    4. Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen
      topsurfer @Guest last edited by
      @ilovegym
      du meinst hier?
      So sieht es aus:
        A Former User @topsurfer last edited by
        @topsurfer
        Genau
          Mittlerweile wäre ich ja schon zufrieden, wenn ich ein einfaches Bild jede Sekunde von der kamera abfragen bzw. anzeigen lassen könnte...
          Selbst das Anzeigen eines "Images" funktioniert nicht (mit z.B. aktuallisierung alle 2s) - und dabei dachte ich das ich mit Dahua-Kameras auf der sicheren Seite wäre die auch ins Smarthome reinzubekommen.
            crunchip Forum Testing Most Active @topsurfer last edited by
            @topsurfer ich hab zwar auch Dahua, allerdings mit frigate laufen
              @topsurfer sagte in Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen:
              Ansonsten was wäre eine empfehlenswerte Lösung ?
              https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten
                @crunchip
                Ergibt: "404 - Not found" im Browser (zum testen halt)
                http://Mein-User:Mein-PW@192.168.55.91/axis-cgi/mjpg/video.cgi?camera=1
                Hast du hier mal verschiedene Camera Nummern ausprobiert?
                  @topsurfer hast du denn auch mal die links angeklickt um eine URL zu bilden und verschiedene Kanäle probiert?
                    topsurfer @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    @crunchip said in Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen:
                    Ja, genau, überall wo meine Kamera dabei war hab ich probiert, als Channel/Camera -Nummer 0, 1 und 2 probiert
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @topsurfer last edited by
                      @topsurfer
                      Soweit ich weiß ist meine Lupussec auch nur eine umgebrandete Dahua.
                      Versuch mal:
                      https://<username>:<password>@<ip>:<port>/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=1
                        @codierknecht said in Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen:
                        Das funktioniert!
                        Danke.
                        Dieser Link ist nur bei einer einzigen anderen Dahua Kamera gelistet, komisch?
                        DH-IPC-HFW1430DS-SAW	FFMPEG	http://	/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=1&subtype=1
                        Hab jetzt nur kurz getestet, im Browser sehe ich das Live Bild so ohne Login-Abfrage.
                        Würde es direkt über HTML oder iFrame einbinden, oder "besser" über einen Adapter a'la: Cameras?
                        Falls jemand einen Code hat für iFrame, damit der Kamera-Stream passend verkleinert im Rahmen erscheint und bei "Klick" ein größerers Popup mit Livebild erscheint (wenn technisch möglich), gerne 😉
                          topsurfer last edited by topsurfer
                          Habe jetzt getestet,
                          das Livebild kann ich erfolgreich via:
                          • Basic Image widget
                          • Basic iFrame Widget
                          • Basic HTML Widget
                          einbinden, im normalen Firefox-Browser sehe ich das Livebild (http://192.168.55.91/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=1) auch im vis-2 Dasboard.
                          Mein vis-2 Dashboard wird aber auf einem Tablet angezeigt, welches den "Fully Kiosk Browser" zum anzeigen der URL zeigt (kennen und nutzen bestimmt einige), aber hier wird bei keinen der drei Varianten ein Bild oder Video angezeigt.
                          Ist dies noch eine Einstellungssache (wobei ich in meiner kostenlosen Version fast alle kostenpflichtigen Option testweise mal eingeschaltet habe),
                          oder kann dieser "Browser" das nicht?
                          Oder gibt es ein bestimmtes Widget welches ich nutzen sollte?
                          Wie gesagt, im Firefox Browser wird das vis-2 das Livebild angezeigt!
                          ? Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @topsurfer
                            doch, fully kann das, hast du da auch "Play videos in Fully" aktiv, geht allerdings nur in der Plus Version.
                            • Codierknecht
                              @topsurfer
                              Bei Vis2 bin ich raus.
                              In Vis1 nutze ich "basic iframe". Allerdings mit mpeg-Streams aus Go2rtc.
                              https://www.ispyconnect.com/camera/dahua
                                @ilovegym said in Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen:
                                Doch, auch diese Funktion habe ich aktiviert (allerdings in der Free / Testversion, aber es steht ja dabei: "All features are free to try". Man soll ja vorher testen bevor man es kauft ...).
                                Eingebettet habe ich den Livestream über HTML und diesen iFrame-Code:
                                <iframe   id="inlineFrameExample"
                                   title="Inline Frame Example"   width="300"   height="200"
                                   src="http://viewer:IPcam32v@192.168.55.91/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=1">
                                </iframe>
                                Im Firefox Browser auf dem PC und Handy ist der Livestream zu sehen, im Fully sieht es so aus:
                                  @topsurfer
                                  hast du den Link auf dem Tablet mal in einem Browser aufgerufen? Ist das Tablet aktuell mit allem, WebView etc ?
                                  Energiespargedoehns alles aus??
                                    @ilovegym
                                    Also, die direkte Kamera-URL als auch die vis-2 Kamera-Seite mit den Livestreams kann ich am Handy erfolgreich laden, dort sind die Livebilder sind zu sehen.
                                    Gerade geschaut, "Energie sparen" ist ausgeschaltet auf dem handy.
                                    Das Handy ist aktuell (S23 Ultra), aber "Webview"?
                                    Hab es gerade mal aus dem Store installiert ("Android System Webview Dev"), oder was ist damit gemeint?
                                      @topsurfer
                                      nee die Dev von Webview meinte ich nicht, haette ja sein koennen, dass du ein altes Tablet oder so hast..
                                      Na, dann liegts an der Version von Fully - keine License ganz einfach.
                                      Dem Fully hast du auch alle Rechte gegeben?
                                      Warum ueberhaupt am Handy? Fuer sowas wuerd ich mir kein Fully aufs Handy machen, nimm die iobroker App, oder willst du dir dein Handy in den Kiosk Modus versetzen?
                                        topsurfer @Guest last edited by topsurfer
                                        Hmmm,
                                        geradde Lizens gekauft, keine Änderung 😞
                                        Das jetzt genommen Tablet ist nagelneu (kam vor 1h ;-), auch hier das gleiche ("Play videos in Fully" ist aktiviert):
                                        Im Firefox Browser wird das LiveBild der Kameras von vis-2 angezeigt, gleiche URL im Fully-Browser zeigt leer Rahmen
                                        Hat jemand mal einen Link zu einem Livestream zum testen für mich, der bei ihm in vis-2 funktioniert (nicht zu minütlichen jpg-snapshot's), um zu sehen, ob es an meiner Quelle liegt. Thx!
                                        (PS: Das Fully-Kiosk am Handy war/ist nur zum testen, die gekaufte Fully-Lizenz (die aber auch kein Bild zeigt) ist jetzt auf dem Tablet (siehe Bilder))
                                          @topsurfer
                                          genau probiers mal mit nem oeffentlichen Livestream, ob der geht.. vielleicht kann die Camera ja nur einen gleichzeitig senden?
                                          du hast da gleich 3 ... versuch immer erstmal nur einen..
                                          Ich hab hier 15 Tablets mit Vis-2 und 4 Streams die gehen perfekt.
                                            Das meine ich ja, kannste mal einen öffentliche "stream" nennen der bei dir geht oder gehen sollte?
                                            Ich finde/sehe immer nur minütliche JPG's (und das geht bei mir auch!)
                                            Danke!
                                            Das mit "nur einem stream" hatte ich auch schon vermutet, daher zweite Kamera probiert, alle anderen Fenster geschlossen; keine Änderung.
                                            Gleichzeitig kann ich die vis-2 Seite aber auch in Chrome und 2x in Firefox öffnen und sehe weiterhin Livestream....
                                            2797
