    4. JavaScript
    5. PAJ GPS abfragen
    PAJ GPS abfragen
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @docsnyder7 last edited by
      @docsnyder7 sagte in PAJ GPS abfragen:
      muss auch da bei der Abfrage der Trackdata natütlich die ID meine trackers hinterlegen
      im 2. http-request
      im 1. loggst du dich nur für den Token ein
        docsnyder7 @Negalein last edited by
        @negalein Richtig
        13.2.2025, 17:17:05node: Trackdatamsg.payload : Object
        { error: "You do not have permission" }
        13.2.2025, 17:17:05node: dateunixmsg : string[87]
        "Invalid JSONata expression: The left side of the "*" operator must evaluate to a number"
        13.2.2025, 17:17:05node: latmsg.payload : Object
        13.2.2025, 17:17:05node: Trackdata Alertmsg.payload : Object
        { status: false, message: "You do not have any device" }
        Yellowball 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Yellowball
          Yellowball @docsnyder7 last edited by
          @docsnyder7
          @Negalein
          Ich hänge fest und es geht einfach nicht weiter:
          Die Datumoperation wirft Fehler und die Permissions fehlen weiterhin und ich weiß leider nicht wie ich das lösen soll.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Yellowball last edited by
            @yellowball sagte in PAJ GPS abfragen:
            hast du meinen Flow importiert?
            was sagt Node Red im Debug?
            • Yellowball
              Yellowball @Negalein last edited by
              @negalein sagte in PAJ GPS abfragen:
              Ja, habe ich gemacht.
              Das gleiche wie vorher:
              • Negalein
                klapp mal diese Fehler aus und exportier mir mal deinen Flow
                • Yellowball
                  Yellowball last edited by Yellowball
                  @negalein
                  Gibt leider nicht viel her:
                  ![0_1739776657317_paj7.png](Lade 100% hoch)
                  Bitteschön:
                  • Negalein
                    Bitteschön
                    Email & Passwort 2x ausgefüllt?
                    funktioniert es, wenn du die API testest?
                    kannst du dich da einloggen und bekommst du einen Token?
                    https://connect.paj-gps.de/api/documentation
                    Welches Device hast du?
                    • Yellowball
                      @negalein
                      Ich bekomme das hier:
                      Username und PW sind korrekt (manuell über WWW getestet)
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Yellowball last edited by Negalein
                        Payload schaut gut aus. Wenn du den Log mit dem Pfeil aufklappst, siehst du den Token, usw.
                        Trackdata -- hast du den richtigen API Abruf eingetragen? Nicht 1:1 aus meinen Flow übernehmen.
                        Den musst du dir mit der API zusammenstellen.
                        Yellowball 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Yellowball
                          @negalein
                          Payload: sieht nicht nach Token aus
                          Trackdata: Dort habe ich meine Device-ID aus der App eingetragen
                          • Yellowball
                            @negalein
                            Meinst Du das hier?
                            • Negalein
                              hier hast du ein success
                              erweitere den Pfeil. Da müsste der Token stehn.
                              bau dir das mit der API zusammen!
                              zuerst einloggen
                              dann Token eintragen
                              dann Device-ID abfragen
                              dann Tracking Data bauen
                              • Yellowball
                                Yellowball @Negalein last edited by Yellowball
                                @negalein
                                Ich habe das Token und die ID bekommen und wenn ich den Link in die beiden HTTP/s requests einbaue das kommt leider wieder das hier:
                                Trackdata: {"error":"You do not have permission"}
                                • Negalein
                                  du hast 3 HTTP-Requests.
                                  Jeder hat einen eigenen Link!!
                                  Du kannst mir auch gerne deine Daten per Mail oder PN schicken. Dann kann ich es mal testen.
                                  D Yellowball 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @negalein erstmal Danke für deine Hilfe hier und die Anleitung....
                                    ich hänge aber schon bei der Token Nummer.... mit dem login bekomme ich ja 2 Token.. den normalen und den refresh... mit welchem gehe ich dann eine Etage weiter auf der Swagger Seite...?
                                    Mit dem normalen , wie du ihn angemarkert hast.. bekomme ich einen error, mit dem refresh gehts besser... aber ich sehe nirgends einen grüne AUTHORIZE Button?
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @docsnyder7 last edited by Negalein
                                      den normalen
                                      den normalen OHNE "
                                      Authorize
                                      ohne dem kannst du nicht den Token eintragen!
                                      Wo hast du ihn eingetragen?
                                        docsnyder7 @Negalein last edited by docsnyder7
                                        @negalein
                                        ok.. also den normalen Token in die Maske die kommt, wenn ich AUTHORIZE öffne.. danach kommen 4 Sterne bei value
                                        ok... dann kommt bei der Device ID nur die Muster 1234
                                        • Negalein
                                          genau
                                          dann bist du mit dem Token eingeloggt und kannst unten deine HTTP/S-Befehle bauen
                                          usw.
                                          Device-ID benötigst du für Tracking Data und Notifications Data
                                            @negalein
                                            das dachte ich mir... aber ich erhalte keine ID sondern nen bad request und die Muster id 1234
                                            14795
