    • Nobody else
      Nobody else @TT-Tom last edited by
      @tt-tom Ich hatte zwischen zeitlich selbst das Panel neu geflasht, weil bei einen update alles hing und nix mehr ging, aber den Fehler nehme ich irgend wie mit jeden update mit.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Nobody else last edited by
        @nobody-else
        Hatte das auch bei den Tests. Gibt einen Grund warum das nicht im Menü auswählbar ist... Dieser Mode ist ne Katastrophe.
        • Sicherstellen das const Sliders2: number = 0; im Script wirklich auf 0 steht.
        • Panel Rebooten
        • falls das nicht klappt nochmal FlashNextion
        Ist ne harte Nuss und hängt im HMI
        Nobody else 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Nobody else
          Nobody else @Armilar last edited by Nobody else
          @armilar Den Mode mit den großen slidern fand ich jetzt nicht so schlecht, aber egal, ich habe erstmal die normalen.
          Es ist total verrückt wenn ich das Panel am Panel reboote sind die slider wie sie sein sollen, aber jetzt kommts, er hat irgend wie meine letzten Display Helligkeitswerte nicht eingestellt und das Display ist viel zu hell also regel ich es ein wenig herunter und schon sehen die slider wieder bescheiden aus. 😰
          Bei mir ist schon immer der Wurm drin wenn ich das Panel Neustarte, muss ich auch immer das script Neustarten sonst holt er sich nicht die Einstellungen der Displayhelligkeit.
          Hat sich bei den FlashNextion irgend was geändert oder ist es noch das FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
            ticaki @Nobody else last edited by
            @nobody-else
            Das mit der Displayhelligkeit könnte ein Bug im Skript gewesen sein hab ich extra eingebaut damit man was zum suchen hat... hust ... 🙄 sollte aber mit der aktuellen nicht mehr auftreten.
            FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.5.0.tft
            Nobody else P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Nobody else
              Nobody else @ticaki last edited by Nobody else
              Danke erstmal für eure mühe, ich habe alles hoch gezogen skript sowie Nextion aber der Fehler bleibt leider immer noch. 😥
              Alles genauso wie vorher, meine ganzen Seiten laufen wunderbar, nur die Darstellung spinnt.
              Ich denke ich habe mir irgend ein bug in mein skript gebaut, den ich immer mit übernehme.
                TT-Tom @Nobody else last edited by
                @nobody-else
                Hast du das Panel schon mal komplett neu gemacht, inklusive Berrytteiber.
                Versuch doch mal das blanke Script und leg nur eine Seite mit der Lampe an.
                • Nobody else
                  @tt-tom Hatte ich vor einer Weile mal gemacht weil es nach einen komplett Update zu Fehlermeldungen kam und das Panel sich komplett aufgegangen hatte.
                  Ich habe das Panel darauf hin neu geflasht.
                  Wenn ich mal viel Zeit habe probiere ich das mit den Blanko Skript, es geht ja alles andere und die Licht Einstellungen ist eher ein "nice to have" ich schalte eh meistens darüber nur die Lampen im Haus aus, wenn das vergessen wurde.
                  Das Display nutze ich überwiegend nur für meine Heizung und zur überwachung von diversen Sensoren und Verbrauchern.
                    Maxim last edited by Maxim
                    Hallo Zusammen,
                    wo finde ich die Option, dass mir die erste Seite nach dem Screensaver wieder angezeigt wir?
                    Vielen Dank.
                    Habe es gefunden. Trotzdem Danke.
                      Max_yeah last edited by
                      Ich hbe ein problem mit meinen NSPanel scripten. Wenn ich auf die thermoCard wechsle, bekomme ich folgende Fehler (zwei. mal den gleichen)
                      javascript.0
                      2025-02-17 20:44:49.275 warn script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                      javascript.0
                      2025-02-17 20:44:49.182 warn script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                      So wird die Page angelegt:
                      let Zimmer_Temp: PageType =
                          'type': 'cardThermo',
                          'heading': 'Zimmer Temperatur',
                          'items': [{
                                      //id: NSPanel_Path + 'ZimmerTemperatur.ACTUAL',
                                      minValue: 150,
                                      maxValue: 300,
                                      stepValue: 10
                      Und das ist das Alias das ich dazu anglegt habe:
                      Der Setter geht auf einen datenpunkt den ich dann mit einem Script auswerte,
                      Actual geht auf den Sensor wert des NSPanel.
