    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen
      ticaki Developer @Altersrentner last edited by
      @altersrentner
      reboot
        Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
        @altersrentner auch gespeichert und nano beendet?
        dann reboot
          Altersrentner @ticaki last edited by
          @ticaki sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
          reboot
          Ich möchte mich für eure Hilfe und Unterstützung bedanken,
          Proxmox läuft wieder.
          Mich würde aber trotzdem interessieren wo mein Fehler lag.
          Nochmals BESTEN DANK!!!
          MfG Michael
            @altersrentner sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
            aber ohne Einbindung der externen Platte
            du hast den fstab Eintrag nicht korrekt übernommen
              Altersrentner @Homoran last edited by
              @homoran sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
              Ja das ist richtig
              Ich habe das eingegeben
              UUID={{ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd}} /mnt/sda1 ext4 defaults 0 1
              Anschließend gespeichert
              und mit strg x verlassen
                und das ist nicht das, was @crunchip schrieb
                  Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by Thomas Braun
                  Lass die geschweiften Klammern weg..
                  Meine fstab schaut z. B. so aus:
                  # <file system>             <mount point>  <type>  <options>  <dump>  <pass>
                  UUID=AFAC-427E                            /efi           vfat    fmask=0137,dmask=0027 0 2
                  UUID=ed3df781-ed8d-4cbd-afc8-fa8acac65301 /              btrfs   subvol=/@,noatime,compress=zstd 0 0
                  UUID=ed3df781-ed8d-4cbd-afc8-fa8acac65301 /home          btrfs   subvol=/@home,noatime,compress=zstd 0 0
                  UUID=ed3df781-ed8d-4cbd-afc8-fa8acac65301 /var/cache     btrfs   subvol=/@cache,noatime,compress=zstd 0 0
                  UUID=ed3df781-ed8d-4cbd-afc8-fa8acac65301 /var/log       btrfs   subvol=/@log,noatime,compress=zstd 0 0
                  UUID=176369aa-82aa-4c88-aaee-f6dc279fa40d swap           swap    defaults   0 0
                  tmpfs                                     /tmp           tmpfs   defaults,noatime,mode=1777 0 0
                  Achtung! Ist ein btrfs-System, die Logik ist aber auch so bei ext4.
                    Altersrentner @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                    UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /mnt/sda1 ext4 defaults 0 1
                    Ist das korrekt?
                      @altersrentner
                      Davon abgesehen, dass /mnt/sda1 als mountpunkt wenig sinnvoll ist....
                        Dann müsste dort media rein, denn das wurde von @crunchip vorgeschlagen und
                        so hatte ich auch vorbereitet
                        mkdir /media/sda1
                        mount /dev/sda1 /media/sda1
                        UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/sda1 ext4 defaults 0 1
                        MfG Michael
                        Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @altersrentner
                          Jein, wenig sinnvoll erscheint mir die Bezeichnung mit sda1...
                          Da wäre ja leberwurst noch aussagekräftiger.
                          sudo blkid
                          sagt?
                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            sagt?
                            ebian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                            permitted by applicable law.
                            Last login: Mon Feb 17 14:46:42 CET 2025 on pts/1
                            root@pve:~# sudo blkid
                            /dev/mapper/pve-root: UUID="c314f24d-496e-4683-9cb5-b97872f3a036" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
                            /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1: UUID="1d089cd5-c1f2-4147-bdd5-71485bf5a75f" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
                            /dev/nvme0n1p3: UUID="gl4S05-pxp9-4ZHh-gIbq-u4wK-V41z-LHV1SZ" TYPE="LVM2_member" PARTUUID="c86573c5-cca8-4414-a172-fd57d3ec03e8"
                            /dev/nvme0n1p2: UUID="8F14-7420" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="a3f35b28-4d13-437a-a442-2d19edfbac7f"
                            /dev/mapper/pve-vm--152--disk--0: UUID="bf09adc6-5518-4966-8e71-726b717b9d0b" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
                            /dev/mapper/pve-swap: UUID="e074231b-f4b8-4e84-a5c8-fcd6e0e7b85b" TYPE="swap"
                            /dev/mapper/pve-vm--151--disk--0: UUID="d92ac896-2715-4e99-9cd2-81c872d2d5fe" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
                            /dev/nvme0n1p1: PARTUUID="c2050c58-b77f-4fb0-a8d9-66d4133bec0e"
                            /dev/mapper/pve-vm--101--disk--1: PTUUID="7b2d002b-4d59-4765-88d8-a57e44179796" PTTYPE="gpt"
                            /dev/sda1: UUID="ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="e21b79b4-50af-e245-addf-17195ac8639a"
                            /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0: PTUUID="7ad43792-10fa-4b88-b3f4-75701dcb0def" PTTYPE="gpt"
                            root@pve:~#
                              @altersrentner
                              Gut, zumindest heißt das Gerät /dev/sda1.
                              Üblicherweise hängt man das dann in Abhängigkeit vom Inhalt irgendwo sinnvoll ein.
                              Eine Musiksammlung würde ich z. B. unter /media/musik haben wollen.
                                @altersrentner du hattest doch schon einen mountpunkt unter /media/ angelegt.
                                Wie hieß der?
                                was kommt bei ls /media/
                                  was kommt bei
                                  root@pve:~# ls /media/
                                  sda1
                                  root@pve:~#
                                    @altersrentner aah daher!
                                      aah daher!
                                      Was heißt das bitte?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by Homoran
                                        aah daher!
                                        dass ich jetzt verstehe warum du überall sda1 stehen hast. aber /dev/sda als mountpoint war definitiv falsch
                                        sieht bei mir so aus:
                                        pi@ioBrokerpi5:~ $ ls /media/
                                        usbplatte
                                        pi@ioBrokerpi5:~ $
                                        ich halte es da wie @Thomas-Braun , der Name sollte sprechend sein.
                                          OK, habe den Sinn verstanden,
                                          aber wie benenne ich die sda1 um oder könnte ich
                                          dafür z.B. USB Festplatte schreiben?
                                            mv /media/sda1 /media/neuer_name
                                            entsperren iobroker instanzen proxmox
                                            11869
