    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Adapter
    Adapter
      arnold last edited by arnold
      Bei mir sind wiederum nur Adapter die ich installiert habe (am laufen)
      alle Adapter aber nicht zB. Denon AVR in der Suchleiste, wird nicht gefunden.
      wo kann ich alle Adapter auswählen ?
        Homoran Global Moderator Administrators @arnold last edited by Homoran
        @arnold bitte unteres Ende der Seite zeigen
        Edit:
        Da muss ein Filter existieren
          arnold @Homoran last edited by
          @homoran" bitte unteres Ende der Seite zeigen"
          Mit dem Stern kann ich nur installierte Adapter (oder ohne Instanz anzeigen ) Stern kann ich 3 mal drücken (weiß/blau/rot)
          wo kann ich Filter installierte Adapter ausschalten ?
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @arnold last edited by
            @arnold
            Im Stable sollte das eigentlich so aussehen:
            Zeig' bitte mal Deine Repo-Einstellungen.
              arnold @Codierknecht last edited by arnold
              @codierknecht
              • Codierknecht
                @arnold
                Die Repos sind OK.
                Aber Dein System scheint etwas veraltet.
                Bitte mal die Langfassung von
                iob diag
                hier in Code-Tags</> posten.
                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @codierknecht said in Adapter:
                  iob diag
                  ```bash
                                          v.2025-02-02
                     Static hostname: raspberrypi4-iob
                           Icon name: computer
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  Installation:           native
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               32 bit
                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID:                1000
                  Display-Server:         false
                  Boot Target:            multi-user.target
                  Pending OS-Updates:     0
                  Error: Object "system.repositories" not found
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/nodejs         v18.20.6
                  /usr/bin/node           v18.20.6
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.29.4
                  Recommended versions are nodejs 18.20.6 and npm 10.8.2
                  nodeJS installation is correct
                  MEMORY:
                  Mem:            3.8G        2.0G        830M        0.0K        969M        1.8G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        2.0G        930M
                  Active iob-Instances:   30
                  List is empty
                  ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                          admin                   6.17.14
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 6030, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 6032, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  Objects:                12001
                  States:                 10862
                  Size of iob-Database:
                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                  Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                    @codierknecht
                    bei start bekomme ich Meldung
                    Ausgeführt
                    sudo apt-get update
                    sudo apt-get upgrade
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    eventuell
                    sudo reboot
                    • Codierknecht
                      @arnold
                      Das ist nur die Summary.
                      "bullseye" hat bereits sein EOL erreicht.
                      Wie in der Ausgabe schon angemerkt, solltest Du das beizeiten auf "bookworm" heben.
                      Du könntest aber zwischenzeitlich zumindest mal Node aktualisieren:
                      iob nodejs-update 20
                        Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht sagte in Adapter:
                        Korrekt, allerdings würde ich da nix 'heben', bei RaspberryOS ist da eine komplette NEUinstallation angesagt. Noch dazu, wenn die Geschichte momentan mit 32Bit läuft.
                          also neu installieren ,Habe schon lange nicht gemacht
                          Erst Bakitup sichern
                          dann installieren ;
                          _Raspberry Pi OS (64-bit)bookworm
                          _Iobroker
                          _Grafana/InfluxDB
                          _Backitup
                          Und gespeicherte backitup von NAS wiederherstellen
                            Thomas Braun Most Active @arnold last edited by
                            @arnold
                            Ja.
                              und wieder 17 updates
                              Nach node 20 Aktualisierung
                              Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Codierknecht
                                @arnold sagte in Adapter:
                                Soll heißen?
                                Sieht doch jetzt korrekt aus.
                                  Wo? Im OS? Im ioBroker?
                                  iob diag
                                  schaut nun wie aus?
                                  Gerne auch die Langfassung.
                                    @codierknecht mit der nodejs Updates auf 20 habe ich das System "aufgeweckt "
                                    ich hatte seit neu Installation auf bullseye vor 8 Monaten seit 7 Monate keine Adapter Updates und jetzt 17
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 last edited by
                                      Möglicherweise liegt es auch darn, dass immer mehr Adapter node.js20 als minimum verlangen
                                        arnold @Thomas Braun last edited by
                                        nur die summary die lange Version weiß nicht wie ?
