    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Adapter
    Adapter
      arnold @Homoran last edited by
      @homoran" bitte unteres Ende der Seite zeigen"
      Mit dem Stern kann ich nur installierte Adapter (oder ohne Instanz anzeigen ) Stern kann ich 3 mal drücken (weiß/blau/rot)
      wo kann ich Filter installierte Adapter ausschalten ?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @arnold last edited by
        @arnold
        Im Stable sollte das eigentlich so aussehen:
        Zeig' bitte mal Deine Repo-Einstellungen.
          arnold @Codierknecht last edited by arnold
          @codierknecht
          • Codierknecht
            @arnold
            Die Repos sind OK.
            Aber Dein System scheint etwas veraltet.
            Bitte mal die Langfassung von
            iob diag
            hier in Code-Tags</> posten.
            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @codierknecht said in Adapter:
              iob diag
              ```bash
                                      v.2025-02-02
                 Static hostname: raspberrypi4-iob
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Installation:           native
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               32 bit
              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID:                1000
              Display-Server:         false
              Boot Target:            multi-user.target
              Pending OS-Updates:     0
              Error: Object "system.repositories" not found
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs         v18.20.6
              /usr/bin/node           v18.20.6
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.4
              Recommended versions are nodejs 18.20.6 and npm 10.8.2
              nodeJS installation is correct
              MEMORY:
              Mem:            3.8G        2.0G        830M        0.0K        969M        1.8G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        2.0G        930M
              Active iob-Instances:   30
              List is empty
              ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                      admin                   6.17.14
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 6030, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 6032, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              Objects:                12001
              States:                 10862
              Size of iob-Database:
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
              Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                @codierknecht
                bei start bekomme ich Meldung
                Ausgeführt
                sudo apt-get update
                sudo apt-get upgrade
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                eventuell
                sudo reboot
                • Codierknecht
                  @arnold
                  Das ist nur die Summary.
                  "bullseye" hat bereits sein EOL erreicht.
                  Wie in der Ausgabe schon angemerkt, solltest Du das beizeiten auf "bookworm" heben.
                  Du könntest aber zwischenzeitlich zumindest mal Node aktualisieren:
                  iob nodejs-update 20
                    Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht sagte in Adapter:
                    Korrekt, allerdings würde ich da nix 'heben', bei RaspberryOS ist da eine komplette NEUinstallation angesagt. Noch dazu, wenn die Geschichte momentan mit 32Bit läuft.
                      also neu installieren ,Habe schon lange nicht gemacht
                      Erst Bakitup sichern
                      dann installieren ;
                      _Raspberry Pi OS (64-bit)bookworm
                      _Iobroker
                      _Grafana/InfluxDB
                      _Backitup
                      Und gespeicherte backitup von NAS wiederherstellen
                        Thomas Braun Most Active @arnold last edited by
                        @arnold
                        Ja.
                          und wieder 17 updates
                          Nach node 20 Aktualisierung
                          Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Codierknecht
                            @arnold sagte in Adapter:
                            Soll heißen?
                            Sieht doch jetzt korrekt aus.
                              Wo? Im OS? Im ioBroker?
                              iob diag
                              schaut nun wie aus?
                              Gerne auch die Langfassung.
                                @codierknecht mit der nodejs Updates auf 20 habe ich das System "aufgeweckt "
                                ich hatte seit neu Installation auf bullseye vor 8 Monaten seit 7 Monate keine Adapter Updates und jetzt 17
                                • mcm1957
                                  mcm1957 last edited by
                                  Möglicherweise liegt es auch darn, dass immer mehr Adapter node.js20 als minimum verlangen
                                    arnold @Thomas Braun last edited by
                                    nur die summary die lange Version weiß nicht wie ?
                                    ```bash
                                                            v.2025-02-02
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               32 bit
                                    User-ID:                1000
                                    Pending iob updates:    2
                                    /usr/bin/nodejs         v20.18.3
                                    /usr/bin/node           v20.18.3
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    /usr/bin/corepack       0.30.0
                                    Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
                                    MEMORY:
                                    Mem:            3.8G        2.0G        971M        0.0K        843M        1.9G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          3.9G        2.0G        1.1G
                                    Active iob-Instances:   29
                                    Upgrade policy: none
                                    ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                            admin                   7.4.10
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                12013
                                    States:                 10860
                                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      Homoran Global Moderator Administrators @arnold last edited by
                                      nur die summary
                                      da stehen die Informationen nicht drin.