                      Fehlt hier noch etwas, der Mode oder so?
                        ticaki @Max_yeah last edited by ticaki
                        @max_yeah
                        Hab im Code geguckt a) da könnte man nen check hin machen und b) Es könnte sein dass dein Alias zu lang ist.
                        @TT-Tom @Armilar
                        richtig?
                          Max_yeah @ticaki last edited by
                          @ticaki zu lang? haben die eine maximale Länge?
                          Wo finde ich die?
                            @max_yeah
                            War wohl etwas zu müde. Das mit dem Alias zu lange stimmt nicht. Da mußt du warten bis einer von den anderen Beiden antwortet. 🙂
                              @ticaki ok ja ich hab es mal probiert mit einem Kürzeren und dachte erst das wars aber leider gleicher Fehler.
                              Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Max_yeah last edited by
                                @TT-Tom
                                @ticaki
                                Ein zu langer Alias hat sich in der Vergangenheit nur in der Darstellung im Panel bemerkbar gemacht. Wenn also das Payload eine Länge hatte, die in der HMI nicht mehr zerlegt werden kann. Dann kam es zu Verschiebungen oder fehlenden Elementen im TFT... Gab aber auch damals keine Fehler im Skript.
                                Wir haben den zu langen Alias, jedoch vor einiger Zeit das Handwerk gelegt, in dem wir statt des Alias eine ID senden. Somit sollte das auch passen.
                                @max_yeah
                                Der Fehler, kommt daher, dass das Skript der Ansicht ist, keine "id" zu finden. Der Alias-Channel "Thermostat" ist zumindest schon korrekt. Die Variable sollte auch korrekt sein. Aber ist der Datenpunkt der auf den ACTUAL zeigt auch wirklich vorhanden und korrekt geschrieben?
                                Könntest du mal diese beiden Datenpunkte zeigen? Sind die vorhanden, bzw. korrekt geschrieben?
                                M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  TT-Tom @Max_yeah last edited by TT-Tom
                                  @max_yeah
                                  Stell mal bitte das Script auf Debug. Am Panel Einstellungen -> Script -> Debugmodus aktivieren.
                                  Dann rufst du die Seite auf und postest mal das log was geschrieben wurde.
                                  Wie @Armilar geschrieben hat, den kompletten alias mal zeigen vom Objektordner und die Verknüpfung prüfen.
                                    ticaki last edited by ticaki
                                    An die die sich für den Adapter interessieren - vieles in der Readme ist alt - aber ich hab mal ne Fortschritsliste(unvollständig) angelegt wo man überblicken kann was aktuell mit der Konfiguration aus dem Skript schon grundätzlich laufen würde.
                                    nicht installieren... https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui nicht installieren...
                                    Falls jemand testen will, bescheid sagen immer gerne gesehen. Aber ich bezweifele dass man das ohne Anleitung zum laufen bekommt und noch mehr das es Sinn machen würde.
                                      Takahara last edited by
                                      SONOFF NSPanel Screensaver - Wetterdaten (Tage aktualisieren).
                                      Gibt es eine Möglichkeit die Wetterdaten immer Tagesaktuell zu halten? Wie ihr auf dem Bild von heute (Dienstag) sehen könnt, ist immer noch Sonntag der erste Tag der Wetterdaten.
                                      VG Takahara
                                        ticaki @Takahara last edited by
                                        @takahara
                                        Welchen Adapter benutzt du um die Wetterdaten abzurufen?
                                          Takahara @ticaki last edited by
                                          @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          @takahara
                                          Ich nutze "Accuweather" als Adapter für die Wetterdaten.
                                            @takahara
                                            Und die wetterdaten von accuweather sind aktuell? Sind die aliase erzeugt worden? Die sind unter alias.0.Wetter
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6639915