                                        ```bash
        v.2025-02-02
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               32 bit
                                        User-ID:                1000
                                        Pending iob updates:    2
                                        /usr/bin/nodejs         v20.18.3
                                        /usr/bin/node           v20.18.3
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        /usr/bin/corepack       0.30.0
                                        Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
                                        MEMORY:
                                        Mem:            3.8G        2.0G        971M        0.0K        843M        1.9G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          3.9G        2.0G        1.1G
                                        Active iob-Instances:   29
                                        Upgrade policy: none
                                        ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
        admin                   7.4.10
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                12013
                                        States:                 10860
                                        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          nur die summary
                                          da stehen die Informationen nicht drin.
                                          die kommt davor.
                                          Du darfst nicht den anykey drücken 😁
                                            ```bash
                                            Script v.2025-02-02
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                                    Icon name: computer
                                                 Architecture: arm64
                                            OS is similar to: debian
                                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                            Docker          : false
                                            Virtualization  : none
                                            Kernel          : aarch64
                                            Userland        : 32 bit
                                            Systemuptime and Load:
                                            12:13:04 up 21:19,  2 users,  load average: 1.00, 0.59, 0.68
                                            CPU threads: 4
                                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                            Current issues:
                                            Previously detected issues:
                                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                          Local time: Tue 2025-02-18 12:13:04 CET
                                                      Universal time: Tue 2025-02-18 11:13:04 UTC
                                                            RTC time: n/a
                                                         NTP service: active
                                                     RTC in local TZ: no
                                            *** Users and Groups ***
                                            User that called 'iob diag':
                                            pi
                                            HOME=/home/pi
                                            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                            iobroker
                                            HOME=/home/iobroker
                                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            3.8G        2.0G        925M        0.0K        889M        1.9G
                                            Swap:            99M          0B         99M
                                            Total:          3.9G        2.0G        1.0G
                                                    3794 M total memory
                                                    1979 M used memory
                                                    2162 M active memory
                                                     356 M inactive memory
                                                     925 M free memory
                                                      59 M buffer memory
                                                     830 M swap cache
                                                      99 M total swap
                                                       0 M used swap
                                                      99 M free swap
                                            top - 12:13:05 up 21:19,  2 users,  load average: 1.00, 0.59, 0.68
                                            Tasks: 200 total,   1 running, 199 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                            %Cpu(s):  2.8 us,  2.8 sy,  0.0 ni, 94.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                            MiB Mem :   3794.3 total,    925.5 free,   1979.4 used,    889.4 buff/cache
                                            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1853.0 avail Mem
                                            *** FAILED SERVICES ***
                                            0 loaded units listed.
                                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                            No critical errors detected
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            /dev/root      ext4       29G   18G   11G  63% /
                                            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                            tmpfs          tmpfs     759M  896K  758M   1% /run
                                            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                                            tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
                                            [Mon Feb 17 14:54:02 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:6D:89 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c2ae5e61-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                            [Mon Feb 17 14:54:03 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Mon Feb 17 14:54:03 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                            [Mon Feb 17 14:54:06 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                            Show mounted filesystems:
                                            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                            /var:
                                            6.5G    /var/
                                            3.2G    /var/cache/apt/archives
                                            3.2G    /var/cache/apt
                                            3.2G    /var/cache
                                            3.1G    /var/log
                                            Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                                            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            USB-Devices by-id:
                                            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_96afdeed50c8eb118ac2c4c3de5b81b4-if00-port0
                                            HINT:
                                            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                            /dev/ttyUSB0
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/npm            10.8.2
                                            /usr/bin/npx            10.8.2
                                            nodejs:
                                             Installed: 20.18.3-1nodesource1
