    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen
      Altersrentner @Homoran last edited by
      @homoran sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
      ist ja noch da
      root@pve:~# mv /media/sda1 /media/usbfestplatte
      root@pve:~# ls /media/
      usbfestplatte
      root@pve:~#
        Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
        @altersrentner sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
        ist ja noch da
        usbfestplatte
        root@pve:~#
        na also!
        geht doch 😉
          Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
          @altersrentner
          JETZT hast du sda1 in usbfestplatte umbenannt.
            Altersrentner @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
            mkdir /media/usbfestplatte
            mount /dev/usbfestplatte/media/usbfestplatte
            Copy to Clipboard
            UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/usbfestplatte ext4 defaults 0 1
            muss ich das jetzt noch mal alles so eingeben?
              Nein, weil das in jeder Zeile Quatsch ist.
                media gibt es schon
                und sda1 wurde in usbfestplatte umbenannt.
                Dann nur Zeile 6?
                  Dann nur Zeile 6?
                  Nicht eingeben.
                  Höchstens in der /etc/fstab richtig setzen.
                    richtig setzen.
                    # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
                    /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
                    UUID=8F14-7420 /boot/efi vfat defaults 0 1
                    /dev/pve/swap none swap sw 0 0
                    proc /proc proc defaults 0 01
                      Ein
                      mount /media/usbfestplatte
                      sollte jetzt die Dateien aus dem Dateisystem mit der besagten UUID in /media/usbfestplatte erscheinen lassen.
                      Passende Berechtigungen (und ggfls Neustart des daemons) vorausgesetzt.
                      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Ein
                        so?
                          ticaki Developer @Altersrentner last edited by
                          @altersrentner
                          ja
                            crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
                            wurde von @crunchip vorgeschlagen
                            Nicht ganz richtig, ich habe extra darauf hingewiesen nicht sda1 zu verwenden, daher das Sinnbild mit leberwurst.
                            Es soll letztendlich ein eindeutiger Name sein, damit du immer erkennst was da gemountet wird.
                            Zum anderen, ob du nun das Verzeichnis mnt oder media verwendest spielt keine Rolle, wichtig ist nur, daß der Eintrag letztendlich in der fstab übereinstimmt.
                              Altersrentner @crunchip last edited by
                              @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                              Guten Morgen,
                              Bitte entschuldige noch mals, aber;
                              Ich hatte doch sda1 in usbfestplatte umbenannt.
                              Wo siehst du bitte noch diese Bezeichnung?
                              MfG Michael
                              crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @altersrentner hab doch nichts Gegeteiliges behauptet, mittlerweile passen ja deine Einträge.
                                Ich habe nur auf einen deiner vorherigen Beiträge geantwortet und nochmal zum Verständnis eine kurze Erklärungen geschrieben
                                  klick einfach mal auf den Link
                                  Das ist der Post auf den sich die Antwort bezieht
                                    Um ganz sicher zu gehen, welche Berechtigungen bzw.
                                    wo muss ich nachsehen
                                    Danke dafür
                                    MfG
                                    T A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      egal gibt den mount befehlt ein, dann wird dir das system sagen ob dir rechte fehlen. Da du als root unterwegs bist wird das wohl eher nicht der fall sein.
                                      Das hier könnte schon längst abgeschlossen sein, wenn man aufhören würde die Leute mit "disclaimern" zu verunsichern.
                                        Altersrentner @Altersrentner last edited by Altersrentner
                                        sagte in
                                        Habe jetzt alles so gemacht wie aufgezeigt
                                        es kommt diese Meldung:
                                        root@pve:~# nano /etc/fstab
                                        root@pve:~# mount /media/usbfestplatte
                                        mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
                                               the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
                                        root@pve:~#
                                        (Hinweis) Ihre fstab wurde geändert, aber systemd verwendet immer noch die alte Version; verwenden Sie „systemctl daemon-reload“ zum Neuladen.
                                        mit dem letzten nano habe ich nur nochmal nachgesehen
                                        ob auch alles richtig eingetragen ist.
                                        rebootet habe ich aufgrund der Meldung noch nicht.
                                        Was wäre der nächste Schritt?
                                        ich glaub, bin mir aber nicht sicher, sollte in der Shell
                                        eingeben
                                        MfG Michael
                                          ticaki Developer @Altersrentner last edited by ticaki
                                          @Altersrentner
                                          cat /etc/fstab
                                          und inhalt zeigen/prüfen
                                          Hör auf Dateien zu editieren die schon längst erledigt sein sollen.
                                            Altersrentner @ticaki last edited by
                                            @ticaki sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                                            Last login: Tue Feb 18 09:58:58 CET 2025 on pts/0
                                            root@pve:~# cat /etc/fstab
                                            root@pve:~#
                                            entsperren iobroker instanzen proxmox
                                            12084
