    4. Mehrere Objekte mit deren Datenpunkten in VIS Tabelle
      Snopy_16 @OliverIO last edited by
      @oliverio
      Danke, werd ich dann gleich mal probieren
        @oliverio
        const persons = $('unifi.0.default.clients.*.is_online').toArray();
        const jsonId = '0_userdata.0.Unifi.Clients';
        function checkOnline() {
            let list = [];
            persons.forEach(function (id) {
                let obj = {
                    online: getState(id).val,
                    Name: getState(id.replace('.is_online', '.name')).val,
                    IP: getState(id.replace('.is_online', '.ip')).val,
        			zuletzt: getState(id.replace('.is_online', '.last_seen_by_uap')).val,
                    //Mac: getState(id.replace('.is_online','.mac')).val
                list.push(obj);
            setState(jsonId, JSON.stringify(list), true);
        on({id: persons, change: "ne"}, function(obj) {
            checkOnline();
        checkOnline();
        Leider funktioniert diese sort-function bei mir nicht
        Da steht irgendwas von list not defined
        Sorry, aber bin in Javascript ein ziemliches Greenhorn.
        • OliverIO
          OliverIO @Snopy_16 last edited by OliverIO
          @snopy_16
          Genaue Fehlermeldung bitte kopieren.
          Wo sind jetzt die sortierfunktionen?
          Und du hast die Schreibweise von ip und Name verändert. Das muss in den sortierfunktionen angepasst werden
            @oliverio
            Ich checks nicht
                let list = [];
                    let obj = {
                    list.push(obj);
                checkOnline();
            function sortIP(a,b) {
                return a.IP<b.IP
            function sortName(a,b) {
                return a.Name<b.Name
            setState(jsonId, JSON.stringify(list.sort(sortName), true);
            checkOnline();
            Fehlermeldung:
            javascript.0
            2025-02-15 13:18:32.659	error	at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
            javascript.0
            2025-02-15 13:18:32.659	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1732:17)
            javascript.0
            2025-02-15 13:18:32.659	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2322:17
            javascript.0
            2025-02-15 13:18:32.659	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2224:37)
            javascript.0
            2025-02-15 13:18:32.659	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1956:21)
            javascript.0
            2025-02-15 13:18:32.659	error	at new Script (node:vm:117:7)
            javascript.0
            2025-02-15 13:18:32.659	error	SyntaxError: missing ) after argument list
            javascript.0
            2025-02-15 13:18:32.659	error	^
            javascript.0
            2025-02-15 13:18:32.659	error	setState(jsonId, JSON.stringify(list.sort(sortName), true);
            javascript.0
            2025-02-15 13:18:32.659	error	script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte compile failed: at script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte:31
            javascript.0
            2025-02-15 13:18:32.658	info	Start JavaScript script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte (Javascript/js)
            javascript.0
            2025-02-15 13:18:32.568	info	Stopping script script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte
            • OliverIO
              @snopy_16
              Jetzt ist es klar. Du sollst deine bisherige Zeile
              setState durch die von mir geposteten Zeilen ersetzen.
              an der Stelle, wo du es hin kopiert hast, gibt es in der Tat kein List
              Warum steht hier
              https://javascript.info/closure
                @OliverIO
                Sorry, kein Fehler aber auch keine Sortierung im json
                    let list = [];
                        let obj = {
                            name: getState(id.replace('.is_online', '.name')).val,
                            ip: getState(id.replace('.is_online', '.ip')).val,
                        list.push(obj);
                //setState(jsonId, JSON.stringify(list), true);
                return a.ip<b.ip
                return a.name<b.name
                setState(jsonId, JSON.stringify(list.sort(sortName)), true);
                    checkOnline();
                checkOnline();
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Snopy_16 last edited by
                  @snopy_16 sagte in Mehrere Objekte mit deren Datenpunkten in VIS Tabelle:
                  Versuch mal diese Sortierfunktionen:
                      if (a.ip < b.ip) {
                          return -1;
                      } else if (a.ip > b.ip) {
                          return 1;
                      } else {
                          return 0;
                      if (a.name < b.name) {
                          return -1;
                      } else if (a.name > b.name) {
                          return 1;
                      } else {
                          return 0;
                  Dabei ist aber zu beachten, dass Groß- und Kleinschreibung beachtet wird.
                  Wenn das keine Rolle spielen soll, müsste das etwas umformuliert werden.
                  if (a.name.toLowerCase() < b.name.toLowerCase())
                  Und bevor die Frage kommt: Die IP ist ein String und wird auch als solcher sortiert (und nicht Zahlenweise).
                    Snopy_16 @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht
                    Super, das war es
                    DANKE
                    • OliverIO
                      @snopy_16
                      seltsam, hab das aus dem gedächtnis aufgeschrieben, ich dachte das funktioniert so.
                      aber tatsächlich.
                      Eine universelle Methode wäre auch noch so.
                      ["ccc","bbb","aaa].sort(new Intl.Collator("de").compare)
                        @oliverio
                        Ok, trotzdem auch danke. Freue mich über jede Hilfe
                        2992