                                      die kommt davor.
                                      Du darfst nicht den anykey drücken 😁
                                        ```bash
                                        Script v.2025-02-02
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                Icon name: computer
                                             Architecture: arm64
                                        OS is similar to: debian
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 32 bit
                                        Systemuptime and Load:
                                        12:13:04 up 21:19,  2 users,  load average: 1.00, 0.59, 0.68
                                        CPU threads: 4
                                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                        Previously detected issues:
                                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                      Local time: Tue 2025-02-18 12:13:04 CET
                                                  Universal time: Tue 2025-02-18 11:13:04 UTC
                                                        RTC time: n/a
                                                     NTP service: active
                                                 RTC in local TZ: no
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        pi
                                        HOME=/home/pi
                                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            3.8G        2.0G        925M        0.0K        889M        1.9G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          3.9G        2.0G        1.0G
                                                3794 M total memory
                                                1979 M used memory
                                                2162 M active memory
                                                 356 M inactive memory
                                                 925 M free memory
                                                  59 M buffer memory
                                                 830 M swap cache
                                                  99 M total swap
                                                   0 M used swap
                                                  99 M free swap
                                        top - 12:13:05 up 21:19,  2 users,  load average: 1.00, 0.59, 0.68
                                        Tasks: 200 total,   1 running, 199 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  2.8 us,  2.8 sy,  0.0 ni, 94.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   3794.3 total,    925.5 free,   1979.4 used,    889.4 buff/cache
                                        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1853.0 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                        No critical errors detected
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4       29G   18G   11G  63% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     759M  896K  758M   1% /run
                                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                                        tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
                                        [Mon Feb 17 14:54:02 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:6D:89 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c2ae5e61-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                        [Mon Feb 17 14:54:03 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Mon Feb 17 14:54:03 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                        [Mon Feb 17 14:54:06 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        Show mounted filesystems:
                                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        6.5G    /var/
                                        3.2G    /var/cache/apt/archives
                                        3.2G    /var/cache/apt
                                        3.2G    /var/cache
                                        3.1G    /var/log
                                        Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        USB-Devices by-id:
                                        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_96afdeed50c8eb118ac2c4c3de5b81b4-if00-port0
                                        HINT:
                                        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                        /dev/ttyUSB0
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        nodejs:
                                         Installed: 20.18.3-1nodesource1
                                         Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                                         Version table:
                                        *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                                               500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                               100 /var/lib/dpkg/status
                                            20.18.2-1nodesource1 1001
                                            20.18.1-1nodesource1 1001
                                            20.18.0-1nodesource1 1001
                                            20.17.0-1nodesource1 1001
                                            20.16.0-1nodesource1 1001
                                            20.15.1-1nodesource1 1001
                                            20.15.0-1nodesource1 1001
                                            20.14.0-1nodesource1 1001
                                            20.13.1-1nodesource1 1001
                                            20.13.0-1nodesource1 1001
                                            20.12.2-1nodesource1 1001
                                            20.12.1-1nodesource1 1001
                                            20.12.0-1nodesource1 1001
                                            20.11.1-1nodesource1 1001
                                            20.11.0-1nodesource1 1001
                                            20.10.0-1nodesource1 1001
                                            20.9.0-1nodesource1 1001
                                            20.8.1-1nodesource1 1001
                                            20.8.0-1nodesource1 1001
                                            20.7.0-1nodesource1 1001
                                            20.6.1-1nodesource1 1001
                                            20.6.0-1nodesource1 1001
                                            20.5.1-1nodesource1 1001
                                            20.5.0-1nodesource1 1001
                                            20.4.0-1nodesource1 1001
                                            20.3.1-1nodesource1 1001
                                            20.3.0-1nodesource1 1001
                                            20.2.0-1nodesource1 1001
