    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      Aiouh @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun OK, hab ich verstanden. Dann zurück zu meiner initialen Frage 😉 lässt sich die Fehlermeldung unterdrücken? Falls nicht, oder zu aufwändig, versuche ich etwas mit MQTT zu basteln
      black.falcon87 Thomas Braun U 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • black.falcon87
        black.falcon87 @Aiouh last edited by
        @aiouh Was genau willst du denn überhaupt erreichen?
          Aiouh @black.falcon87 last edited by
          @black-falcon87 Eigentlich nichts Kompliziertes. Ich möchte auf meine dashboards für die Linux devices z.B. den genutzten Plattenplatz ( in %) sehen, und auch ob updates für das OS verfügbar sind. Dann noch CPU load und genutzes RAM (%):
          Sobald ich für die verschiedenen SSDs rausbekommen habe wie ich deren Gesundheitszustand verlässlich sehen kann, würde ich den auch gerne aufs dashboard bringen wollen. Mir ist vor kurzem eine SSD gestorben und eine andere übergelaufen. Ob das Sterben vorhersehbar gewesen wäre weiss ich nicht, aber das Vollaufen hätte ich sicher vermeiden können. Ich möchte nicht dauernd draufschauen sondern würd emich dann vom iobroker alarmieren lassen.
          Falls es eine andere runde Lösung oder Vorschläge gibt bitte gerne her damit.
            Thomas Braun Most Active @Aiouh last edited by
            @aiouh sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
            Keine Ahnung. Ich kenne den Adapter nicht.
            • U
              UlliJ @Aiouh last edited by
              Plattenplatz (Name des Datenträgers anpassen)
              df  | grep 'sda3' | awk '{print $5}' | sed 's/%//g'
              Cpu (ggf. Suchmuster anpassen)
              top -bn2 | grep '^CPU:' | tail -n1 | sed -e 's/.*, *\([0-9.]*\)%* nic*/\1/'  | awk '{print 100-$8}'
              Speicher
              free | grep -i -m 1 'Mem:' | awk '{print $3/$2*100}'
              Die laufen bei mir so für Raspberrymatic in einer VM unter Proxmox. "updates" für Raspberrymatic geht nicht, soweit mir bekannt. Und tools für smart Werte von SSD's auch nicht.
              • MartinP
                MartinP @UlliJ last edited by
                @ullij man kann auch über die Simple Api Datenpunkte schreiben.
                Da kann man dann per Cron Job auf der Server per Skript die Daten erfassen, und per curl und Simple Api Aufruf weitergeben
                • U
                  Dann zurück zu meiner initialen Frage lässt sich die Fehlermeldung unterdrücken?
                  in den Instanzeinstellungen des Adapters
                    Aiouh @UlliJ last edited by
                    @ullij Danke, damit komme ich klar.
                      PaulDaRu last edited by PaulDaRu
                      ich habe den Linux control Adapter installiert, er läuft aber leider nicht sauber.
                      im Log habe ich folgende Fehlermeldung:
                      Hosts welche ich angelegt habe werden mir in den Objekten zwar angezeigt aber komischerweise alle als offline. Befehle oder ähnliches sind aktuell noch nicht hinterlegt.
                      Hat jemand eine Ahnung was es mit dem Fehler auf sich hat?
                      Meister Mopper crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @PaulDaRu last edited by
                        @pauldaru
                        Bitte keine Bilder, kopiere den Eintrage in </> codetags hier rein, dann können es alle lesen (auch auf mobiles).
                          crunchip Forum Testing Most Active @PaulDaRu last edited by
                          @pauldaru https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/issues/58
                          smartboart created this issue in Scrounger/ioBroker.linux-control
                          open warn: linux-control.0 Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" #58
                            PaulDaRu @crunchip last edited by
                            @crunchip THx
                            Damit ist die Fehlermeldung weg aber meine im Adapter hinterlegten Hosts sind weiterhin offline.
                            Auf die Host kann ich via SSH über andere Tools zugreifen im Adapter aber scheint es so als ob der Zugriff nicht möglich ist. 😕
                            wendy2702 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 @PaulDaRu last edited by
                              @pauldaru zeig doch mal wie du die angelegt hast und kommst du vom iobroker Rechner per ssh auf die anderen Systeme?
                                @pauldaru sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                Wichtig: Da es viele verschiedene Linux Distrubutionen gibt, ist es mir nicht möglich diese Funktionen für alle bereitzustellen, Support und Test von mir gibt es nur für....
                                was läuft da denn genau darauf?
                                  @crunchip ich habe es jetzt mit verschiedensten Distributionen versucht.
                                  • ubuntu 24.10
                                  • debian 12.7
                                  • Proxmox 8.3.0
                                    @pauldaru if its not possible to get connection to your linux client, check if iputils-ping is correct installed on client
                                      PaulDaRu @wendy2702 last edited by PaulDaRu
                                      @wendy2702 alle Geräte, welche ich über den Linux-Controll anbinden möchte erreiche ich vom ioBroker Server via SSH.
