    4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Kentrath last edited by
      @kentrath sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
      Mittlerweile konnte ich auch auf dynamischen Tarif umstellen.
      cool, Danke!
      Dann wird es Zeit, jetzt zu Awatar zu wechseln.
      Muss ich mal schaun welche FW ich habe.
        Kentrath @Negalein last edited by
        @negalein
        Ich habe mich für Ostrom entschieden. Kannst ja mal schauen.
        Da habe ich auch einen Code, der Dir 70 € für den Shop oder 35 € Gutschrift bringt. Bei Interesse einfach melden, dann schick ich Dir ne PN...
        • Negalein
          Ostrom
          gibt bei uns im Alpenland nur 2 Anbieter. Awatar und vom anderen weiß ich gerade nicht den Namen.
          • Chriz
            Chriz @Steffe.S. last edited by
            @steffe-s
            Ich hatte den gleichen Fehler und den Task Ordner zu löschen hat Abhilfe gebracht.
            Danke dir. 🙂
            • Steffe.S.
              Steffe.S. @Chriz last edited by Steffe.S.
              @chriz
              Ich kann evcc jetzt auch endlich mit einem echten E-Auto in Verbindung mit einem go-e charger gemini nutzen.
              Hast Du vielleicht schon eine Möglichkeit gefunden, wie man das Entladen der Batterie unterbinden kann, wenn das Auto geladen wird?
              Zur Zeit "sage" ich meinem System (KI- Option), dass von 00:00 Uhr bis 05:00 Uhr der Strom nur 1 Cent kostet und somit wird die Batterie nicht genutzt. (zur Zeit ist das egal, da die Batterie ab spätestens 21:00Uhr leer ist)
              • Steffe.S.
                Der nächste Schritt ist geschafft, jetzt muss nur noch die Steuerung des Speichers realisiert werden, dass dieser sich nicht entlädt wenn das Auto aufgeladen wird
                  Esmax666 last edited by
                  Dieses Thema ist wirklich interessant.
                  Ich möchte auch ein Enphase-System installieren (mit oder ohne 1komma5-System).
                  Ich habe allerdings Schwierigkeiten zu verstehen, ob es wirklich notwendig ist, all diese Komponenten zu haben:
                  • https://enphase.com/de-de/store/storage/iq-system-controller-3-int
                  • https://enphase.com/de-de/store/energy-management/iq-energy-router-plus
                  • https://enphase.com/de-de/store/communication/iq-gateway-metered
                  Ist es zum Beispiel möglich, die neuen Batterien über einen Kontakt (z.B SG Ready) oder über ein Skript aufzuladen?
                  Ich habe eine Pelletheizung und eine SG ready Wärmepumpe für das Warmwasser. Ich dachte, ich schließe einfach den "SG" Kontakt der Wärmepumpe, wenn ich produziere oder sehe, dass der Strom billig ist.... ( ein Skript, das den Kontakt schließt, zum beispiel in Iobroker)
                  Aber, Ich habe das Prinzip nicht verstanden, wie ich die Ladung der Enphase-Batterie steuern kann...
                  Ebenso mit Enphase wallbox, kann ich selber über skrip das steuern ?
                  Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Steffe.S.
                    Steffe.S. @Esmax666 last edited by
                    @esmax666
                    Ich habe dir auf deine Frage in deinem anderen erstellten Thema geantwortet, bitte beschränke Dich auf eine Diskussion sonst kommt da zu viel durcheinander.
                    • Running-Henne 0
                      Running-Henne 0 @greoj last edited by Homoran
                      @greoj Hallo Jörg , ich habe probiert meinen 12 monatsgültigen enphase Token zu verwenden, leider ohne Erfolg. Auch bei der Herausnahme des Tokens erhalte ich für jede Abfrage dann die folgende Meldung
                      avascript.0	17:26:00.125	info	script.js.common.Energiedaten.enphaseGateway: Get Cons. data: : Error local Envoy IP: 192.168.178.41. Error: Unexpected token '<', "<html> <h"... is not valid JSON | Error cnt: 2
                      Auch im Protokollfenster erscheint kein 1 Tages Installations Token. Benutzername in Form meine e-mail Adresse für den Cloud Zugang sowie das Passwort stimmen. Ebenso die 12-stellige Seriennummer. Hast du noch eine Idee ?
