört oder eher das rosa mit der weißen schriftfarbe (schwer lesbar ?)
              Willi-Wunder @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              In der heutigen Zeit muss man auch für Rosa offen sein, lach....
              Ja, die weiße Schrift ist hier schlecht lesbar. Ich wußte auch nicht, das hier der Sprung vom letzten Menü angezeigt wird.
                Willi-Wunder @Michael Roling last edited by
                @michael-roling
                Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Installation von NPM V2.2.0 und Github V2.1.10?
                • Michael Roling
                  @willi-wunder In der versionsbeschreibung ist zwar ein Fehler, aber du hast bevor ich das Release erstellt hatte schon über die Katze aktualisiert. Dir wird dann zwar die letzte Version angezeigt, aber du bist auf dem neuesten Stand von Github. Nach dem neusten Release hast du also nur noch einen ganz kleinen Bruchteil der Version updaten müssen 😉😉😉
                  falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • falke69
                    falke69 @Michael Roling last edited by
                    ich möchte, wenn der "+" Button im Menü gedrückt wird der Status vom Datenpunkt "0_userdata.0.Beleuchtung.Wohnzimmer.kl_Wohnzimmer.LED_Band_dimmen" geprüft wird.
                    Wenn dieser auf Stufe 1 steht, dass er dann auf Stufe 2 gestellt wird, wenn er auf Stufe 2 steht, dann auf Stufe 3 usw.
                    Das heißt, bei jedem drücken des "+" Buttons eine Stufe höher.
                    Aktuell bin ich damit überfordert, dass entsprechend umzusetzen (wenn es überhaupt möglich ist).
                    Im Blockly hatte ich das so gelöst:
                      liv-in-sky @falke69 last edited by
                      @falke69
                      ich würde einen eigenen datenpunkt mit telegram steuern und diesen dann in das blockly einbauen - so nutzt du das vorhandene blockly weiter
                      • falke69
                        @liv-in-sky
                        Ok, Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung! 🙂
                        • falke69
                          @michael-roling
                          Jetzt habe ich mir mein Menü erfolgreich zusammengebaut.
                          Echt Spitze der Adapter 👍
                          Einen Wunsch hätte ich, (vorrausgesetzt er wäre umsetzbar):
                          ich habe zwei Telegram Instanzen am laufen. Ich würde gerne die Auswahl haben, Benutzer
                          aus beiden Instanzen hinzufügen zu können.
                          Im zweeiten Telegramadapter gibt es einen Benutzer, den ich auch gerne ohne viel Aufwand das erstellte Menü zur Verfügung stellen kann.
                          • Michael Roling
                            Michael Roling Developer @falke69 last edited by
                            @falke69 Das geht so ohne weiteres nicht. Warum zwei Instanzen ? Warum nicht beide User in einer Instanz ? Dann würde es funktionieren
                            falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • falke69
                              @michael-roling
                              ich habe in der zweiten Telegram Instanz noch andere Benutzer, denen ich halt auch gerne Zugriff auf das Telegrammenü aus dem Adapter von Dir gewähren möchte.
                              Das Problem liegt halt (bei mir) darin, das ich zwei Boots habe und nur ein einheitliches Menü zur Verfügung stellen möchte, das sich die User aus den beiden Telegram Boots teilen. Ich möchte ungern die Benutzer des zweiten Boots in den ersten Boot integrieren und wenn möglich halt auch keine weitere Instanz von Deinem Adapter installieren (was am einfachsten wäre) um Ressourcen zu sparen.
                              • Michael Roling
                                @falke69 da wirst du aber erstmal eine von den beiden Optionen wählen müssen. Du kannst zwar ein Issue erstellen. Aber ich glaube nicht das ich das umsetzten werde. Bzw würde ich mir das mal anschauen.
                                • falke69
                                  @michael-roling
                                  ich habe mal ein Issue erstellt. Ich hoffe es passt so.
                                  Wenn es hat nicht möglich ist, dann wäre es natürlich auch ok.
                                  Trotzdem vielen Dank, das Du es Dir wenigstens mal anschauen möchtest.
                                  • AtomicIX
                                    AtomicIX last edited by
                                    Moin, erst einmal danke für die Umsetzung eines so praktischen Adapter.
                                    Aber, gibt es dafür schon eine gute Anleitung / Video?
                                    Ich bekomme den Start nicht einmal hin. Das Hauptmenü bleibt inaktiv. Telegram Instanz ist gesetzt, viel mehr Einstellungen finde ich nicht. Mir fehlt irgendwie der Leitfaden zum Einstieg.
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @AtomicIX last edited by
                                      @atomicix Vielleicht hier:
                                      https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/blob/main/docs/de/README.md
                                      AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • AtomicIX
                                        AtomicIX @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702
                                        Okay, ja danke, aber das geht bei mir irgendwie nicht.
                                        Habe jetzt erst mal das Standard Menü genommen.
                                        Meine TG Instanz ausgewählt aber ich bekomme mein Menü in TG.
                                        In einer anderen Instanz arbeite ich mit Text2Kommand und Script als Menü, das läuft soweit, aber das hier geht nicht.
                                        Dazu kommt, wenn ich rechts oben auf "Überblick" gehe, komme ich nicht mehr zurück. Da gibst keinen Knopf um die Ansicht zu verlassen.
                                        • Michael Roling
                                          Michael Roling Developer @AtomicIX last edited by Michael Roling
                                          @atomicix Kannst du mal ein Screenshot machen von den Dingen die du eingestellt hast?
                                          Bei der Übersicht ist aber eigentlich ein Button.
                                          Du hast Recht, das Modal ist verschoben, so das man nicht mehr an den Button kommt. Werde ich fixen
                                          • AtomicIX
                                            AtomicIX @Michael Roling last edited by
                                            @michael-roling Screenshot 2025-03-06 170928.png Screenshot 2025-03-06 170946.png Screenshot 2025-03-06 171009.png
                                            Mehr habe ich bis jetzt nicht eingestellt. Hatte ein wenig den den Kontrollkästchen gespielt, ergab aber alles keine Änderung.
                                            Ich denke es fehlt mir einfach irgendwas grundlegendes, was ich falsch gemacht habe. Wenn ich erst einmal das Hauptmenü in TG bekomme, sollte der Rest denke ich, sich selber erklären.
                                            1795
                                            787770
