    4. Gelöst: zigbee2mqtt - keine aktiven Geräte
    • crepp1967
      crepp1967 last edited by crepp1967
      Hallo community,
      Ich bin gerade am Umziehen meines Produktivsystems von Proxmox VM in einen Container.
      Dabei läuft zur Zeit nur der Admin und ich habe mit zigbee angefangen zu konfigurieren -.
      Ich möchte zukünftig auf zigbee2mqtt setzen (inklusive eines LAN-Coordinators)
      Die Installation des Coordinators unter zigbee2mqtt ist abgeschlossen und ich habe auch 3 Geräte am Coordinatror angemeldet.
      Die WebGui von zigbee2mqtt läuft und auch der zigbee2mqtt Adapter im iobroker läuft.
      Es werden auch states published (kann ich im logfile des zigbee Servers sehen)
      Allerdings sind alle meine drei Geräte nicht aktiv.
      • Adaptername: zigbee2mqtt
      • Link zu Adapterrepository: https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt
      • Adapterversion: 3.0.2
      • js-controller Version: 7.0.6
      • Admin Version: 7.4.10
      • Hardwaresystem: Proxmox AMD Ryzen 5
      • Arbeitsspeicher: 12GB
      • Festplattenart: 100GbB SSD
      • Betriebssystem: Linux Debian
      • Nodejs-Version: 20.18.3
      • NPM-Version: 10.8.2
      • Installationsart: Skript
      • Image, Docker genutzt: Nein
      • Ort, Name der Imagedatei: -
      Script v.2025-02-02
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: proxmox-iob-cont
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
        Virtualization: lxc
                Kernel: Linux 6.8.12-8-pve
          Architecture: x86-64
      OS is similar to:
      model name      : AMD Ryzen 5 PRO 2500U w/ Radeon Vega Mobile Gfx
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       17:57:01 up  6:03,  2 users,  load average: 4.34, 4.94, 5.02
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Sun 2025-02-16 17:57:01 CET
                 Universal time: Sun 2025-02-16 16:57:01 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi users iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:             12G        596M         11G        131K        444M         11G
      Swap:           4.2G          0B        4.2G
      Total:           16G        596M         15G
      Active iob-Instances:   8
              12000 M total memory
                569 M used memory
                687 M active memory
                262 M inactive memory
              11005 M free memory
                  0 M buffer memory
                424 M swap cache
               4000 M total swap
                  0 M used swap
               4000 M free swap
      top - 17:57:02 up  6:03,  2 users,  load average: 4.34, 4.94, 5.02
      Tasks:  36 total,   1 running,  35 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 33.3 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :  12000.0 total,  11003.6 free,    571.8 used,    424.8 buff/cache
      MiB Swap:   4000.0 total,   4000.0 free,      0.0 used.  11428.2 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
      LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
      ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
      SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
      1 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/loop1     ext4       98G  5.3G   88G   6% /
      none           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev           devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
      tmpfs          tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs      13G  124K   13G   1% /run
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /run/user/1000
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE     FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/loop1 ext4   rw,relatime
      /var:
      450M    /var/
      249M    /var/cache
      245M    /var/cache/apt
      170M    /var/cache/apt/archives
      147M    /var/lib
      Archived and active journals take up 11.9M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.3
      /usr/bin/node           v20.18.3
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.30.0
      nodejs:
        Installed: 20.18.3-1nodesource1
        Candidate: 20.18.3-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.3-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.18.2-1nodesource1 1001
           20.18.1-1nodesource1 1001
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      proxmox-iob-cont    proxmox-iob-cont (version: 7.0.6, hostname: proxmox-iob-cont, alive, uptime: 21783)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.4.10
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : proxmox-iob-cont                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : proxmox-iob-cont                         - disabled
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : proxmox-iob-cont                         - disabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : proxmox-iob-cont                         - disabled, port: 0
        system.adapter.hue.0                    : hue                   : proxmox-iob-cont                         - disabled, port: 443
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : proxmox-iob-cont                         - disabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : proxmox-iob-cont                         - disabled
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : proxmox-iob-cont                         - disabled, port: 8086
