    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Adapter
    Adapter
    • OliverIO
      OliverIO @Gmix last edited by
      @gmix
      auch in der normalen Listenansicht werden max 50 angezeigt
      Nur in der gruppierten Listenansicht (nach Kategorie) werden alle angezeigt
      Der ein oder andere Browser hat damit schon Schwierigkeiten
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Gmix last edited by
        @gmix sagte in Adapter:
        Wie bringe ich die Kachel-Ansicht dazu, alle Adapter anzuzeigen?
        Gar nicht, das wurde aus Performancegründen bewusst limitiert.
          Gmix @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper
          hatte ich vermutet. Wäre aber nett, wenn man das selbst entscheiden dürfte.
            Gmix @OliverIO last edited by Gmix
            @oliverio
            Jo, die gruppierte meinte ich.
            Bisher hatte ich keine Schwierigkeiten, von daher hätte ich es gerne anders. Schade halt.
              Thomas Braun Most Active @Gmix last edited by Thomas Braun
              @gmix
              Es geht aber nicht nur um die Last auf deinem System, sondern vorrangig um die auf dem iobroker-Server.
                Gmix @Thomas Braun last edited by
                Das war mir nicht bekannt und das hätte ich auch nie vermutet.
                  arnold last edited by arnold
                  Bei mir sind wiederum nur Adapter die ich installiert habe (am laufen)
                  alle Adapter aber nicht zB. Denon AVR in der Suchleiste, wird nicht gefunden.
                  wo kann ich alle Adapter auswählen ?
                    Homoran Global Moderator Administrators @arnold last edited by Homoran
                    @arnold bitte unteres Ende der Seite zeigen
                    Edit:
                    Da muss ein Filter existieren
                      arnold @Homoran last edited by
                      @homoran" bitte unteres Ende der Seite zeigen"
                      Mit dem Stern kann ich nur installierte Adapter (oder ohne Instanz anzeigen ) Stern kann ich 3 mal drücken (weiß/blau/rot)
                      wo kann ich Filter installierte Adapter ausschalten ?
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @arnold last edited by
                        @arnold
                        Im Stable sollte das eigentlich so aussehen:
                        Zeig' bitte mal Deine Repo-Einstellungen.
                          arnold @Codierknecht last edited by arnold
                          @codierknecht
                          • Codierknecht
                            @arnold
                            Die Repos sind OK.
                            Aber Dein System scheint etwas veraltet.
                            Bitte mal die Langfassung von
                            iob diag
                            hier in Code-Tags</> posten.
                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @codierknecht said in Adapter:
                              iob diag
                              ```bash
                                                      v.2025-02-02
                                 Static hostname: raspberrypi4-iob
                                       Icon name: computer
                                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                    Architecture: arm64
                              Installation:           native
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               32 bit
                              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                              User-ID:                1000
                              Display-Server:         false
                              Boot Target:            multi-user.target
                              Pending OS-Updates:     0
                              Error: Object "system.repositories" not found
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:
                              /usr/bin/nodejs         v18.20.6
                              /usr/bin/node           v18.20.6
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              /usr/bin/corepack       0.29.4
                              Recommended versions are nodejs 18.20.6 and npm 10.8.2
                              nodeJS installation is correct
                              MEMORY:
                              Mem:            3.8G        2.0G        830M        0.0K        969M        1.8G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          3.9G        2.0G        930M
                              Active iob-Instances:   30
                              List is empty
                              ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                                      admin                   6.17.14
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 6030, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 6032, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              Objects:                12001
                              States:                 10862
                              Size of iob-Database:
                              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                              0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                              Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                                @codierknecht
                                bei start bekomme ich Meldung
                                Ausgeführt
                                sudo apt-get update
                                sudo apt-get upgrade
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                eventuell
                                sudo reboot
                                • Codierknecht
                                  @arnold
                                  Das ist nur die Summary.
                                  "bullseye" hat bereits sein EOL erreicht.
                                  Wie in der Ausgabe schon angemerkt, solltest Du das beizeiten auf "bookworm" heben.
                                  Du könntest aber zwischenzeitlich zumindest mal Node aktualisieren:
                                  iob nodejs-update 20
                                    Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht sagte in Adapter:
                                    Korrekt, allerdings würde ich da nix 'heben', bei RaspberryOS ist da eine komplette NEUinstallation angesagt. Noch dazu, wenn die Geschichte momentan mit 32Bit läuft.
                                      also neu installieren ,Habe schon lange nicht gemacht
                                      Erst Bakitup sichern
                                      dann installieren ;
                                      _Raspberry Pi OS (64-bit)bookworm
                                      _Iobroker
                                      _Grafana/InfluxDB
                                      _Backitup
                                      Und gespeicherte backitup von NAS wiederherstellen
                                        Thomas Braun Most Active @arnold last edited by
                                        @arnold
                                        Ja.
                                          und wieder 17 updates
                                          Nach node 20 Aktualisierung
                                          Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Codierknecht
                                            @arnold sagte in Adapter:
                                            Soll heißen?
                                            Sieht doch jetzt korrekt aus.
                                            81.1k
                                            37
                                            3406
