    4. Gelöst: zigbee2mqtt - keine aktiven Geräte
      crunchip Forum Testing Most Active @crepp1967 last edited by
      @crepp1967 sagte in zigbee2mqtt - keine aktiven Geräte:
      Allerdings sind alle meine drei Geräte nicht aktiv
      ist das in der yaml hinterlegt?
      availability: true
      crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        system.adapter.mqtt.0 : mqtt : proxmox-iob-cont - disabled, port: 1883, bind: 192.168.1.204
        system.adapter.shelly.0 : shelly : proxmox-iob-cont - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.shelly.1 : shelly : proxmox-iob-cont - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sonoff.0 : sonoff : proxmox-iob-cont - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        damit fällst du auf die Füße
          arteck Developer Most Active @crepp1967 last edited by arteck
          @crepp1967 und da sind wir wieder bei RTFM
          https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
          wozu schreib ich das
          crepp1967 skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • crepp1967
            crepp1967 @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in zigbee2mqtt - keine aktiven Geräte:
            availability: true
            hab ich leider in der anleitung überlesen - ich habs in der yaml eingefügt, allerding evtl. noch ein Tab-Fehler gemacht.
            Jetzt startet mein mqtt-Service nicht mehr.
            Aber ich fummel das noch hin...
            ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • crepp1967
              crepp1967 @arteck last edited by
              @arteck
              hab ich ngelesen
                A Former User @crepp1967 last edited by
                @crepp1967
                da sind die Ports doppelt belegt wahrscheinlich..
                Aber dich muss man schon loben, hast im ersten Post sehr viel Infos geliefert, inkl. iob diag !
                Das sind jetzt nur Kleinigkeiten. Sortier dir deine Ports, schreib auf, auf welchem welcher Adapter liegt, am Ende gibts ne ganze Reihe Adapter, die ihren Port haben wollen..
                • crepp1967
                  crepp1967 @Guest last edited by
                  @ilovegym
                  Ich habe nun den Port des mosquitto auf 1887 umgestellt.
                  zigbee2mqtt läuft (availibilty steht auf true)
                  Ich hab den iob-Adapter komplett neu installiert/konfiguriert.
                  Ein Gerät angelernt, ich hab aber das selbe Problem: es ist deaktiviert.
                  Hier noch meine yaml-Datei:
                  version: 4
                  homeassistant:
                    enabled: false
                  frontend:
                    enabled: true
                  mqtt:
                    base_topic: zigbee2mqtt
                    server: mqtt://127.0.0.1:1887
                  serial:
                    port: tcp://192.168.1.104:6638
                    baudrate: 115200
                    adapter: zstack
                    disable_led: false
                  advanced:
                    network_key:
                      - 111
                      - 245
                      - 137
                      - 132
                      - 35
                      - 238
                      - 122
                      - 209
                      - 25
                      - 97
                      - 4
                      - 38
                      - 181
                      - 192
                      - 202
                      - 227
                    pan_id: 3293
                    ext_pan_id:
                      - 128
                      - 147
                      - 219
                      - 58
                      - 51
                      - 233
                      - 173
                      - 223
                    transmit_power: 20
                  devices:
                    '0xa4c138fe48a0f93a':
                      friendly_name: tuya_temp_hum_1
                    @crepp1967
                    Denke ich weiß was @arteck meint, lies nochmal nach..
                    crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • crepp1967
                      @ilovegym
                      Ich steh leider im Regen...
                        Dann les nochmal den Part... Frische Installation in der Anleitung
                        • crepp1967
                          @crunchip
                          ich hab die Doku schon mehrfach durchgearbeitet - ich finde leider keinen Anhaltspunkt was noch fehlt...
                          availibilty steht auf true und der Port passt auch
                          Der zigbee2mqtt Server selber läuft ja...
                          T arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            toralt @crepp1967 last edited by
                            @crepp1967 wo steht in Deiner yaml "availability: true"??? Ich sehe es nicht. Steht alles in der Anleitung "Für den Adapter optimierte und empfohlene Version", letzte Zeile "availability: true" Das fehlt bei Dir
                              ist jetzt nicht dein ernst oder...
                              https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started.md
                              Für den Adapter optimierte und empfohlene Version - Werte mit "Your Data" müssen dabei an euere Umgebung angepasst werden.