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : proxmox-iob-cont                         - disabled
        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : proxmox-iob-cont                         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : proxmox-iob-cont                         - disabled
        system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : proxmox-iob-cont                         - disabled
        system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : proxmox-iob-cont                         - disabled
        system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : proxmox-iob-cont                         - disabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : proxmox-iob-cont                         - disabled, port: 1883, bind: 192.168.1.204
        system.adapter.nina.0                   : nina                  : proxmox-iob-cont                         - disabled
        system.adapter.node-red.0               : node-red              : proxmox-iob-cont                         - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : proxmox-iob-cont                         - disabled
        system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : proxmox-iob-cont                         - disabled
        system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : proxmox-iob-cont                         - disabled, port: 8006
        system.adapter.pushover.0               : pushover              : proxmox-iob-cont                         - disabled
        system.adapter.radar2.0                 : radar2                : proxmox-iob-cont                         - disabled
        system.adapter.senec.0                  : senec                 : proxmox-iob-cont                         - disabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : proxmox-iob-cont                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : proxmox-iob-cont                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : proxmox-iob-cont                         - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.statistics.0             : statistics            : proxmox-iob-cont                         - disabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : proxmox-iob-cont                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : proxmox-iob-cont                         - disabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : proxmox-iob-cont                         - disabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : proxmox-iob-cont                         -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : proxmox-iob-cont                         -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : proxmox-iob-cont                         -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.204, run as: admin
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : proxmox-iob-cont                         -  enabled
        system.adapter.worx.0                   : worx                  : proxmox-iob-cont                         - disabled
      + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : proxmox-iob-cont                         -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
      Adapter    "awtrix-light" : 1.4.1    , installed 1.4.1
      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "kecontact"    : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
      Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
      Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "senec"        : 1.6.17   , installed 1.6.17
      Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
      Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Objects and States
      Objects:        1627
      States:         788
      Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          33818891   294/master
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33819160   368/io.shelly.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          33818664   1/init
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33813406   130/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33814273   130/iobroker.js-con
      tcp        0      0 192.168.1.204:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33822791   402/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       33815300   308/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          33813257   1/init
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          33818666   1/init
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          33818892   294/master
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          33818665   1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       33822947   449/io.wled.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       33819688   349/io.shelly.0
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          33818667   1/init
      2025-02-16 16:09:14.131  - debug: shelly.1 (368) [firmwareNotify] Starting firmware check on every device
      2025-02-16 16:13:00.066  - info: zigbee2mqtt.0 (622) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/tuya_temp_hum_1', payload '{"battery":100,"humidity":24,"linkquality":102,"temperature":27,"update":{"installed_version":268513281,"latest_version":268513281,"state":"idle"}}'