                                             Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                                             Version table:
                                            *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                                                   500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                                   100 /var/lib/dpkg/status
                                                20.18.2-1nodesource1 1001
                                                20.18.1-1nodesource1 1001
                                                20.18.0-1nodesource1 1001
                                                20.17.0-1nodesource1 1001
                                                20.16.0-1nodesource1 1001
                                                20.15.1-1nodesource1 1001
                                                20.15.0-1nodesource1 1001
                                                20.14.0-1nodesource1 1001
                                                20.13.1-1nodesource1 1001
                                                20.13.0-1nodesource1 1001
                                                20.12.2-1nodesource1 1001
                                                20.12.1-1nodesource1 1001
                                                20.12.0-1nodesource1 1001
                                                20.11.1-1nodesource1 1001
                                                20.11.0-1nodesource1 1001
                                                20.10.0-1nodesource1 1001
                                                20.9.0-1nodesource1 1001
                                                20.8.1-1nodesource1 1001
                                                20.8.0-1nodesource1 1001
                                                20.7.0-1nodesource1 1001
                                                20.6.1-1nodesource1 1001
                                                20.6.0-1nodesource1 1001
                                                20.5.1-1nodesource1 1001
                                                20.5.0-1nodesource1 1001
                                                20.4.0-1nodesource1 1001
                                                20.3.1-1nodesource1 1001
                                                20.3.0-1nodesource1 1001
                                                20.2.0-1nodesource1 1001
                                                20.1.0-1nodesource1 1001
                                                20.0.0-1nodesource1 1001
                                                12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                                   500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree: 0
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Hosts:
                                            raspberrypi4-iob    raspberrypi4-iob (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi4-iob, alive, uptime: 75426)
                                            Core adapters versions
                                            js-controller:  7.0.6
                                            admin:          7.4.10
                                            javascript:     8.8.3
                                            nodejs modules from github:     0
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                            + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                             system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi4-iob                         - disabled
                                             system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                             system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                             system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4-iob                         - disabled
                                             system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                             system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi4-iob                         - disabled
                                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8086
                                            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 54321
                                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                             system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                            + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                             system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4-iob                         - disabled
                                            + system.adapter.volumio.0                : volumio               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                             system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi4-iob                         - disabled
                                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                            + instance is alive
                                            ioBroker-Repositories
                                            Active repo(s): stable
                                            Installed ioBroker-Instances
                                            Used repository: stable
                                            Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                            Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                                            Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.1.15 [Updatable]
                                            Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                            Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                            Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                                            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                            Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                            Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 1.3.2  [Updatable]
                                            Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                            Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                            Adapter    "volumio"      : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                            Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
                                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                                            Objects and States
                                            Objects:        12083
                                            States:         10918
                                            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                            W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                            W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stretch/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                            Get:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [12.9 kB]
                                            Get:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7661 B]
                                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                            Err:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                                            Err:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                            Fetched 12.9 kB in 2s (8527 B/s)
                                            Reading package lists...
                                            Pending Updates: 0
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          3446135    31835/cupsd
