    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen
      Altersrentner @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
      richtig setzen.
      # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
      /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
      UUID=8F14-7420 /boot/efi vfat defaults 0 1
      /dev/pve/swap none swap sw 0 0
      proc /proc proc defaults 0 01
      UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/usbfestplatte ext4 defaults 0 1
        Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
        @altersrentner sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
        Ein
        mount /media/usbfestplatte
        sollte jetzt die Dateien aus dem Dateisystem mit der besagten UUID in /media/usbfestplatte erscheinen lassen.
        Passende Berechtigungen (und ggfls Neustart des daemons) vorausgesetzt.
        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Ein
          so?
            ticaki @Altersrentner last edited by
            @altersrentner
            ja
              crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
              wurde von @crunchip vorgeschlagen
              Nicht ganz richtig, ich habe extra darauf hingewiesen nicht sda1 zu verwenden, daher das Sinnbild mit leberwurst.
              Es soll letztendlich ein eindeutiger Name sein, damit du immer erkennst was da gemountet wird.
              Zum anderen, ob du nun das Verzeichnis mnt oder media verwendest spielt keine Rolle, wichtig ist nur, daß der Eintrag letztendlich in der fstab übereinstimmt.
                Altersrentner @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                Guten Morgen,
                Bitte entschuldige noch mals, aber;
                Ich hatte doch sda1 in usbfestplatte umbenannt.
                Wo siehst du bitte noch diese Bezeichnung?
                MfG Michael
                crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @altersrentner hab doch nichts Gegeteiliges behauptet, mittlerweile passen ja deine Einträge.
                  Ich habe nur auf einen deiner vorherigen Beiträge geantwortet und nochmal zum Verständnis eine kurze Erklärungen geschrieben
                    Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
                    klick einfach mal auf den Link
                    Das ist der Post auf den sich die Antwort bezieht
                      Um ganz sicher zu gehen, welche Berechtigungen bzw.
                      wo muss ich nachsehen
                      Danke dafür
                      MfG
                      T A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        egal gibt den mount befehlt ein, dann wird dir das system sagen ob dir rechte fehlen. Da du als root unterwegs bist wird das wohl eher nicht der fall sein.
                        Das hier könnte schon längst abgeschlossen sein, wenn man aufhören würde die Leute mit "disclaimern" zu verunsichern.
                          Altersrentner @Altersrentner last edited by Altersrentner
                          sagte in
                          Habe jetzt alles so gemacht wie aufgezeigt
                          es kommt diese Meldung:
                          root@pve:~# nano /etc/fstab
                          root@pve:~# mount /media/usbfestplatte
                          mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
                                 the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
                          root@pve:~#
                          (Hinweis) Ihre fstab wurde geändert, aber systemd verwendet immer noch die alte Version; verwenden Sie „systemctl daemon-reload“ zum Neuladen.
                          mit dem letzten nano habe ich nur nochmal nachgesehen
                          ob auch alles richtig eingetragen ist.
                          rebootet habe ich aufgrund der Meldung noch nicht.
                          Was wäre der nächste Schritt?
                          ich glaub, bin mir aber nicht sicher, sollte in der Shell
                          eingeben
                          MfG Michael
                            ticaki @Altersrentner last edited by ticaki
                            @Altersrentner
                            cat /etc/fstab
                            und inhalt zeigen/prüfen
                            Hör auf Dateien zu editieren die schon längst erledigt sein sollen.
                              Altersrentner @ticaki last edited by
                              @ticaki sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                              Last login: Tue Feb 18 09:58:58 CET 2025 on pts/0
                              root@pve:~# cat /etc/fstab
                              root@pve:~#
                                Dann mal die Frage wird die Festplatte hier angezeigt?
                                  Ja, aber ich habe vorsichtshalber noch nicht
                                  gesetzt
                                    @altersrentner
                                    Du möchstest die Platte als Backup nutzen richtig?
                                      Ja für die LXCs
                                        @altersrentner
                                        wenn du da auf Erstelle Verzeichnis klickst was kannst du in dem Darauf folgenden Dialog auswählen.
                                          Altersrentner @ticaki last edited by Altersrentner
                                            @altersrentner
                                            Wenn du in der in der Konsole folgenden Befehl eingibst kommt was?
                                            mount | grep media
                                            entsperren iobroker instanzen proxmox
                                            23694