      2025-02-16 16:14:36.771  - info: zigbee2mqtt.0 (622) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/zigbee_door1', payload '{"battery":100,"contact":false,"device_temperature":24,"linkquality":102,"power_outage_count":2593,"trigger_count":11,"voltage":3145}'
      2025-02-16 16:14:40.234  - info: zigbee2mqtt.0 (622) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/zigbee_door1', payload '{"battery":100,"contact":true,"device_temperature":24,"linkquality":76,"power_outage_count":2593,"trigger_count":11,"voltage":3145}'
      2025-02-16 16:15:33.665  - info: zigbee2mqtt.0 (622) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/zigbee_door1', payload '{"battery":100,"contact":false,"device_temperature":24,"linkquality":61,"power_outage_count":2593,"trigger_count":11,"voltage":3145}'
      2025-02-16 16:15:38.771  - info: zigbee2mqtt.0 (622) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/zigbee_door1', payload '{"battery":100,"contact":true,"device_temperature":24,"linkquality":65,"power_outage_count":2593,"trigger_count":11,"voltage":3145}'
      2025-02-16 16:20:31.749  - info: zigbee2mqtt.0 (622) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/tuya_temp_hum_1', payload '{"battery":100,"humidity":24,"linkquality":105,"temperature":26.8,"update":{"installed_version":268513281,"latest_version":268513281,"state":"idle"}}'
      2025-02-16 16:20:31.751  - info: zigbee2mqtt.0 (622) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/tuya_temp_hum_1', payload '{"battery":100,"humidity":24.6,"linkquality":105,"temperature":26.8,"update":{"installed_version":268513281,"latest_version":268513281,"state":"idle"}}'
      2025-02-16 16:24:14.136  - debug: shelly.1 (368) [firmwareNotify] Starting firmware check on every device
      2025-02-16 16:39:14.143  - debug: shelly.1 (368) [firmwareNotify] Starting firmware check on every device
      2025-02-16 16:46:04.944  - info: zigbee2mqtt.0 (622) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/tuya_temp_hum_1', payload '{"battery":100,"humidity":24.6,"linkquality":105,"temperature":26.2,"update":{"installed_version":268513281,"latest_version":268513281,"state":"idle"}}'
      2025-02-16 16:47:23.711  - info: zigbee2mqtt.0 (622) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/zigbee_door1', payload '{"battery":100,"contact":false,"device_temperature":24,"linkquality":61,"power_outage_count":2593,"trigger_count":11,"voltage":3145}'
      2025-02-16 16:50:36.147  - info: zigbee2mqtt.0 (622) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/tuya_temp_hum_1', payload '{"battery":100,"humidity":24.6,"linkquality":105,"temperature":26.1,"update":{"installed_version":268513281,"latest_version":268513281,"state":"idle"}}'
      2025-02-16 16:50:36.151  - info: zigbee2mqtt.0 (622) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/tuya_temp_hum_1', payload '{"battery":100,"humidity":24.5,"linkquality":102,"temperature":26.1,"update":{"installed_version":268513281,"latest_version":268513281,"state":"idle"}}'
      2025-02-16 16:50:36.153  - info: zigbee2mqtt.0 (622) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/tuya_temp_hum_1', payload '{"battery":100,"humidity":24.5,"linkquality":105,"temperature":26.1,"update":{"installed_version":268513281,"latest_version":268513281,"state":"idle"}}'
      2025-02-16 16:54:14.150  - debug: shelly.1 (368) [firmwareNotify] Starting firmware check on every device
      2025-02-16 17:07:08.170  - info: zigbee2mqtt.0 (622) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/tuya_temp_hum_1', payload '{"battery":100,"humidity":24.5,"linkquality":120,"temperature":25.4,"update":{"installed_version":268513281,"latest_version":268513281,"state":"idle"}}'
      2025-02-16 17:09:14.155  - debug: shelly.1 (368) [firmwareNotify] Starting firmware check on every device
      2025-02-16 17:20:39.869  - info: zigbee2mqtt.0 (622) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/tuya_temp_hum_1', payload '{"battery":100,"humidity":24.5,"linkquality":120,"temperature":25,"update":{"installed_version":268513281,"latest_version":268513281,"state":"idle"}}'
      2025-02-16 17:20:39.870  - info: zigbee2mqtt.0 (622) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/tuya_temp_hum_1', payload '{"battery":100,"humidity":25.5,"linkquality":120,"temperature":25,"update":{"installed_version":268513281,"latest_version":268513281,"state":"idle"}}'
      2025-02-16 17:24:14.160  - debug: shelly.1 (368) [firmwareNotify] Starting firmware check on every device
      2025-02-16 17:37:35.592  - info: zigbee2mqtt.0 (622) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/zigbee_door1', payload '{"battery":100,"contact":false,"device_temperature":23,"linkquality":94,"power_outage_count":2593,"trigger_count":10,"voltage":3145}'
      2025-02-16 17:39:14.168  - debug: shelly.1 (368) [firmwareNotify] Starting firmware check on every device
      2025-02-16 17:50:42.352  - info: zigbee2mqtt.0 (622) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/tuya_temp_hum_1', payload '{"battery":100,"humidity":28.7,"linkquality":123,"temperature":25,"update":{"installed_version":268513281,"latest_version":268513281,"state":"idle"}}'
      2025-02-16 17:54:14.173  - debug: shelly.1 (368) [firmwareNotify] Starting firmware check on every device
      ```**Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands *iob diag* einfügen.**
      **Hinweis:** Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
      **DANKE**
      **Bitte ausfüllen:**
      - Adaptername: ...