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       125115     32448/iobroker.js-c
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       125110     32448/iobroker.js-c
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       741193     2813/io.mqtt.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       698309     21776/io.sonoff.1
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       741192     2813/io.mqtt.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15767      580/vncserver-x11-c
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15744      590/sshd: /usr/sbin
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        11814      566/influxd
                                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16638      566/influxd
                                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       124790     513/io.simple-api.0
                                            tcp6       0      0 :::6032                 :::*                    LISTEN      1001       965306     9664/io.web.0
                                            tcp6       0      0 :::6030                 :::*                    LISTEN      1001       790240     18553/io.admin.0
                                            tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15766      580/vncserver-x11-c
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15746      590/sshd: /usr/sbin
                                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          3446134    31835/cupsd
                                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        16561      547/grafana-server
                                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13290      499/dhcpcd
                                            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       126162     32601/io.mihome-vac
                                            udp        0      0 0.0.0.0:56186           0.0.0.0:*                           108        11686      425/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       128197     782/io.wled.0
                                            udp        0      0 192.168.178.80:5353     0.0.0.0:*                           1001       126562     32718/io.tr-064.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11684      425/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::36846                :::*                                108        11687      425/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16434      499/dhcpcd
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11685      425/avahi-daemon: r
                                            2025-02-18 12:12:44.623  - info: tr-064.0 (32718) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 9(dlanwireless/F4:06:8D:22:EA:27) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                            2025-02-18 12:12:45.382  - error: volumio.0 (681) Connection to Volumio host (192.168.178.34) failed: AxiosError: timeout of 1000ms exceeded
                                            2025-02-18 12:12:45.538  - warn: mihome-vacuum.0 (32601) State value to set for "mihome-vacuum.0.control.fan_power" has value "90" less than min "101"
                                            2025-02-18 12:12:47.720  - info: tr-064.0 (32718) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 15(sonoff-1-5837/68:C6:3A:A3:36:CD) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                            2025-02-18 12:12:48.888  - info: tr-064.0 (32718) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 17(dlanwireless/BC:F2:AF:D2:50:77) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                            2025-02-18 12:13:02.402  - info: tr-064.0 (32718) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 4(PC-Markus/2C:41:38:A9:DC:8E) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                            2025-02-18 12:13:04.448  - info: tr-064.0 (32718) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 9(dlanwireless/F4:06:8D:22:EA:27) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                            2025-02-18 12:13:05.713  - warn: mihome-vacuum.0 (32601) State value to set for "mihome-vacuum.0.control.fan_power" has value "90" less than min "101"
                                            2025-02-18 12:13:07.632  - info: tr-064.0 (32718) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 15(sonoff-1-5837/68:C6:3A:A3:36:CD) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                            2025-02-18 12:13:08.730  - info: tr-064.0 (32718) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 17(dlanwireless/BC:F2:AF:D2:50:77) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                            2025-02-18 12:13:15.382  - error: volumio.0 (681) Connection to Volumio host (192.168.178.34) failed: AxiosError: timeout of 1000ms exceeded
                                            2025-02-18 12:13:22.227  - info: tr-064.0 (32718) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 4(PC-Markus/2C:41:38:A9:DC:8E) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                            2025-02-18 12:13:24.286  - info: tr-064.0 (32718) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 9(dlanwireless/F4:06:8D:22:EA:27) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                            2025-02-18 12:13:25.907  - warn: mihome-vacuum.0 (32601) State value to set for "mihome-vacuum.0.control.fan_power" has value "90" less than min "101"
                                            2025-02-18 12:13:27.392  - info: tr-064.0 (32718) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 15(sonoff-1-5837/68:C6:3A:A3:36:CD) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                            2025-02-18 12:13:28.487  - info: tr-064.0 (32718) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 17(dlanwireless/BC:F2:AF:D2:50:77) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                            2025-02-18 12:13:41.848  - info: tr-064.0 (32718) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 4(PC-Markus/2C:41:38:A9:DC:8E) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                            2025-02-18 12:13:43.927  - info: tr-064.0 (32718) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 9(dlanwireless/F4:06:8D:22:EA:27) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                            2025-02-18 12:13:45.382  - error: volumio.0 (681) Connection to Volumio host (192.168.178.34) failed: AxiosError: timeout of 1000ms exceeded
                                            2025-02-18 12:13:46.107  - warn: mihome-vacuum.0 (32601) State value to set for "mihome-vacuum.0.control.fan_power" has value "90" less than min "101"
                                            2025-02-18 12:13:46.558  - info: javascript.0 (16002) Stopping script script.js.common.Heizung_Winter_-10-0_Grad_24h_Probe
                                            2025-02-18 12:13:47.005  - info: tr-064.0 (32718) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 15(sonoff-1-5837/68:C6:3A:A3:36:CD) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                            2025-02-18 12:13:48.209  - info: tr-064.0 (32718) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 17(dlanwireless/BC:F2:AF:D2:50:77) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                            2025-02-18 12:14:01.674  - info: tr-064.0 (32718) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 4(PC-Markus/2C:41:38:A9:DC:8E) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                            2025-02-18 12:14:03.717  - info: tr-064.0 (32718) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 9(dlanwireless/F4:06:8D:22:EA:27) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                            81.1k
                                            37
                                            3407
