    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU @bastian-m last edited by MCU
      @bastian-m Er entwickelt auf jedenfall weiter. Mal mehr mal weniger. Ist in github zu sehen, wenn man auf den Namen klickt.
      https://github.com/Zefau
      • U
        uwe72 @MCU last edited by uwe72
        @mcu möchte Dich nicht zu dem Thema nerven:
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2878
        Wenn Du sagst Du hast "keine Idee" dazu ist dies absolut in Ordnung.
        Habe nun bei einer anderen Umgebung (anderes iobroker/jarvis) auch auf die neueste Version (jarvis.0, v3.2.0-rc.12) umgestellt und habe das gleiche Verhalten. Mich wunderte es nur, da du ja sagtest, dass "mein HTML" bei dir korrekt dargestellt wird. Hast Du vielleicht doch noch eine Idee an was es liegen kann? Das mit dem hinzufügen von height=100% hatte nichts gebracht gehabt.
        Gibts eine Chance, dass bei der finalen v3.2 das Problem gefixt wird?
        uwe72 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        closed Viele Layoutfehler / Reiter in Vollbild füllt sich nicht mehr in vertikaler Richtung #2878
        • U
          uwe72 @uwe72 last edited by
          @mcu
          Ich habe zum Test mal einen neuen Reiter gemacht und ein simples HTML erstellt. Eigentlich sieht man, dass es gar nichts mit dem HTML zu tun hat, sondern eher mit dem "Panel" dahinter, welches einfach nicht "gefüllt" ist.
          • U
            @MCU
            Habe nun mal reinen Reiter (Tab) mit einem Bild in Vollbild ergänzt. Gleiches Verhalten, d.h. hat mit dem HTML gar nichts zu tun. Für mich sieht es so aus, dass beim "Vollbild-Feature" ein Bug reinkam:
            • U
              uwe72 @uwe72 last edited by uwe72
              @mcu Zurück auf Version 3.1.8 scheint auch nicht mehr zu funktionieren
                MCU @uwe72 last edited by MCU
                @uwe72 Dafür gibt es ein Programm steht im der Doku
                Bin erst Dienstag verfügbar
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/system-jarvis-neuigkeiten/zuruck-von-v3.2.0-beta.x-auf-v3.1.8
                U 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • U
                  @mcu Dankeschön!! Hat funktioniert!
                  • U
                    @mcu Für die Zeit nach deiner Rückkehr:
                    Grundsätzlich hat es funktioniert wieder auf V3.1.8 downzugraden. Allerdings funktioniert es nicht:
                    • bei den Geräten zu filtern
                    • ein neues Gerät hinzuzufügen
                    • und es funktioniert auch kein "Expert-Mode"
                    index-2c99918a.js:5 UNKNOWN STATE settings Proxy(Object) configExpertMode undefined true
                    Denke generell sollte es vermieden werden die V3.2 Beta zu verwenden. Sie ist eher V3.2 Alpha. War mir so nicht bewusst 😞
                      @uwe72 Expert Mode ist für 3.1.8 idt bekannt.
                      Gerät hinzufügen sollte aber funktionieren
                      Evtl Upload jarvis und Cache löschen
                      Beta war zu früh aber darauf habe ich keinen Einfluß.
                      Zefau ist der einzige Entwickler für jarvis.
                      • U
                        @mcu kein Vorwurf an niemanden!
                        Expertenmodus müsste funktionieren in 3.1.8? Eigentlich ja schon, mit dem hatte ich dutzende Geräte angelegt.
                        Da die Probleme nach dem downgrade waren, (konnte nicht einmal in der jarvis instanz in die Konfiguration) hatte ich die datenpunkte (devices, layout, css, ...) in ein textfile kopiert. Danach hatte ich den Adapter komplett gelöscht und 3.1.8 neu installiert. Danach datenpunkte wieder befüllt.
                        Dann konnte ich die Instanz Konfiguration wieder öffnen.
                        Ganze auf 2 Umgebungen.
                        In einer kann ich devices hinzufügen in der anderen nicht.
                        In beiden kann ich den Experten modus nicht öffnen.
                        Update jarvis habe ich gemacht. Auch ignotiomodus hat nicht geholfen
                        • U
                          @mcu habe nun nochmals den Adapter gelöscht und V3.1.8 neu installiert. Frische Installation - ohne irgendwelche Migrationen/Befüllen von Datenpunkten - und dennoch komme ich nicht in den Expertenmodus.