      - Link zu Adapterrepository: www.github.com...
      - Adapterversion:  ...
      - js-controller Version:  ...
      - Admin Version:  ...
      - Hardwaresystem: NUC,  Pi4 ...
      - Arbeitsspeicher:  ...xGB
      - Festplattenart: SD-Karte, SSD, HDD, ...
      - Betriebssystem:  ...
      - Nodejs-Version:  ...
      - NPM-Version:  ...
      - Installationsart: Skript oder Manuell ?
      - Image,  Docker genutzt: Ja - Nein
      - Ort, Name der Imagedatei: ...
      Linux User bitte hier den Output von *iob diag* einfügen.Hallo community,
      ![0_1739725623178_z2m.jpg](Lade 100% hoch)
      - Adaptername: zigbee2mqtt
      - Link zu Adapterrepository: https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt
      - Adapterversion:  3.0.2
      - js-controller Version:  7.0.6
      - Admin Version:  7.4.10
      - Hardwaresystem: Proxmox  AMD Ryzen 5
      - Arbeitsspeicher:  12GB
      - Festplattenart: 100GbB SSD
      - Betriebssystem:  Linux Debian
      - Nodejs-Version:  20.18.3
      - NPM-Version:  10.8.2
      - Image,  Docker genutzt: Nein
      - Ort, Name der Imagedatei: -
      ```bash
      Script v.2025-02-02
      *** BASE SYSTEM ***
        Virtualization: lxc
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           4.2G          0B        4.2G
      Total:           16G        596M         15G
                569 M used memory
                687 M active memory
              11005 M free memory
                  0 M buffer memory
                424 M swap cache
               4000 M total swap
                  0 M used swap
               4000 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      450M    /var/
      249M    /var/cache
      245M    /var/cache/apt
      147M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.4.10
      javascript:     8.8.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        1627
      States:         788
      Pending Updates: 0
      crunchip arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @crepp1967 last edited by
        @crepp1967 sagte in zigbee2mqtt - keine aktiven Geräte:
        ist das in der yaml hinterlegt?
        availability: true
        crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          damit fällst du auf die Füße
            arteck Developer Most Active @crepp1967 last edited by arteck
            @crepp1967 und da sind wir wieder bei RTFM
            https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
            wozu schreib ich das
            crepp1967 skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • crepp1967
              crepp1967 @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in zigbee2mqtt - keine aktiven Geräte:
              availability: true
              hab ich leider in der anleitung überlesen - ich habs in der yaml eingefügt, allerding evtl. noch ein Tab-Fehler gemacht.
              Jetzt startet mein mqtt-Service nicht mehr.
              Aber ich fummel das noch hin...
              ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • crepp1967
                crepp1967 @arteck last edited by
                @arteck
                hab ich ngelesen
                  A Former User @crepp1967 last edited by
                  @crepp1967
                  da sind die Ports doppelt belegt wahrscheinlich..
                  Aber dich muss man schon loben, hast im ersten Post sehr viel Infos geliefert, inkl. iob diag !
                  Das sind jetzt nur Kleinigkeiten. Sortier dir deine Ports, schreib auf, auf welchem welcher Adapter liegt, am Ende gibts ne ganze Reihe Adapter, die ihren Port haben wollen..
