    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Adapter
    Adapter
      Gmix @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper
      hatte ich vermutet. Wäre aber nett, wenn man das selbst entscheiden dürfte.
        Gmix @OliverIO last edited by Gmix
        @oliverio
        Jo, die gruppierte meinte ich.
        Bisher hatte ich keine Schwierigkeiten, von daher hätte ich es gerne anders. Schade halt.
          Thomas Braun Most Active @Gmix last edited by Thomas Braun
          @gmix
          Es geht aber nicht nur um die Last auf deinem System, sondern vorrangig um die auf dem iobroker-Server.
            Gmix @Thomas Braun last edited by
            Das war mir nicht bekannt und das hätte ich auch nie vermutet.
              arnold last edited by arnold
              Bei mir sind wiederum nur Adapter die ich installiert habe (am laufen)
              alle Adapter aber nicht zB. Denon AVR in der Suchleiste, wird nicht gefunden.
              wo kann ich alle Adapter auswählen ?
                Homoran Global Moderator Administrators @arnold last edited by Homoran
                @arnold bitte unteres Ende der Seite zeigen
                Edit:
                Da muss ein Filter existieren
                  arnold @Homoran last edited by
                  @homoran" bitte unteres Ende der Seite zeigen"
                  Mit dem Stern kann ich nur installierte Adapter (oder ohne Instanz anzeigen ) Stern kann ich 3 mal drücken (weiß/blau/rot)
                  wo kann ich Filter installierte Adapter ausschalten ?
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @arnold last edited by
                    @arnold
                    Im Stable sollte das eigentlich so aussehen:
                    Zeig' bitte mal Deine Repo-Einstellungen.
                      arnold @Codierknecht last edited by arnold
                      @codierknecht
                      • Codierknecht
                        @arnold
                        Die Repos sind OK.
                        Aber Dein System scheint etwas veraltet.
                        Bitte mal die Langfassung von
                        iob diag
                        hier in Code-Tags</> posten.
                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @codierknecht said in Adapter:
                          iob diag
                          ```bash
                                                  v.2025-02-02
                             Static hostname: raspberrypi4-iob
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                Architecture: arm64
                          Installation:           native
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               32 bit
                          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                          User-ID:                1000
                          Display-Server:         false
                          Boot Target:            multi-user.target
                          Pending OS-Updates:     0
                          Error: Object "system.repositories" not found
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:
                          /usr/bin/nodejs         v18.20.6
                          /usr/bin/node           v18.20.6
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          /usr/bin/corepack       0.29.4
                          Recommended versions are nodejs 18.20.6 and npm 10.8.2
                          nodeJS installation is correct
                          MEMORY:
                          Mem:            3.8G        2.0G        830M        0.0K        969M        1.8G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          3.9G        2.0G        930M
                          Active iob-Instances:   30
                          List is empty
                          ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                                  admin                   6.17.14
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 6030, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 6032, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          Objects:                12001
                          States:                 10862
                          Size of iob-Database:
                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                          Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                            @codierknecht
                            bei start bekomme ich Meldung
                            Ausgeführt
                            sudo apt-get update
                            sudo apt-get upgrade
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            eventuell
                            sudo reboot
                            • Codierknecht
                              @arnold
                              Das ist nur die Summary.
                              "bullseye" hat bereits sein EOL erreicht.
                              Wie in der Ausgabe schon angemerkt, solltest Du das beizeiten auf "bookworm" heben.
                              Du könntest aber zwischenzeitlich zumindest mal Node aktualisieren:
                              iob nodejs-update 20
                                Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht sagte in Adapter:
                                Korrekt, allerdings würde ich da nix 'heben', bei RaspberryOS ist da eine komplette NEUinstallation angesagt. Noch dazu, wenn die Geschichte momentan mit 32Bit läuft.
                                  also neu installieren ,Habe schon lange nicht gemacht
                                  Erst Bakitup sichern
                                  dann installieren ;
                                  _Raspberry Pi OS (64-bit)bookworm
                                  _Iobroker
                                  _Grafana/InfluxDB
                                  _Backitup
                                  Und gespeicherte backitup von NAS wiederherstellen
                                    Thomas Braun Most Active @arnold last edited by
                                    @arnold
                                    Ja.
                                      und wieder 17 updates
                                      Nach node 20 Aktualisierung
                                      Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Codierknecht
                                        @arnold sagte in Adapter:
                                        Soll heißen?
                                        Sieht doch jetzt korrekt aus.
                                          Wo? Im OS? Im ioBroker?
                                          iob diag
                                          schaut nun wie aus?
                                          Gerne auch die Langfassung.
                                            @codierknecht mit der nodejs Updates auf 20 habe ich das System "aufgeweckt "
                                            ich hatte seit neu Installation auf bullseye vor 8 Monaten seit 7 Monate keine Adapter Updates und jetzt 17
                                            81.1k
                                            37
                                            3406