                      Homoran Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Running-Henne 0 last edited by
                        @running-henne-0 der von dir referenzierte User war zuletzt im August 2023 om Forum aktiv.
                        • Steffe.S.
                          Steffe.S. @Running-Henne 0 last edited by Steffe.S.
                          @running-henne-0
                          ich habe, auf meinem System, das Skript gerade 2 mal neu gestartet und es bezieht ganz normal einen neuen Token und liefert auch fleißig Daten.
                          Hast Du vielleicht einen eigenen Token hier (roter Kreis) eingetragen? Das Feld muss leer sein. Wenn ich hier einen eigenen Wert (z.B. egvvfsjfvs) eintrage bekomme ich die selbe Fehlermeldung, wie Du beschrieben hast.
                          Ist das Feld leer, wird bei mir auch ein neuer Token bezogen.
                          Guss S.
                          • Steffe.S.
                            Steffe.S. @Steffe.S. last edited by
                            @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                            @running-henne-0
                            Guss S.
                            @Running-Henne-0
                            kannst Du das hier vielleicht einmal testen, ob diese Lösung passt und eine kurze Rückmeldung geben.
                            Guss Steffen
                              dexic last edited by dexic
                              meine Skripte scheinen schon eine Weile "defekt" zu sein in dem Sinne, dass die Batterieleistung nicht mehr ausgelesen wird. Da steht schon eine ganze Weile nur eine Null drin. Tatsächlich werden die wohl ausgelesen, aber die Batterie berichtet wohl die ganze Zeit nur eine Null. Wie kann das wohl sein?
                              Habe ich im Thread ein Update überlesen?
                              Viele Grüße
                              Dejan
                              • Steffe.S.
                                Steffe.S. @dexic last edited by Steffe.S.
                                @dexic
                                was wird denn unter:
                                Objekte: 0_userdata -> enphase ->livedata -> meters-> storge -> agg_p_mw angezeigt?
                                Kommen die restlichen Werte zuverlässig an?
                                Bei Mir kommen alle Daten ohne Fehlermeldung an.
                                  dexic @Steffe.S. last edited by
                                  @steffe-s
                                  Ich habe auch keine Fehlermeldungen. Dort kommt nur eine Null an und wird entsprechend vom Skript ausgelesen. Die Batterie meldet aber einen SoC, der sauber ausgelesen wird. Die anderen Werte sind plausibel. Zumindest kann ich mal am digitalen Stromzähler die Leistung am Hausanschluss ablesen.
                                  • Steffe.S.
                                    @dexic
                                    wann waren denn die letzten Aktualisierungen?
                                      @steffe-s Die Daten werden regelmäßig im Minutentakt aktualisiert. Die Batterie hat aber zuletzt am 5.12.24 etwas anderes als Null gemeldet.
                                      Mir scheint also der Fehler bei Enphase zu sein. Die Batterie war eine Zeit lang ausgeschaltet, weil sie mangels Leistung im Winter sowieso nichts zu speichern hatte. Dafür ist meine kleine Experimentier-Anlage mit 660Wp zu klein. Mit zwei guten Tagen füllt sie aber die 3,5 kWh voll auf. 🙂
                                      Wenn die Batterie den SoC sauber meldet, warum dann nicht auch die Leistung? Vielleicht ist ja der Funk gestört, so dass nur der vergleichsweise langsam wechselnde SoC sauber vom Envoy empfangen wird?
                                      • Steffe.S.
                                        @dexic
                                        hast Du auch die Enlighten App von Enphase laufen?
                                        • Steffe.S.
                                          @dexic
                                          lösche einfach mal den "storage - Ordner" und schau, ob dieser neu angelegt wird ( habe ich gerade an meinem System getestet, wenn der Ordner nicht vorhanden ist wird dieser neu angelegt)
                                            @steffe-s Ja, die läuft. Die zeigt aber bei der Batterie offenbar auch keine Leistung an. Die LED an der Batterie blinkt blau und wird gerade ordentlich entladen. Die App zeigt 0W (Standby) an.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            api enphase envoy iq-gateway pv anlage script solar
                                            16
                                            229
                                            48430