                              nochmal durchlesen.. da fehlen Einträge in deiner yaml
                              • skvarel
                                skvarel Developer @arteck last edited by
                                @arteck sagte in zigbee2mqtt - keine aktiven Geräte:
                                Super Anleitung! Damit hatte es bei mir auf Anhieb geklappt 🙂
                                • crepp1967
                                  @arteck
                                  Ich muss gestehen dass ich einen Fehler gemacht habe:
                                  Ich habe lt. Anleitung zigbee2mqtt immer die configuration.example.yaml geändert und dann per cp-Befehl auf configuration.yaml kopiert.
                                  Ich habe also nicht die configuration.yaml direkt geändert...
                                  In der configuration.example.yaml stand der Eintrag availibity:true drinnen - aber in der yaml nicht!
                                  Dies habe ich nun geändert:
                                  Hier meine aktuelle configuration.yaml:
                                  root@proxmox-z2m:~# nano /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
                                    GNU nano 7.2                                                               /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
                                  frontend:
                                    enabled: true
                                  mqtt:
                                  serial:
                                    baudrate: 115200
                                    adapter: zstack
                                    disable_led: false
                                  advanced:
                                    network_key:
                                      - 111
                                      - 245
                                      - 137
                                      - 132
                                      - 35
                                      - 238
                                      - 122
                                      - 209
                                      - 25
                                      - 97
                                      - 4
                                      - 38
                                      - 181
                                      - 192
                                      - 202
                                      - 227
                                    pan_id: 3293
                                    ext_pan_id:
                                      - 128
                                      - 147
                                      - 219
                                      - 58
                                      - 51
                                      - 233
                                      - 173
                                      - 223
                                    transmit_power: 20
                                    log_level: debug
                                    availability: true
                                  devices:
                                  Habe zigbee2mqtt Server und auch den iobroker neu gestartet - alles startet sauber.
                                  Allerdings ist das Gerät immer noch deaktiviert...
                                  Hier noch einen Protokollauszug vom zigbee2mqtt Adapter:
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.136	info	==================================================================================
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.135	info	|| Network panid 3293 channel: 11 ext_pan_id: 0x8093db3a33e9addf
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.135	info	|| Coordinator type: zStack3x0 Version: 20221226 Serial: tcp://192.168.1.104:6638
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.135	info	|| Zigbee2MQTT Version: 2.1.1
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.135	info	============================ Zigbee2MQTT Information =============================
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.126	info	Connect to Zigbee2MQTT over external mqtt connection.
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.034	info	==================================================================================
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.034	info	|| Coordinator Check Cron : 0 3 * * *
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.033	info	|| Coordinator Check Loglevel: info
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.033	info	|| Use Automatic Coordinator Check: no
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.033	info	|| Use Simple Press/Release State: no
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.033	info	|| Use Simple Move/Stop State: no
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.033	info	|| Use Simple Hold/Release State: yes
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.032	info	|| Use Device Icons: no
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.032	info	|| Use Event In Desc: yes
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.032	info	|| Use BrightnessStep OnOff: no
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.031	info	|| Use BrightnessMove OnOff: no
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.031	info	|| Use ColorTemperature ColorSync: no
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.030	info	|| Use Kelvin: no
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.030	info	|| Proxy Zigbee2MQTT Logs to ioBroker Logs: activated
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.030	info	|| Zigbee2MQTT Debug Log: deactivated
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.029	info	|| Zigbee2MQTT Externanl MQTT Credentials: use
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.029	info	|| Zigbee2MQTT Externanl MQTT Port: 1887
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.029	info	|| Zigbee2MQTT Externanl MQTT Server: 192.168.1.206
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.029	info	|| Zigbee2MQTT Connection Type: exmqtt
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.029	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Port: 8080
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.029	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Server: 192.168.1.206
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.028	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Scheme: http
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.028	info	================================= Adapter Config =================================
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.004	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:51:49.289	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:51:49.288	info	terminating
                                    @crepp1967
                                    device_options:
                                    legacy: false
                                    availability: true
                                    Das steht bei dir nicht so, wie in der Doku...
                                    • crepp1967
                                      @ilovegym
                                      Ok, ich hab nun die yaml nochmal nach Vorlage erstellt (mit meinen anpassungen)
                                      Jetzt läuft alles wie es soll...
                                      Vielen Dank an Euch für die Tipps!
                                      Torsten
                                      1312