                  • crepp1967
                    crepp1967 @Guest last edited by
                    @ilovegym
                    Ich habe nun den Port des mosquitto auf 1887 umgestellt.
                    zigbee2mqtt läuft (availibilty steht auf true)
                    Ich hab den iob-Adapter komplett neu installiert/konfiguriert.
                    Ein Gerät angelernt, ich hab aber das selbe Problem: es ist deaktiviert.
                    Hier noch meine yaml-Datei:
                    version: 4
                    homeassistant:
                      enabled: false
                    frontend:
                      enabled: true
                    mqtt:
                      base_topic: zigbee2mqtt
                      server: mqtt://127.0.0.1:1887
                    serial:
                      port: tcp://192.168.1.104:6638
                      baudrate: 115200
                      adapter: zstack
                      disable_led: false
                    advanced:
                      network_key:
                        - 111
                        - 245
                        - 137
                        - 132
                        - 35
                        - 238
                        - 122
                        - 209
                        - 25
                        - 97
                        - 4
                        - 38
                        - 181
                        - 192
                        - 202
                        - 227
                      pan_id: 3293
                      ext_pan_id:
                        - 128
                        - 147
                        - 219
                        - 58
                        - 51
                        - 233
                        - 173
                        - 223
                      transmit_power: 20
                    devices:
                      '0xa4c138fe48a0f93a':
                        friendly_name: tuya_temp_hum_1
                      @crepp1967
                      Denke ich weiß was @arteck meint, lies nochmal nach..
                      crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • crepp1967
                        @ilovegym
                        Ich steh leider im Regen...
                          Dann les nochmal den Part... Frische Installation in der Anleitung
                          • crepp1967
                            @crunchip
                            ich hab die Doku schon mehrfach durchgearbeitet - ich finde leider keinen Anhaltspunkt was noch fehlt...
                            availibilty steht auf true und der Port passt auch
                            Der zigbee2mqtt Server selber läuft ja...
                            T arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              toralt @crepp1967 last edited by
                              @crepp1967 wo steht in Deiner yaml "availability: true"??? Ich sehe es nicht. Steht alles in der Anleitung "Für den Adapter optimierte und empfohlene Version", letzte Zeile "availability: true" Das fehlt bei Dir
                                ist jetzt nicht dein ernst oder...
                                https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started.md
                                Für den Adapter optimierte und empfohlene Version - Werte mit "Your Data" müssen dabei an euere Umgebung angepasst werden.
                                nochmal durchlesen.. da fehlen Einträge in deiner yaml
                                • skvarel
                                  skvarel Developer @arteck last edited by
                                  @arteck sagte in zigbee2mqtt - keine aktiven Geräte:
                                  Super Anleitung! Damit hatte es bei mir auf Anhieb geklappt 🙂
                                  • crepp1967
                                    @arteck
                                    Ich muss gestehen dass ich einen Fehler gemacht habe:
                                    Ich habe lt. Anleitung zigbee2mqtt immer die configuration.example.yaml geändert und dann per cp-Befehl auf configuration.yaml kopiert.
                                    Ich habe also nicht die configuration.yaml direkt geändert...
                                    In der configuration.example.yaml stand der Eintrag availibity:true drinnen - aber in der yaml nicht!
                                    Dies habe ich nun geändert:
                                    Hier meine aktuelle configuration.yaml:
                                    root@proxmox-z2m:~# nano /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
                                      GNU nano 7.2                                                               /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
                                    frontend:
                                      enabled: true
                                    mqtt:
                                    serial:
                                      baudrate: 115200
                                      adapter: zstack
                                      disable_led: false
                                    advanced:
                                      network_key:
                                        - 111
                                        - 245
                                        - 137
                                        - 132
                                        - 35
                                        - 238
                                        - 122
                                        - 209
                                        - 25
                                        - 97
                                        - 4
                                        - 38
                                        - 181
                                        - 192
                                        - 202
                                        - 227
                                      pan_id: 3293
                                      ext_pan_id:
                                        - 128
                                        - 147
                                        - 219
                                        - 58
                                        - 51
                                        - 233
                                        - 173
                                        - 223
                                      transmit_power: 20
                                      log_level: debug
                                      availability: true
                                    devices:
                                    Habe zigbee2mqtt Server und auch den iobroker neu gestartet - alles startet sauber.
