    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen
      Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
      @altersrentner sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
      muss ich das jetzt noch mal alles so eingeben?
      Nein, weil das in jeder Zeile Quatsch ist.
        Altersrentner @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
        media gibt es schon
        und sda1 wurde in usbfestplatte umbenannt.
        Dann nur Zeile 6?
          Dann nur Zeile 6?
          Nicht eingeben.
          Höchstens in der /etc/fstab richtig setzen.
            richtig setzen.
            # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
            /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
            UUID=8F14-7420 /boot/efi vfat defaults 0 1
            /dev/pve/swap none swap sw 0 0
            proc /proc proc defaults 0 01
            UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/usbfestplatte ext4 defaults 0 1
              Ein
              mount /media/usbfestplatte
              sollte jetzt die Dateien aus dem Dateisystem mit der besagten UUID in /media/usbfestplatte erscheinen lassen.
              Passende Berechtigungen (und ggfls Neustart des daemons) vorausgesetzt.
              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Ein
                so?
                  ticaki @Altersrentner last edited by
                  @altersrentner
                  ja
                    crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
                    wurde von @crunchip vorgeschlagen
                    Nicht ganz richtig, ich habe extra darauf hingewiesen nicht sda1 zu verwenden, daher das Sinnbild mit leberwurst.
                    Es soll letztendlich ein eindeutiger Name sein, damit du immer erkennst was da gemountet wird.
                    Zum anderen, ob du nun das Verzeichnis mnt oder media verwendest spielt keine Rolle, wichtig ist nur, daß der Eintrag letztendlich in der fstab übereinstimmt.
                      Altersrentner @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                      Guten Morgen,
                      Bitte entschuldige noch mals, aber;
                      Ich hatte doch sda1 in usbfestplatte umbenannt.
                      Wo siehst du bitte noch diese Bezeichnung?
                      MfG Michael
                      crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @altersrentner hab doch nichts Gegeteiliges behauptet, mittlerweile passen ja deine Einträge.
                        Ich habe nur auf einen deiner vorherigen Beiträge geantwortet und nochmal zum Verständnis eine kurze Erklärungen geschrieben
                          Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
                          klick einfach mal auf den Link
                          Das ist der Post auf den sich die Antwort bezieht
                            Um ganz sicher zu gehen, welche Berechtigungen bzw.
                            wo muss ich nachsehen
                            Danke dafür
                            MfG
                            T A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              egal gibt den mount befehlt ein, dann wird dir das system sagen ob dir rechte fehlen. Da du als root unterwegs bist wird das wohl eher nicht der fall sein.
                              Das hier könnte schon längst abgeschlossen sein, wenn man aufhören würde die Leute mit "disclaimern" zu verunsichern.
                                Altersrentner @Altersrentner last edited by Altersrentner
                                sagte in
                                Habe jetzt alles so gemacht wie aufgezeigt
                                es kommt diese Meldung:
                                root@pve:~# nano /etc/fstab
                                root@pve:~# mount /media/usbfestplatte
                                mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
                                       the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
                                root@pve:~#
                                (Hinweis) Ihre fstab wurde geändert, aber systemd verwendet immer noch die alte Version; verwenden Sie „systemctl daemon-reload“ zum Neuladen.
                                mit dem letzten nano habe ich nur nochmal nachgesehen
                                ob auch alles richtig eingetragen ist.
                                rebootet habe ich aufgrund der Meldung noch nicht.
                                Was wäre der nächste Schritt?
                                ich glaub, bin mir aber nicht sicher, sollte in der Shell
                                eingeben
                                MfG Michael
                                  ticaki @Altersrentner last edited by ticaki
                                  @Altersrentner
                                  cat /etc/fstab
                                  und inhalt zeigen/prüfen
                                  Hör auf Dateien zu editieren die schon längst erledigt sein sollen.
                                    Altersrentner @ticaki last edited by
                                    @ticaki sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                                    Last login: Tue Feb 18 09:58:58 CET 2025 on pts/0
                                    root@pve:~# cat /etc/fstab
                                    root@pve:~#
                                      Dann mal die Frage wird die Festplatte hier angezeigt?
                                        Ja, aber ich habe vorsichtshalber noch nicht
                                        gesetzt
                                          @altersrentner
                                          Du möchstest die Platte als Backup nutzen richtig?
                                            Ja für die LXCs
                                            entsperren iobroker instanzen proxmox
                                            23694
