    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen
      Altersrentner @ticaki last edited by Altersrentner
      @ticaki sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
      @altersrentner
        Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
        @altersrentner jetzt das selbe mit nano statt cat
          Das was homoran sagt, und die letzte Zeile löschen, speichern - nochmal mit cat gucken ob es auch gelöscht ist, dann restart
            dann restart
            Ja die letzte Zeile ist entfernt
            Wie ist der Befehl für restart
            T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              ticaki @Altersrentner last edited by
              @altersrentner
              reboot
                @altersrentner auch gespeichert und nano beendet?
                dann reboot
                  reboot
                  Ich möchte mich für eure Hilfe und Unterstützung bedanken,
                  Proxmox läuft wieder.
                  Mich würde aber trotzdem interessieren wo mein Fehler lag.
                  Nochmals BESTEN DANK!!!
                  MfG Michael
                    @altersrentner sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                    aber ohne Einbindung der externen Platte
                    du hast den fstab Eintrag nicht korrekt übernommen
                      Altersrentner @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                      Ja das ist richtig
                      Ich habe das eingegeben
                      UUID={{ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd}} /mnt/sda1 ext4 defaults 0 1
                      Anschließend gespeichert
                      und mit strg x verlassen
                        und das ist nicht das, was @crunchip schrieb
                          Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by Thomas Braun
                          Lass die geschweiften Klammern weg..
                          Meine fstab schaut z. B. so aus:
                          # <file system>             <mount point>  <type>  <options>  <dump>  <pass>
                          UUID=AFAC-427E                            /efi           vfat    fmask=0137,dmask=0027 0 2
                          UUID=ed3df781-ed8d-4cbd-afc8-fa8acac65301 /              btrfs   subvol=/@,noatime,compress=zstd 0 0
                          UUID=ed3df781-ed8d-4cbd-afc8-fa8acac65301 /home          btrfs   subvol=/@home,noatime,compress=zstd 0 0
                          UUID=ed3df781-ed8d-4cbd-afc8-fa8acac65301 /var/cache     btrfs   subvol=/@cache,noatime,compress=zstd 0 0
                          UUID=ed3df781-ed8d-4cbd-afc8-fa8acac65301 /var/log       btrfs   subvol=/@log,noatime,compress=zstd 0 0
                          UUID=176369aa-82aa-4c88-aaee-f6dc279fa40d swap           swap    defaults   0 0
                          tmpfs                                     /tmp           tmpfs   defaults,noatime,mode=1777 0 0
                          Achtung! Ist ein btrfs-System, die Logik ist aber auch so bei ext4.
                            Altersrentner @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                            UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /mnt/sda1 ext4 defaults 0 1
                            Ist das korrekt?
                              @altersrentner
                              Davon abgesehen, dass /mnt/sda1 als mountpunkt wenig sinnvoll ist....
                                Dann müsste dort media rein, denn das wurde von @crunchip vorgeschlagen und
                                so hatte ich auch vorbereitet
                                mkdir /media/sda1
                                mount /dev/sda1 /media/sda1
                                UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/sda1 ext4 defaults 0 1
                                MfG Michael
                                Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @altersrentner
                                  Jein, wenig sinnvoll erscheint mir die Bezeichnung mit sda1...
                                  Da wäre ja leberwurst noch aussagekräftiger.
                                  sudo blkid
                                  sagt?
                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    sagt?
                                    ebian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                    permitted by applicable law.
                                    Last login: Mon Feb 17 14:46:42 CET 2025 on pts/1
                                    root@pve:~# sudo blkid
                                    /dev/mapper/pve-root: UUID="c314f24d-496e-4683-9cb5-b97872f3a036" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
                                    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1: UUID="1d089cd5-c1f2-4147-bdd5-71485bf5a75f" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
                                    /dev/nvme0n1p3: UUID="gl4S05-pxp9-4ZHh-gIbq-u4wK-V41z-LHV1SZ" TYPE="LVM2_member" PARTUUID="c86573c5-cca8-4414-a172-fd57d3ec03e8"
                                    /dev/nvme0n1p2: UUID="8F14-7420" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="a3f35b28-4d13-437a-a442-2d19edfbac7f"
                                    /dev/mapper/pve-vm--152--disk--0: UUID="bf09adc6-5518-4966-8e71-726b717b9d0b" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
                                    /dev/mapper/pve-swap: UUID="e074231b-f4b8-4e84-a5c8-fcd6e0e7b85b" TYPE="swap"
                                    /dev/mapper/pve-vm--151--disk--0: UUID="d92ac896-2715-4e99-9cd2-81c872d2d5fe" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
                                    /dev/nvme0n1p1: PARTUUID="c2050c58-b77f-4fb0-a8d9-66d4133bec0e"
                                    /dev/mapper/pve-vm--101--disk--1: PTUUID="7b2d002b-4d59-4765-88d8-a57e44179796" PTTYPE="gpt"
                                    /dev/sda1: UUID="ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="e21b79b4-50af-e245-addf-17195ac8639a"
                                    /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0: PTUUID="7ad43792-10fa-4b88-b3f4-75701dcb0def" PTTYPE="gpt"
                                    root@pve:~#
                                      @altersrentner
                                      Gut, zumindest heißt das Gerät /dev/sda1.
                                      Üblicherweise hängt man das dann in Abhängigkeit vom Inhalt irgendwo sinnvoll ein.
                                      Eine Musiksammlung würde ich z. B. unter /media/musik haben wollen.
                                        @altersrentner du hattest doch schon einen mountpunkt unter /media/ angelegt.
                                        Wie hieß der?
                                        was kommt bei ls /media/
                                          was kommt bei
                                          root@pve:~# ls /media/
                                          sda1
                                          root@pve:~#
                                            @altersrentner aah daher!
                                            entsperren iobroker instanzen proxmox
                                            23694