                                            20.1.0-1nodesource1 1001
                                            20.0.0-1nodesource1 1001
                                            12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                               500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree: 0
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        raspberrypi4-iob    raspberrypi4-iob (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi4-iob, alive, uptime: 75426)
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  7.0.6
                                        admin:          7.4.10
                                        javascript:     8.8.3
                                        nodejs modules from github:     0
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                         system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi4-iob                         - disabled
                                         system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                         system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                         system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4-iob                         - disabled
                                         system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                         system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi4-iob                         - disabled
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 54321
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                         system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                         system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4-iob                         - disabled
                                        + system.adapter.volumio.0                : volumio               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                         system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi4-iob                         - disabled
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): stable
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                        Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.1.15 [Updatable]
                                        Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                        Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                        Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                        Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 1.3.2  [Updatable]
                                        Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                        Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                        Adapter    "volumio"      : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                        Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
                                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                                        Objects and States
                                        Objects:        12083
                                        States:         10918
                                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                        W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stretch/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Get:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [12.9 kB]
                                        Get:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7661 B]
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Err:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                                        Err:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                        Fetched 12.9 kB in 2s (8527 B/s)
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          3446135    31835/cupsd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       125115     32448/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       125110     32448/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       741193     2813/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       698309     21776/io.sonoff.1
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       741192     2813/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15767      580/vncserver-x11-c
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15744      590/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        11814      566/influxd
                                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16638      566/influxd
                                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       124790     513/io.simple-api.0
                                        tcp6       0      0 :::6032                 :::*                    LISTEN      1001       965306     9664/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::6030                 :::*                    LISTEN      1001       790240     18553/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15766      580/vncserver-x11-c
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15746      590/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          3446134    31835/cupsd
                                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        16561      547/grafana-server
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13290      499/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       126162     32601/io.mihome-vac
                                        udp        0      0 0.0.0.0:56186           0.0.0.0:*                           108        11686      425/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       128197     782/io.wled.0
                                        udp        0      0 192.168.178.80:5353     0.0.0.0:*                           1001       126562     32718/io.tr-064.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11684      425/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::36846                :::*                                108        11687      425/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16434      499/dhcpcd
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11685      425/avahi-daemon: r
                                        2025-02-18 12:12:44.623  - info: tr-064.0 (32718) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 9(dlanwireless/F4:06:8D:22:EA:27) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                        2025-02-18 12:12:45.382  - error: volumio.0 (681) Connection to Volumio host (192.168.178.34) failed: AxiosError: timeout of 1000ms exceeded
                                        2025-02-18 12:12:45.538  - warn: mihome-vacuum.0 (32601) State value to set for "mihome-vacuum.0.control.fan_power" has value "90" less than min "101"
