PAJ GPS abfragen
@docsnyder7 sagte in PAJ GPS abfragen:
die Ordner Alert und Alert1 hab ich manuell angelegt
Alertwurde automatisch angelegt.
Alert1vermutlich erst, wenn Werte kommen.bei
3 -> Leave/Enter Area Alertsagt ernumber_of_records: 0.
hast du in der App Meldungen davon?Ok, auch der API-Baukasten meldet
0 RecordsWegen Speed, da hast du hinten 0 oder 1 vergessen.
So ist es richtig.
https://connect.paj-gps.de/api/v1/notifications/xxxxxxxxxxxx?alertType=5&isRead=00 = unread Alarms
1 = read AlarmBatterie zeigt die API mit 6 an.
Soweit passt der Flow.
@negalein said in PAJ GPS abfragen:
&isRead=0
Stimmt alles... eingeloggt bei Paj im Portal zeigt mir für mein 2.Device 2 Alarme.. Speed und Betreten jeweils 17:55 Uhr.
wenn ich aber die Alarme abfrage in der API, wird mir nur der Speedalarm ausgewiesen...
werd ich mal drauf auchten müssen. Ansonsten hab ich überall die Read=0 ersetzt!Werd gleich einen Melder nochmal aufwecken
Hab jetzt meine Melder aus dem flow nochmal aufgeweckt... laut Portal Akku bei 100%...API sagt 6%
@negalein nein vom 1.Device
nein vom 1.Device
und dies sicher mit der ID vom 2. Device?
@Negalein
jepp.... die 6xxxx9 ist der Allround Finder und die 1xxxxxx8 ist der people findersoll ich dir den Flow für die 1xxxxxx8 auch nochmal schicken
gut, dachte schon an eine Verwechslung
der funktioniert? Dann darfst ihn behalten.
@negalein ja... bis auf die Radius Alarme....der Speedalarm kam schonmal
werd es Morgen beobachten
es kann sein, dass bei dem Gerät der Akkustand nicht übermittelt wird... da ich den Finder gerade erst aufgeladen habe bin ich der Meinung im Portal gibts nur Anzeige 100%, dann zwischen 60-80, dann 40-60.. usw...das die Zahl 6 gleich 100% bedeutet und die 5 evt den nächst niedrigeren Akkustandsbereich?
tät mich wundern, wenn das beim Allround nicht von 0 bis 100 übermittelt wird.
Schreib mal den Support an. Die sind recht fix und helfen schnell.
@negalein erledigt... mal schauen, wenn der Akkustand auf den nächst nierigeren Bereich fällt..
Herzlichen Dank bis hier her und gute NAcht
Moinsen... Frage, aktualisiert der Flow relativ zeitnah, wenn ein Alarm kommt?
Hab heute Morgen mal das Speedlimit heruntergesetzt, um einen Speedalarm zu bekommen.. der kam auch laut Portal.. aber nicht im IObroker.... die Swagger Seite hatte ihn auch und erst nachdem ich Mail+PW neu injektet hatte, kam auch der neue WerteIm gegenzug hat die Swaggerseite keinen "Bereich betreten oder verlassen Alarm" hinterlegt, obwohl mir das Portal einen anzeigt und die PAJ App auch einen berichtet
Servus
Nein, der kommt in Node-Red im Abfrageintervall.
Deshalb verwende ich ihn nur rein als Info.
PS: was ist die Swagger Seite?
Swagger ist die API Seite, woe man die http´s herbekommt
ahhhhh, stimmt.
Da oben ist mir das Logo nie aufgefallen.
@negalein
So... die Bereichsalarme kommen nicht.. allerdings hat die API Seite auch keine hinterlegt, obwohl die PAJ Portal Seite eine "Bereich verlassen" detektiert hat -
@negalein bin mit dem Support am tun. Hab denen die Screenshots geschickt, dass in der App die Alarme kommen, in der APi nicht... zumindest nicht die Bereichsalarme
sehr gut. halt mich bitte am laufenden
@negalein Ich höre ja hier leise mit. Versuche mich ja gerade damit, einen Adapter zu bauen. Ich hab nur noch keine Vorstellung, was alles abgerufen und dargestellt werden soll. Die statischen Daten sind klar, aber alle Bewegungsdaten ?? Gebt mir mal einen Tip, wie das aussehen könnte.
[Ich hab dein Widget noch nicht ausprobiert - da könnte mir evtl. ein Screenshot weiterhelfen] -
@rene55 sagte in PAJ GPS abfragen:
also für mich ist wichtig:
- Position alle x-Minuten abrufen
 - DP um Abruf manuell zu triggern
 - Batteriestatus
 - Geschwindigkeitsalarm inkl. Position
 - Geofence In/Out (für Zukunft bei mir geplant)
@negalein ist das ne Live Karte? Ziemlich Cool!!!!
Deine Geofence In/Out ist doch dass, zum was ich in deinen Flow bei mir erweitert habe, oder
