    4. Zwei instanzen vom web adapter laufen lassen?
    • SKB
      SKB Developer Most Active @TRB last edited by SKB
      @trb Ich würde mal den einen Web-Adapter entfernen. Oder, wird der zwingend benötigt?
      Ich verstehe nicht, wieso der Web-Adapter die Extension nicht lädt.
      Hak mal bitte die Simple-API an und einen Screenshot des Tab "Extra" vom Web-Adapter.
        TRB @SKB last edited by
        @skb web.1 hatte ich schon deaktiviert. Kann die Instanz auch entfernen. Bisher lief alles über web.0 ohne Probleme.
        => Simple API ist angehakt
        => EF und web adapter neu installiert
        Screenshot:
        • SKB
          @trb Sieht laut Screenshots gut aus.
          Wie ist das Ergebnis?
            @skb Leider unverändert. Hatte auch mal vis gestoppt und nur den EF gestartet. Das Verhalten von web.0 ist das immer dasselbe.
            Muss jetzt leider erstmal aufhören weil ich morgen früh raus muss.
              TRB last edited by
              So, bin leider immer noch nicht weitergekommen.
              @SKB: Was mich etwas wundert ist, dass die Weboberfläche von EF adapter immernoch erreichbar ist (unter http://<meine_IP>:8082/energiefluss-erweitert/) obwohl der adapter ausgeschaltet ist.
              Er ist allerdings wie eingefroren und aktualisiert die Werte aus den Datenpunkten nicht.
              • SKB
                @trb Inwiefern ist das verwunderlich? Die Oberfläche wird über den Web-Adapter serviert. Der EF liefert nur die Daten dazu. Daher eingefroren.
                Hast du die Möglichkeit, ein 2. Docker zum Testen aufzusetzen?
                Mich wundert hier viel mehr, das der Web-Adapter das Plugin nicht lädt und dieser immer wieder neu startet.
                Ob @apollon77 hier noch etwas weiss?
                  @skb Ok, wenn das so normal ist, alles gut. Ich bin auf diesem Gebiet tatsächlich absolut unerfahren.
                  Ein zweiter iobroker sollte möglich sein via docker. Muss schauen, dass ich dafür Zeit finde. Was wären die adapter die dort laufen müssten?
                  web, vis, EF?
                  Melde mich sobald der Testcontainer läuft
                    TRB @TRB last edited by TRB
                    Testcontainer ist aufgesetzt im Docker. Image von buanet stable, alles frisch installiert. Das Verhalten ist dasselbe. Bin etwas ratlos.
                    Kann es etwas mit den Docker Einstellungen zu tun haben? Wüsste aber nicht so richtig was da sein sollte...
                    Und lässt sich evtl. ein Downgrade von EF auf Version 0.4x durchführen? Leider geht das über iobroker direkt nicht, dort ist nur noch Version 0.5 und höher vorhanden.
                    T crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Kann hier keiner weiterhelfen? Und bin ich wirklich der Einzige mit diesem Problem?
                      Leider fehlen mir die Fähigkeiten weiter selbst zu analysieren. Ich kann aber mit der Testinstanz jetzt frei Dinge ausprobieren. Hat jemand vielleicht eine Idee was die Fehlerursache sein könnte?
                      Vielleicht noch als Hintergrund: Mein Docker läuft auf dem Hostsystem Openmediavault 7 mit einigen anderen Dingen wie
                      • Nextcloud AIO
                      • TvHeadend
                      • Adguard Home
                      • Syncthing
                      Iobroker (produktiv) nutzt eine Redis Datenbank, die Testumgebung nicht.
                      Hardware ist ein HP Proliant gen7 N40, AMD Turion II, 16GB RAM
                        crunchip Forum Testing Most Active @TRB last edited by
                        @trb sagte in Zwei instanzen vom web adapter laufen lassen?:
                        hab zwar nicht den Adapter , jedoch geht das bei allen
                          TRB last edited by
                          @crunchip Vielen Dank! Hatte das Feld "manuell eingeben" immer übersehen. 🙈
                          Nun bin ich zurück auf Version 0.4.1 und siehe da: Es läuft wieder alles.
                          @SKB: Kannst du nachvollziehen was geändert wurde zw. 0.4.1 und 0.6.2 was mein Problem verursachen könnte?
                          SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • SKB
                            @trb Das kannst auch du selbständig sehen - dafür gibt es ja die Versionshistorie bei GitHub 😉
                            Bei dir wird die Extension nicht geladen - wieso das so ist, kann ich nicht sagen. Das ist das Problem des Web-Adapters.
                            • SKB
                              @trb Ich habe dies jetzt nochmals bei mir und bei einem Arbeitskollegen in einer Docker-Umgebung ausprobiert. Buanet installiert, EF-Adapter installiert, dieser installiert automatisch den Web-Adapter mit, Instanzlink aufgerufen -> Geht.
                              Die Web-Adapter landen nicht in einer Startschleife. Also irgendwas ist da bei Dir strubbelig. Ist bei Dir wirklich die Erweiterungsbehandlung im Tab Extras nicht deaktiviert oder Ähnliches?
                              1145
