    4. JavaScript
    5. PAJ GPS abfragen
    PAJ GPS abfragen
    • Yellowball
      Yellowball last edited by Yellowball
      @negalein
      Gibt leider nicht viel her:
      ![0_1739776657317_paj7.png](Lade 100% hoch)
      @negalein sagte in PAJ GPS abfragen:
      @yellowball sagte in PAJ GPS abfragen:
      Das gleiche wie vorher:
      klapp mal diese Fehler aus und exportier mir mal deinen Flow
      Bitteschön:
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Yellowball last edited by
        Bitteschön
        Email & Passwort 2x ausgefüllt?
        funktioniert es, wenn du die API testest?
        kannst du dich da einloggen und bekommst du einen Token?
        https://connect.paj-gps.de/api/documentation
        Welches Device hast du?
        Yellowball 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Yellowball
          Yellowball @Negalein last edited by
          @negalein
          Ich bekomme das hier:
          Username und PW sind korrekt (manuell über WWW getestet)
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Yellowball last edited by Negalein
            Payload schaut gut aus. Wenn du den Log mit dem Pfeil aufklappst, siehst du den Token, usw.
            Trackdata -- hast du den richtigen API Abruf eingetragen? Nicht 1:1 aus meinen Flow übernehmen.
            Den musst du dir mit der API zusammenstellen.
            Yellowball 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Yellowball
              @negalein
              Payload: sieht nicht nach Token aus
              Trackdata: Dort habe ich meine Device-ID aus der App eingetragen
              • Yellowball
                @negalein
                Meinst Du das hier?
                • Negalein
                  hier hast du ein success
                  erweitere den Pfeil. Da müsste der Token stehn.
                  bau dir das mit der API zusammen!
                  zuerst einloggen
                  dann Token eintragen
                  dann Device-ID abfragen
                  dann Tracking Data bauen
                  • Yellowball
                    Yellowball @Negalein last edited by Yellowball
                    @negalein
                    Ich habe das Token und die ID bekommen und wenn ich den Link in die beiden HTTP/s requests einbaue das kommt leider wieder das hier:
                    Trackdata: {"error":"You do not have permission"}
                    • Negalein
                      du hast 3 HTTP-Requests.
                      Jeder hat einen eigenen Link!!
                      Du kannst mir auch gerne deine Daten per Mail oder PN schicken. Dann kann ich es mal testen.
                      D Yellowball 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        docsnyder7 @Negalein last edited by
                        @negalein erstmal Danke für deine Hilfe hier und die Anleitung....
                        ich hänge aber schon bei der Token Nummer.... mit dem login bekomme ich ja 2 Token.. den normalen und den refresh... mit welchem gehe ich dann eine Etage weiter auf der Swagger Seite...?
                        Mit dem normalen , wie du ihn angemarkert hast.. bekomme ich einen error, mit dem refresh gehts besser... aber ich sehe nirgends einen grüne AUTHORIZE Button?
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @docsnyder7 last edited by Negalein
                          @docsnyder7 sagte in PAJ GPS abfragen:
                          den normalen
                          den normalen OHNE "
                          Authorize
                          ohne dem kannst du nicht den Token eintragen!
                          Wo hast du ihn eingetragen?
                            docsnyder7 @Negalein last edited by docsnyder7
                            @negalein
                            ok.. also den normalen Token in die Maske die kommt, wenn ich AUTHORIZE öffne.. danach kommen 4 Sterne bei value
                            ok... dann kommt bei der Device ID nur die Muster 1234
                            • Negalein
                              genau
                              dann bist du mit dem Token eingeloggt und kannst unten deine HTTP/S-Befehle bauen
                              usw.
                              Device-ID benötigst du für Tracking Data und Notifications Data
                                @negalein
                                das dachte ich mir... aber ich erhalte keine ID sondern nen bad request und die Muster id 1234
                                • Negalein
                                  und dann kommt es
                                  • Yellowball
                                    @negalein Gib mir mal bitte Deine Mailadresse.
                                    Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      hab dir im Chat geschrieben
                                        @negalein
                                        so schauts bei mir aus... bekomme keine ID... obwohl ich 2 Geräte habe
                                        • Negalein
                                          bekomme keine ID
                                          wenn du willst, kannst du mir auch deine Daten per PN oder Mail schicken.
                                          Ich schau es mir dann später an. Muss jetzt für paar Stunden weg.
                                            @negalein
                                            mache ich gerne! Besten Dank schonmal!!!!
                                            Ich Blödmann... hab die ganze Zeit das falsche menü benutzt 😞
                                            14795