                                    Allerdings ist das Gerät immer noch deaktiviert...
                                    Hier noch einen Protokollauszug vom zigbee2mqtt Adapter:
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2025-02-18 13:52:09.136	info	==================================================================================
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2025-02-18 13:52:09.135	info	|| Network panid 3293 channel: 11 ext_pan_id: 0x8093db3a33e9addf
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2025-02-18 13:52:09.135	info	|| Coordinator type: zStack3x0 Version: 20221226 Serial: tcp://192.168.1.104:6638
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2025-02-18 13:52:09.135	info	|| Zigbee2MQTT Version: 2.1.1
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2025-02-18 13:52:09.135	info	============================ Zigbee2MQTT Information =============================
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2025-02-18 13:52:09.126	info	Connect to Zigbee2MQTT over external mqtt connection.
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2025-02-18 13:52:09.034	info	==================================================================================
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2025-02-18 13:52:09.034	info	|| Coordinator Check Cron : 0 3 * * *
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2025-02-18 13:52:09.033	info	|| Coordinator Check Loglevel: info
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2025-02-18 13:52:09.033	info	|| Use Automatic Coordinator Check: no
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2025-02-18 13:52:09.033	info	|| Use Simple Press/Release State: no
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2025-02-18 13:52:09.033	info	|| Use Simple Move/Stop State: no
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2025-02-18 13:52:09.033	info	|| Use Simple Hold/Release State: yes
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2025-02-18 13:52:09.032	info	|| Use Device Icons: no
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2025-02-18 13:52:09.032	info	|| Use Event In Desc: yes
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2025-02-18 13:52:09.032	info	|| Use BrightnessStep OnOff: no
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2025-02-18 13:52:09.031	info	|| Use BrightnessMove OnOff: no
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2025-02-18 13:52:09.031	info	|| Use ColorTemperature ColorSync: no
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2025-02-18 13:52:09.030	info	|| Use Kelvin: no
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2025-02-18 13:52:09.030	info	|| Proxy Zigbee2MQTT Logs to ioBroker Logs: activated
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2025-02-18 13:52:09.030	info	|| Zigbee2MQTT Debug Log: deactivated
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2025-02-18 13:52:09.029	info	|| Zigbee2MQTT Externanl MQTT Credentials: use
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2025-02-18 13:52:09.029	info	|| Zigbee2MQTT Externanl MQTT Port: 1887
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2025-02-18 13:52:09.029	info	|| Zigbee2MQTT Externanl MQTT Server: 192.168.1.206
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2025-02-18 13:52:09.029	info	|| Zigbee2MQTT Connection Type: exmqtt
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2025-02-18 13:52:09.029	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Port: 8080
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2025-02-18 13:52:09.029	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Server: 192.168.1.206
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2025-02-18 13:52:09.028	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Scheme: http
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2025-02-18 13:52:09.028	info	================================= Adapter Config =================================
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2025-02-18 13:52:09.004	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2025-02-18 13:51:49.289	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2025-02-18 13:51:49.288	info	terminating
                                      @crepp1967
                                      device_options:
                                      legacy: false
                                      availability: true
                                      Das steht bei dir nicht so, wie in der Doku...
                                      • crepp1967
                                        @ilovegym
                                        Ok, ich hab nun die yaml nochmal nach Vorlage erstellt (mit meinen anpassungen)
                                        Jetzt läuft alles wie es soll...
                                        Vielen Dank an Euch für die Tipps!
                                        Torsten
                                        1312
