    4. JavaScript
    5. PAJ GPS abfragen
    PAJ GPS abfragen
      docsnyder7 @Negalein last edited by docsnyder7
      @negalein magst du in echt dein Widget mal zeigen, wie das umgesetzt ist?
        etwas komisches Verhalten... Batterie liegt laut PAj Portal bei 100%
        ebenso gab es keinen Speedalarm seitens PAJ
        die 2. requests legt er keine DP an, obwohl kopie der ersteren mit angepassten DP
        die Ordner Alert und Alert1 hab ich manuell angelegt
        Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @docsnyder7 last edited by
          @docsnyder7 sagte in PAJ GPS abfragen:
          schick mir mal den Export des kompletten Flow per Mail.
            @negalein ✅
            • Negalein
              Alert wurde automatisch angelegt.
              Alert1 vermutlich erst, wenn Werte kommen.
              bei 3 -> Leave/Enter Area Alert sagt er number_of_records: 0.
              hast du in der App Meldungen davon?
              Ok, auch der API-Baukasten meldet 0 Records
              Wegen Speed, da hast du hinten 0 oder 1 vergessen.
              So ist es richtig.
              https://connect.paj-gps.de/api/v1/notifications/xxxxxxxxxxxx?alertType=5&isRead=0
              0 = unread Alarms
              1 = read Alarm
              Batterie zeigt die API mit 6 an.
              Soweit passt der Flow.
                @negalein said in PAJ GPS abfragen:
                &isRead=0
                Stimmt alles... eingeloggt bei Paj im Portal zeigt mir für mein 2.Device 2 Alarme.. Speed und Betreten jeweils 17:55 Uhr.
                wenn ich aber die Alarme abfrage in der API, wird mir nur der Speedalarm ausgewiesen...
                werd ich mal drauf auchten müssen. Ansonsten hab ich überall die Read=0 ersetzt!
                Werd gleich einen Melder nochmal aufwecken
                Hab jetzt meine Melder aus dem flow nochmal aufgeweckt... laut Portal Akku bei 100%...API sagt 6%
                • Negalein
                  für mein 2.Device
                  und die 6xxx9 ist von dem 2. Device?
                    @negalein nein vom 1.Device
                    • Negalein
                      nein vom 1.Device
                      und dies sicher mit der ID vom 2. Device?
                        @Negalein
                        jepp.... die 6xxxx9 ist der Allround Finder und die 1xxxxxx8 ist der people finder
                        soll ich dir den Flow für die 1xxxxxx8 auch nochmal schicken
                        • Negalein
                          @docsnyder7
                          gut, dachte schon an eine Verwechslung
                          der funktioniert? Dann darfst ihn behalten. 😂
                            @negalein ja... bis auf die Radius Alarme....der Speedalarm kam schonmal
                            werd es Morgen beobachten
                            es kann sein, dass bei dem Gerät der Akkustand nicht übermittelt wird... da ich den Finder gerade erst aufgeladen habe bin ich der Meinung im Portal gibts nur Anzeige 100%, dann zwischen 60-80, dann 40-60.. usw...das die Zahl 6 gleich 100% bedeutet und die 5 evt den nächst niedrigeren Akkustandsbereich?
                            • Negalein
                              tät mich wundern, wenn das beim Allround nicht von 0 bis 100 übermittelt wird.
                              Schreib mal den Support an. Die sind recht fix und helfen schnell.
                                @negalein erledigt... mal schauen, wenn der Akkustand auf den nächst nierigeren Bereich fällt..
                                Herzlichen Dank bis hier her und gute NAcht
                                  docsnyder7 @docsnyder7 last edited by docsnyder7
                                  Moinsen... Frage, aktualisiert der Flow relativ zeitnah, wenn ein Alarm kommt?
                                  Hab heute Morgen mal das Speedlimit heruntergesetzt, um einen Speedalarm zu bekommen.. der kam auch laut Portal.. aber nicht im IObroker.... die Swagger Seite hatte ihn auch und erst nachdem ich Mail+PW neu injektet hatte, kam auch der neue Werte
                                  Im gegenzug hat die Swaggerseite keinen "Bereich betreten oder verlassen Alarm" hinterlegt, obwohl mir das Portal einen anzeigt und die PAJ App auch einen berichtet
                                  • Negalein
                                    Servus
                                    Nein, der kommt in Node-Red im Abfrageintervall.
                                    Deshalb verwende ich ihn nur rein als Info.
                                    PS: was ist die Swagger Seite?
                                      @negalein
                                      Swagger ist die API Seite, woe man die http´s herbekommt
                                      • Negalein
                                        ahhhhh, stimmt.
                                        Da oben ist mir das Logo nie aufgefallen. 😂
                                          @negalein
                                          So... die Bereichsalarme kommen nicht.. allerdings hat die API Seite auch keine hinterlegt, obwohl die PAJ Portal Seite eine "Bereich verlassen" detektiert hat
                                            @negalein bin mit dem Support am tun. Hab denen die Screenshots geschickt, dass in der App die Alarme kommen, in der APi nicht... zumindest nicht die Bereichsalarme
                                            14786
