    4. JavaScript
    5. PAJ GPS abfragen
    PAJ GPS abfragen
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Yellowball last edited by
      @yellowball sagte in PAJ GPS abfragen:
      Das gleiche wie vorher:
      klapp mal diese Fehler aus und exportier mir mal deinen Flow
      • Yellowball
        Yellowball last edited by Yellowball
        @negalein
        Gibt leider nicht viel her:
        ![0_1739776657317_paj7.png](Lade 100% hoch)
        @negalein sagte in PAJ GPS abfragen:
        Bitteschön:
        • Negalein
          Bitteschön
          Email & Passwort 2x ausgefüllt?
          funktioniert es, wenn du die API testest?
          kannst du dich da einloggen und bekommst du einen Token?
          https://connect.paj-gps.de/api/documentation
          Welches Device hast du?
          Yellowball 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Yellowball
            Yellowball @Negalein last edited by
            @negalein
            Ich bekomme das hier:
            Username und PW sind korrekt (manuell über WWW getestet)
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Yellowball last edited by Negalein
              Payload schaut gut aus. Wenn du den Log mit dem Pfeil aufklappst, siehst du den Token, usw.
              Trackdata -- hast du den richtigen API Abruf eingetragen? Nicht 1:1 aus meinen Flow übernehmen.
              Den musst du dir mit der API zusammenstellen.
              Yellowball 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Yellowball
                @negalein
                Payload: sieht nicht nach Token aus
                Trackdata: Dort habe ich meine Device-ID aus der App eingetragen
                • Yellowball
                  @negalein
                  Meinst Du das hier?
                  • Negalein
                    hier hast du ein success
                    erweitere den Pfeil. Da müsste der Token stehn.
                    bau dir das mit der API zusammen!
                    zuerst einloggen
                    dann Token eintragen
                    dann Device-ID abfragen
                    dann Tracking Data bauen
                    • Yellowball
                      Yellowball @Negalein last edited by Yellowball
                      @negalein
                      Ich habe das Token und die ID bekommen und wenn ich den Link in die beiden HTTP/s requests einbaue das kommt leider wieder das hier:
                      Trackdata: {"error":"You do not have permission"}
                      • Negalein
                        du hast 3 HTTP-Requests.
                        Jeder hat einen eigenen Link!!
                        Du kannst mir auch gerne deine Daten per Mail oder PN schicken. Dann kann ich es mal testen.
                        D Yellowball 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          docsnyder7 @Negalein last edited by
                          @negalein erstmal Danke für deine Hilfe hier und die Anleitung....
                          ich hänge aber schon bei der Token Nummer.... mit dem login bekomme ich ja 2 Token.. den normalen und den refresh... mit welchem gehe ich dann eine Etage weiter auf der Swagger Seite...?
                          Mit dem normalen , wie du ihn angemarkert hast.. bekomme ich einen error, mit dem refresh gehts besser... aber ich sehe nirgends einen grüne AUTHORIZE Button?
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @docsnyder7 last edited by Negalein
                            @docsnyder7 sagte in PAJ GPS abfragen:
                            den normalen
                            den normalen OHNE "
                            Authorize
                            ohne dem kannst du nicht den Token eintragen!
                            Wo hast du ihn eingetragen?
                              docsnyder7 @Negalein last edited by docsnyder7
                              @negalein
                              ok.. also den normalen Token in die Maske die kommt, wenn ich AUTHORIZE öffne.. danach kommen 4 Sterne bei value
                              ok... dann kommt bei der Device ID nur die Muster 1234
                              • Negalein
                                genau
                                dann bist du mit dem Token eingeloggt und kannst unten deine HTTP/S-Befehle bauen
                                usw.
                                Device-ID benötigst du für Tracking Data und Notifications Data
                                  @negalein
                                  das dachte ich mir... aber ich erhalte keine ID sondern nen bad request und die Muster id 1234
                                  • Negalein
                                    und dann kommt es
                                    • Yellowball
                                      @negalein Gib mir mal bitte Deine Mailadresse.
                                      Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        hab dir im Chat geschrieben
                                          @negalein
                                          so schauts bei mir aus... bekomme keine ID... obwohl ich 2 Geräte habe
                                          • Negalein
                                            bekomme keine ID
                                            wenn du willst, kannst du mir auch deine Daten per PN oder Mail schicken.
                                            Ich schau es mir dann später an. Muss jetzt für paar Stunden weg.
                                            14793