                                      Hier die Einstellungen für meinen Testserver, auch dieser ist via SSH erreichbar und iputils-ping ist sowohl auf dem ioBroker als auch auf dem Host auf dem aktuellen Stand.
                                      sudo ist auf dem Server aktuell nicht installiert, da es sich lediglich um eine Test VM handelt.
                                        Thomas Braun Most Active @PaulDaRu last edited by
                                        @pauldaru
                                        Direktes login des root via ssh ist nicht ohne weitere Klimmzüge möglich.
                                        Verwende sudo.
                                        • David G.
                                          David G. @Scrounger last edited by David G.
                                          @scrounger
                                          Ich habe mal eine kurze Frage.
                                          Ich habe folgenden (etwas längeren) Befehl unter "Eigene Befehle" hinzugefügt:
                                          docker ps -q | while read id; do \
                                            name=$(docker inspect --format '{{.Name}}' "$id"); name="${name#/}"; \
                                            state=$(docker inspect --format '{{json .State}}' "$id"); \
                                            started=$(echo "$state" | jq -r '.StartedAt'); \
                                            status=$(echo "$state" | jq -r '.Status'); \
                                            health=$(echo "$state" | jq -r '.Health.Status // "none"'); \
                                            finished=$(echo "$state" | jq -r '.FinishedAt'); \
                                            started_timestamp=$(date -d "$started" +%s 2>/dev/null || echo "N/A"); \
                                            finished_timestamp=$(date -d "$finished" +%s 2>/dev/null || echo "N/A"); \
                                            stats=$(docker stats --no-stream --format '{{.CPUPerc}} {{.MemPerc}}' "$id"); \
                                            cpu=$(echo "$stats" | awk '{print $1}'); \
                                            mem_perc=$(echo "$stats" | awk '{print $2}'); \
                                            echo "{\"name\":\"$name\",\"cpu\":\"$cpu\",\"memory\":\"$mem_perc\",\"status\":\"$status\",\"health\":\"$health\",\"started_at\":\"$started_timestamp\",\"last_updated\":\"$finished_timestamp\"}"; \
                                          done | jq -s 'sort_by(.name)'
                                          Leider bleibt der DP mit dem Ergebnis leer.
                                          Wenn ich über "command" in den Objekten gehe klappt es.
                                          Woran kann das liegen?
                                          Edit
                                          Im Log kommt, wenn ich den Host manuell aktualisiere
                                          [userCommandExecute] Docker (192.168.99.83:22, id: Json_Docker, description: 😞 response error: bash: -c: Zeile 2: Syntaxfehler: Unerwartetes Dateiende., stack: ResponseError: [userCommandExecute] Docker (192.168.99.83:22, id: Json_Docker, description: 😞 bash: -c: Zeile 2: Syntaxfehler: Unerwartetes Dateiende. at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:886:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at LinuxControl.userCommandExecute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:249:21)
                                          Edit
                                          Hab es jetzt.
                                          Befehl noch was angepasst
                                          docker ps -q | while read id; do name=$(docker inspect --format '{{.Name}}' "$id"); name="${name#/}"; state=$(docker inspect --format '{{json .State}}' "$id"); started=$(echo "$state" | jq -r '.StartedAt'); status=$(echo "$state" | jq -r '.Status'); health=$(echo "$state" | jq -r '.Health.Status // "none"'); finished=$(echo "$state" | jq -r '.FinishedAt'); started_timestamp=$(date -d "$started" +%s 2>/dev/null || echo "N/A"); finished_timestamp=$(date -d "$finished" +%s 2>/dev/null || echo "N/A"); stats=$(docker stats --no-stream --format '{{.CPUPerc}} {{.MemPerc}}' "$id"); cpu=$(echo "$stats" | awk '{print $1}'); mem_perc=$(echo "$stats" | awk '{print $2}'); echo "{\"name\":\"$name\",\"cpu\":\"$cpu\",\"memory\":\"$mem_perc\",\"status\":\"$status\",\"health\":\"$health\",\"started_at\":\"$started_timestamp\",\"last_updated\":\"$finished_timestamp\"}"; done | jq -s 'sort_by(.name)'
                                            deta Most Active last edited by
                                            Moin, ich denke warscheinlich mal wieder zu kompliziert..
                                            Ich möchte einfach nur zu einer bestimmten Zeit meinen Linuxrechner Desktop mit Ubuntuuser drauf runterfahren.
                                            Wie stelle ich das an?
                                            Kann mir bitte mal einer Schritt für Schritt erklären wie ich das mache?
                                            Host Konfiguration habe ich und ist verbunden...
                                            Ich habe schon gelesen und gelesen. Aber ich stehe auf der Leitung.
                                            Bitte mal um Hilfe und anschubs...
                                            1.0k
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163939