                          Verstehe dies nicht, da müssen irgendwelche Restdateien noch irgendwo im System drin hängen und nicht vollständig gelöscht worden sein? Echt verzweifelt.
                            @uwe72 Das mit dem Expertenmodus wurde glaube ich erst mit v3.19-beta2 behoben?
                            • U
                              @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                              Danke dir @MCU . Werde ich ausprobieren. Mir ist nur nicht klar wie ich an diese Version komme? Kann ich die hier direkt manuell eingeben?
                              Du meinst diese Version?
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/releases/tag/v3.1.9-beta.2
                              Kriege es nicht hin bzw. weiß nicht wie man diese installieren würde.
                                @uwe72
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fur-einsteiger/installation-jarvis-v3
                                Weiter unten schauen.
                                Ja
                                  muhlatte @der-eine last edited by
                                  @der-eine
                                  Ich habe auch das Transparenzproblem mit den Widgets und habe genauso wie du probiert, über das Löschen und Neuaufsetzen + Jarvis Dateien wieder reinschreiben, leider ohne Erfolg. Meine Widgets sind weiterhin nicht transparent, auch schon bevor ich meine ganzen Sicherungen wieder aufgespielt hatte. Hast du noch irgendetwas geändert oder habt ihr einen Tipp für mich? Betroffen scheinen die Reiterbar und die Widgets zu sein, der Rest scheint du funktionieren.
                                  Auch eine andere Background-colour scheint generell nicht zu klappen, ich habe immer nur weiß.
                                  Pro Version ist aktiv, habe die neueste Version von der Katze nach der RC5 beta installiert und ansonsten Chrome als Browser (Edge funktioniert aber genausowenig), JS-Controller 7.0.9, Node.js: v20.5.1.
                                  Scripts funktionieren bei mir genauso wenig, eventuell aber auch (noch ein Anwenderfehler).
                                  Wäre top, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet!
                                  M D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    MCU @muhlatte last edited by
                                    @muhlatte
                                    Bitte die CSS-Einstellungen in Code-Tags.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.2.x-pro
                                      der-eine @muhlatte last edited by
                                      @muhlatte wegen Transparenz Problem, geh mal in Jarvis auf Einstellungen -> Theme Einstellungen -> Dark Mode -> on. Das hat bei mir geholfen.
                                        @der-eine
                                        Wahnsinn hat geklappt. Ich probiere mir hier einen Wolf und es lag nur an der Darkmode Einstellung.
                                        D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @muhlatte frag nicht wie lange ich gebraucht habe…
                                          Irgendwann ist mir aufgefallen, dass es abends korrekt angezeigt wird tagsüber aber nicht. Das iPhone hat abhängig von der Tageszeit das Theme von hell auf dunkel umgestellt. 😂
                                            muhlatte @MCU last edited by
                                            @mcu
                                            Jo da habe ich schon reingelesen. Eine Frage: Muss man bei jarvis.0.scripts die entsprechend zu aktivierenden Script mit angeben in der 70 und wenn ja mit welchem Syntax? Ich bin leider noch relativ neu auf dem Gebiet. Aktuell möchte ich das Script mit dem Inhalt
                                            window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung', ({ err, state }) => {
                                            	if (err){
                                            	   console.log('Error DP holen');
                                            	}else{
                                            		if (state.val) {
                                            			displayOffObj['2db1b208-cedd-41a7-9382-141fbf2a82ae']=false;
                                            		}else{
                                            			displayOffObj['2db1b208-cedd-41a7-9382-141fbf2a82ae']=true;
                                            		widgetsActualize();
                                            das als "Widget_Ausblenden_Script.js" auf meinem Raspi unter "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/jarvis-scripts" liegt einbinden. "2db1b208-cedd-41a7-9382-141fbf2a82ae" ist dabei die ID des Widgets das über den Datenpunkt "0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung" ein oder ausgeblendet werden soll. Kannst du mir da weiterhelfen? Vermutlich nur ein Anfängerfehler, ich entschuldige mich schon mal im Voraus 😉
                                            LG Daniel
                                            81.1k
                                            892
                                            244947