                                        2025-02-18 12:12:47.720  - info: tr-064.0 (32718) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 15(sonoff-1-5837/68:C6:3A:A3:36:CD) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                        2025-02-18 12:12:48.888  - info: tr-064.0 (32718) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 17(dlanwireless/BC:F2:AF:D2:50:77) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                        2025-02-18 12:13:02.402  - info: tr-064.0 (32718) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 4(PC-Markus/2C:41:38:A9:DC:8E) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                        2025-02-18 12:13:04.448  - info: tr-064.0 (32718) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 9(dlanwireless/F4:06:8D:22:EA:27) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                        2025-02-18 12:13:05.713  - warn: mihome-vacuum.0 (32601) State value to set for "mihome-vacuum.0.control.fan_power" has value "90" less than min "101"
                                        2025-02-18 12:13:07.632  - info: tr-064.0 (32718) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 15(sonoff-1-5837/68:C6:3A:A3:36:CD) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                        2025-02-18 12:13:08.730  - info: tr-064.0 (32718) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 17(dlanwireless/BC:F2:AF:D2:50:77) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                        2025-02-18 12:13:15.382  - error: volumio.0 (681) Connection to Volumio host (192.168.178.34) failed: AxiosError: timeout of 1000ms exceeded
                                        2025-02-18 12:13:22.227  - info: tr-064.0 (32718) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 4(PC-Markus/2C:41:38:A9:DC:8E) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                        2025-02-18 12:13:24.286  - info: tr-064.0 (32718) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 9(dlanwireless/F4:06:8D:22:EA:27) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                        2025-02-18 12:13:25.907  - warn: mihome-vacuum.0 (32601) State value to set for "mihome-vacuum.0.control.fan_power" has value "90" less than min "101"
                                        2025-02-18 12:13:27.392  - info: tr-064.0 (32718) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 15(sonoff-1-5837/68:C6:3A:A3:36:CD) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                        2025-02-18 12:13:28.487  - info: tr-064.0 (32718) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 17(dlanwireless/BC:F2:AF:D2:50:77) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                        2025-02-18 12:13:41.848  - info: tr-064.0 (32718) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 4(PC-Markus/2C:41:38:A9:DC:8E) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                        2025-02-18 12:13:43.927  - info: tr-064.0 (32718) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 9(dlanwireless/F4:06:8D:22:EA:27) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                        2025-02-18 12:13:45.382  - error: volumio.0 (681) Connection to Volumio host (192.168.178.34) failed: AxiosError: timeout of 1000ms exceeded
                                        2025-02-18 12:13:46.107  - warn: mihome-vacuum.0 (32601) State value to set for "mihome-vacuum.0.control.fan_power" has value "90" less than min "101"
                                        2025-02-18 12:13:46.558  - info: javascript.0 (16002) Stopping script script.js.common.Heizung_Winter_-10-0_Grad_24h_Probe
                                        2025-02-18 12:13:47.005  - info: tr-064.0 (32718) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 15(sonoff-1-5837/68:C6:3A:A3:36:CD) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                        2025-02-18 12:13:48.209  - info: tr-064.0 (32718) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 17(dlanwireless/BC:F2:AF:D2:50:77) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                        2025-02-18 12:14:01.674  - info: tr-064.0 (32718) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 4(PC-Markus/2C:41:38:A9:DC:8E) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                        2025-02-18 12:14:03.717  - info: tr-064.0 (32718) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 9(dlanwireless/F4:06:8D:22:EA:27) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                          A Former User @arnold last edited by
                                          @arnold
                                          Ich schlage vor, bevor du an dem toten System (Debian Bullseye, wird nicht mehr supported) weiter arbeitest, nimm ne neue SD Karte, installier Debian Bookworm in der Lite-Version 64bit, dann installierst du die BS-Updates, Curl, dann eine Zeile fuer iobroker zum installieren, reboot, dann ein restore vom aktuellen Backup und du bist erstmal wieder save.
                                          Dann kann man auch nach weiteren Fehlern suchen, die vielleicht mitgeschleppt wurden, meistens sind die mit dem Update schon behoben.
                                          Iobroker haste ja relativ aktuell.
                                            arnold @Guest last edited by
                                            @ilovegym said in Adapter:
                                            Bookworm
                                            werde demnächst auf Bookworm umstellen (neu Installation )aber da ict noch Grafana und Influxdb
                                            da bekomme ich Fehler bei Telegram
                                            Backitup:
                                            Ihr Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfen Sie die Fehler!!
                                            grafana: {"message":"Request failed with status code 500","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 500\n    at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12)\n    at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:599:11)\n    at IncomingMessage.emit (node:events:530:35)\n    at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)\n    at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)\n    at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41)\n    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/36-grafana.js:67:43","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Authorization":"Bearer ****","User-Agent":"axios/1.7.9","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"http://192.168.178.80:3000/api/search","responseType":"json","httpsAgent":{"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"defaultPort":443,"protocol":"https:","options":{"rejectUnauthorized":true,"noDelay":true,"path":null},"requests":{},"sockets":{},"freeSockets":{},"keepAliveMsecs":1000,"keepAlive":false,"maxSockets":null,"maxFreeSockets":256,"scheduling":"lifo","maxTotalSockets":null,"totalSocketCount":0,"maxCachedSessions":100,"_sessionCache":{"map":{},"list":[]}}},"code":"ERR_BAD_RESPONSE","status":500}
                                            81.1k
                                            37
                                            3406
