    4. JavaScript
    5. PAJ GPS abfragen
    PAJ GPS abfragen
    • Yellowball
      Yellowball @Negalein last edited by
      @negalein
      Meinst Du das hier?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Yellowball last edited by
        @yellowball sagte in PAJ GPS abfragen:
        Payload: sieht nicht nach Token aus
        hier hast du ein success
        erweitere den Pfeil. Da müsste der Token stehn.
        Trackdata: Dort habe ich meine Device-ID aus der App eingetragen
        bau dir das mit der API zusammen!
        zuerst einloggen
        dann Token eintragen
        dann Device-ID abfragen
        dann Tracking Data bauen
        Yellowball 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Yellowball
          Yellowball @Negalein last edited by Yellowball
          @negalein
          Ich habe das Token und die ID bekommen und wenn ich den Link in die beiden HTTP/s requests einbaue das kommt leider wieder das hier:
          Trackdata: {"error":"You do not have permission"}
          • Negalein
            du hast 3 HTTP-Requests.
            Jeder hat einen eigenen Link!!
            Du kannst mir auch gerne deine Daten per Mail oder PN schicken. Dann kann ich es mal testen.
            D Yellowball 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              docsnyder7 @Negalein last edited by
              @negalein erstmal Danke für deine Hilfe hier und die Anleitung....
              ich hänge aber schon bei der Token Nummer.... mit dem login bekomme ich ja 2 Token.. den normalen und den refresh... mit welchem gehe ich dann eine Etage weiter auf der Swagger Seite...?
              Mit dem normalen , wie du ihn angemarkert hast.. bekomme ich einen error, mit dem refresh gehts besser... aber ich sehe nirgends einen grüne AUTHORIZE Button?
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @docsnyder7 last edited by Negalein
                @docsnyder7 sagte in PAJ GPS abfragen:
                den normalen
                den normalen OHNE "
                Authorize
                ohne dem kannst du nicht den Token eintragen!
                Wo hast du ihn eingetragen?
                  docsnyder7 @Negalein last edited by docsnyder7
                  @negalein
                  ok.. also den normalen Token in die Maske die kommt, wenn ich AUTHORIZE öffne.. danach kommen 4 Sterne bei value
                  ok... dann kommt bei der Device ID nur die Muster 1234
                  • Negalein
                    genau
                    dann bist du mit dem Token eingeloggt und kannst unten deine HTTP/S-Befehle bauen
                    usw.
                    Device-ID benötigst du für Tracking Data und Notifications Data
                      @negalein
                      das dachte ich mir... aber ich erhalte keine ID sondern nen bad request und die Muster id 1234
                      • Negalein
                        und dann kommt es
                        • Yellowball
                          @negalein Gib mir mal bitte Deine Mailadresse.
                          Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            hab dir im Chat geschrieben
                              @negalein
                              so schauts bei mir aus... bekomme keine ID... obwohl ich 2 Geräte habe
                              • Negalein
                                bekomme keine ID
                                wenn du willst, kannst du mir auch deine Daten per PN oder Mail schicken.
                                Ich schau es mir dann später an. Muss jetzt für paar Stunden weg.
                                  @negalein
                                  mache ich gerne! Besten Dank schonmal!!!!
                                  Ich Blödmann... hab die ganze Zeit das falsche menü benutzt 😞
                                  • Negalein
                                    Patient 1 ist gerettet! 😁
                                    • Negalein
                                      funktionierts?
                                        @negalein
                                        kann ich für das 2. gerät den Flow einfach nochmal aufsetzen, separat oder geht das im selben flow nochmal?
                                        MEGA Hilfe von Dir @Negalein
                                        • Negalein
                                          im Prinzip gehts im gleichen Flow.
                                          Musst nur die benötigten Sachen duplizieren und anpassen (HTTP/S-Requests, Datenpunkte)
                                          • Yellowball
                                            @negalein sagte in PAJ GPS abfragen:
                                            Absolut genial!
                                            Vielen Dank Christian!!!
                                            Jetzt kann ich mir was Feines in ioBroker bauen 🙂
                                            1.2k
                                            14793
