    4. Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen
      crunchip Forum Testing Most Active @topsurfer last edited by
      @topsurfer https://www.ispyconnect.com/de/camera/dahua
      da sind doch die stream links angegeben
        topsurfer @crunchip last edited by
        @crunchip
        Thx!
        Ja, die meisten Links und "Parameter" kannte ich schon, aber ein Live-Bild hab ich noch nicht gefunden.
        Die URL dann im iFrame hinterlegen, oder doch über ein Kamera-Adapter wie "Cameras" ?
          @topsurfer und was ist mit dem?
          channel müsstest ja dann noch passend angeben
            topsurfer @crunchip last edited by topsurfer
            @crunchip
            Ergibt: "404 - Not found" im Browser (zum testen halt)
            http://Mein-User:Mein-PW@192.168.55.91/axis-cgi/mjpg/video.cgi?camera=1
            ? crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              A Former User @topsurfer last edited by
              @topsurfer
              Hast du im setup der Camera das auch aktiviert?
                topsurfer @Guest last edited by
                @ilovegym
                du meinst hier?
                So sieht es aus:
                  @topsurfer
                  Genau
                    Mittlerweile wäre ich ja schon zufrieden, wenn ich ein einfaches Bild jede Sekunde von der kamera abfragen bzw. anzeigen lassen könnte...
                    Selbst das Anzeigen eines "Images" funktioniert nicht (mit z.B. aktuallisierung alle 2s) - und dabei dachte ich das ich mit Dahua-Kameras auf der sicheren Seite wäre die auch ins Smarthome reinzubekommen.
                      @topsurfer ich hab zwar auch Dahua, allerdings mit frigate laufen
                        @topsurfer sagte in Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen:
                        Ansonsten was wäre eine empfehlenswerte Lösung ?
                        https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten
                          @crunchip
                          Hast du hier mal verschiedene Camera Nummern ausprobiert?
                            @topsurfer hast du denn auch mal die links angeklickt um eine URL zu bilden und verschiedene Kanäle probiert?
                              @crunchip
                              @crunchip said in Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen:
                              Ja, genau, überall wo meine Kamera dabei war hab ich probiert, als Channel/Camera -Nummer 0, 1 und 2 probiert
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @topsurfer last edited by
                                @topsurfer
                                Soweit ich weiß ist meine Lupussec auch nur eine umgebrandete Dahua.
                                Versuch mal:
                                https://<username>:<password>@<ip>:<port>/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=1
                                  @codierknecht said in Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen:
                                  Das funktioniert!
                                  Danke.
                                  Dieser Link ist nur bei einer einzigen anderen Dahua Kamera gelistet, komisch?
                                  DH-IPC-HFW1430DS-SAW	FFMPEG	http://	/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=1&subtype=1
                                  Hab jetzt nur kurz getestet, im Browser sehe ich das Live Bild so ohne Login-Abfrage.
                                  Würde es direkt über HTML oder iFrame einbinden, oder "besser" über einen Adapter a'la: Cameras?
                                  Falls jemand einen Code hat für iFrame, damit der Kamera-Stream passend verkleinert im Rahmen erscheint und bei "Klick" ein größerers Popup mit Livebild erscheint (wenn technisch möglich), gerne 😉
                                    topsurfer last edited by topsurfer
                                    Habe jetzt getestet,
                                    das Livebild kann ich erfolgreich via:
                                    • Basic Image widget
                                    • Basic iFrame Widget
                                    • Basic HTML Widget
                                    einbinden, im normalen Firefox-Browser sehe ich das Livebild (http://192.168.55.91/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=1) auch im vis-2 Dasboard.
                                    Mein vis-2 Dashboard wird aber auf einem Tablet angezeigt, welches den "Fully Kiosk Browser" zum anzeigen der URL zeigt (kennen und nutzen bestimmt einige), aber hier wird bei keinen der drei Varianten ein Bild oder Video angezeigt.
                                    Ist dies noch eine Einstellungssache (wobei ich in meiner kostenlosen Version fast alle kostenpflichtigen Option testweise mal eingeschaltet habe),
                                    oder kann dieser "Browser" das nicht?
                                    Oder gibt es ein bestimmtes Widget welches ich nutzen sollte?
                                    Wie gesagt, im Firefox Browser wird das vis-2 das Livebild angezeigt!
                                    ? Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @topsurfer
                                      doch, fully kann das, hast du da auch "Play videos in Fully" aktiv, geht allerdings nur in der Plus Version.
                                      • Codierknecht
                                        @topsurfer
                                        Bei Vis2 bin ich raus.
                                        In Vis1 nutze ich "basic iframe". Allerdings mit mpeg-Streams aus Go2rtc.
                                        https://www.ispyconnect.com/camera/dahua
                                          @ilovegym said in Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen:
                                          Doch, auch diese Funktion habe ich aktiviert (allerdings in der Free / Testversion, aber es steht ja dabei: "All features are free to try". Man soll ja vorher testen bevor man es kauft ...).
                                          Eingebettet habe ich den Livestream über HTML und diesen iFrame-Code:
                                          <iframe   id="inlineFrameExample"
                                             title="Inline Frame Example"   width="300"   height="200"
                                             src="http://viewer:IPcam32v@192.168.55.91/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=1">
                                          </iframe>
                                          Im Firefox Browser auf dem PC und Handy ist der Livestream zu sehen, im Fully sieht es so aus:
                                            @topsurfer
                                            hast du den Link auf dem Tablet mal in einem Browser aufgerufen? Ist das Tablet aktuell mit allem, WebView etc ?
                                            Energiespargedoehns alles aus??
                                            2790
