    4. JavaScript
    5. PAJ GPS abfragen
    PAJ GPS abfragen
      docsnyder7 last edited by docsnyder7
      @negalein Hab jetzt nochmal alles gelesen.. und dabei vermutlich herausgelesen, dass man wohl ne Switch mit einem Filter vor dem dateunix setzen solte, weil gewissen Daten dann zu Fehlern führen.
      Hab dazu auch die Allerts aus deinem flow herausgenommen, einen switch nach den Vorgaben erstellt.. jetzt kommt der Bearer zurück und keine fehler mehr...ABer auch die DP bleiben, bis auf den "You do not have permission"
      Hab bei PAJ nochmals nach der API angefragt.. die hier benutzte ist weiterhin aktuell
      Ich muss auf jeden Fall einen Kurs belegen... nachbauen ohne Hintergrundwissen ist irgendwie nix
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Yellowball last edited by
        @yellowball sagte in PAJ GPS abfragen:
        Könntest Du vielleicht einen aktuellen Export von Deinem Flow bereitstellen?
        flows.json
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @docsnyder7 last edited by
          @docsnyder7 sagte in PAJ GPS abfragen:
          hab den letzten Stand exportiert.
            docsnyder7 @Negalein last edited by
            @negalein Vielen Dank.. nichtdestotrotz 🙂
            im ersten http request node.. muss auch da bei der Abfrage der Trackdata natütlich die ID meine trackers hinterlegen... node10 in deinem Flow
            • Negalein
              im 2. http-request
              im 1. loggst du dich nur für den Token ein
                @negalein Richtig
                13.2.2025, 17:17:05node: Trackdatamsg.payload : Object
                { error: "You do not have permission" }
                13.2.2025, 17:17:05node: dateunixmsg : string[87]
                "Invalid JSONata expression: The left side of the "*" operator must evaluate to a number"
                13.2.2025, 17:17:05node: latmsg.payload : Object
                13.2.2025, 17:17:05node: Trackdata Alertmsg.payload : Object
                { status: false, message: "You do not have any device" }
                Yellowball 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Yellowball
                  Yellowball @docsnyder7 last edited by
                  @docsnyder7
                  @Negalein
                  Ich hänge fest und es geht einfach nicht weiter:
                  Die Datumoperation wirft Fehler und die Permissions fehlen weiterhin und ich weiß leider nicht wie ich das lösen soll.
                  • Negalein
                    hast du meinen Flow importiert?
                    was sagt Node Red im Debug?
                    • Yellowball
                      Yellowball @Negalein last edited by
                      @negalein sagte in PAJ GPS abfragen:
                      Ja, habe ich gemacht.
                      Das gleiche wie vorher:
                      • Negalein
                        klapp mal diese Fehler aus und exportier mir mal deinen Flow
                        • Yellowball
                          Yellowball last edited by Yellowball
                          @negalein
                          Gibt leider nicht viel her:
                          ![0_1739776657317_paj7.png](Lade 100% hoch)
                          Bitteschön:
                          • Negalein
                            Bitteschön
                            Email & Passwort 2x ausgefüllt?
                            funktioniert es, wenn du die API testest?
                            kannst du dich da einloggen und bekommst du einen Token?
                            https://connect.paj-gps.de/api/documentation
                            Welches Device hast du?
                            • Yellowball
                              @negalein
                              Ich bekomme das hier:
                              Username und PW sind korrekt (manuell über WWW getestet)
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Yellowball last edited by Negalein
                                Payload schaut gut aus. Wenn du den Log mit dem Pfeil aufklappst, siehst du den Token, usw.
                                Trackdata -- hast du den richtigen API Abruf eingetragen? Nicht 1:1 aus meinen Flow übernehmen.
                                Den musst du dir mit der API zusammenstellen.
                                Yellowball 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Yellowball
                                  @negalein
                                  Payload: sieht nicht nach Token aus
                                  Trackdata: Dort habe ich meine Device-ID aus der App eingetragen
                                  • Yellowball
                                    @negalein
                                    Meinst Du das hier?
                                    • Negalein
                                      hier hast du ein success
                                      erweitere den Pfeil. Da müsste der Token stehn.
                                      bau dir das mit der API zusammen!
                                      zuerst einloggen
                                      dann Token eintragen
                                      dann Device-ID abfragen
                                      dann Tracking Data bauen
                                      • Yellowball
                                        Yellowball @Negalein last edited by Yellowball
                                        @negalein
                                        Ich habe das Token und die ID bekommen und wenn ich den Link in die beiden HTTP/s requests einbaue das kommt leider wieder das hier:
                                        Trackdata: {"error":"You do not have permission"}
                                        • Negalein
                                          du hast 3 HTTP-Requests.
                                          Jeder hat einen eigenen Link!!
                                          Du kannst mir auch gerne deine Daten per Mail oder PN schicken. Dann kann ich es mal testen.
                                          D Yellowball 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @negalein erstmal Danke für deine Hilfe hier und die Anleitung....
                                            ich hänge aber schon bei der Token Nummer.... mit dem login bekomme ich ja 2 Token.. den normalen und den refresh... mit welchem gehe ich dann eine Etage weiter auf der Swagger Seite...?
                                            Mit dem normalen , wie du ihn angemarkert hast.. bekomme ich einen error, mit dem refresh gehts besser... aber ich sehe nirgends einen grüne AUTHORIZE Button?
                                            14796
