    4. JavaScript
    5. PAJ GPS abfragen
    PAJ GPS abfragen
      docsnyder7 @Negalein last edited by
      @Negalein
      jepp.... die 6xxxx9 ist der Allround Finder und die 1xxxxxx8 ist der people finder
      soll ich dir den Flow für die 1xxxxxx8 auch nochmal schicken
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @docsnyder7 last edited by
        @docsnyder7
        gut, dachte schon an eine Verwechslung
        der funktioniert? Dann darfst ihn behalten. 😂
          docsnyder7 @Negalein last edited by docsnyder7
          @negalein ja... bis auf die Radius Alarme....der Speedalarm kam schonmal
          werd es Morgen beobachten
          es kann sein, dass bei dem Gerät der Akkustand nicht übermittelt wird... da ich den Finder gerade erst aufgeladen habe bin ich der Meinung im Portal gibts nur Anzeige 100%, dann zwischen 60-80, dann 40-60.. usw...das die Zahl 6 gleich 100% bedeutet und die 5 evt den nächst niedrigeren Akkustandsbereich?
          • Negalein
            @docsnyder7 sagte in PAJ GPS abfragen:
            tät mich wundern, wenn das beim Allround nicht von 0 bis 100 übermittelt wird.
            Schreib mal den Support an. Die sind recht fix und helfen schnell.
              @negalein erledigt... mal schauen, wenn der Akkustand auf den nächst nierigeren Bereich fällt..
              Herzlichen Dank bis hier her und gute NAcht
                docsnyder7 @docsnyder7 last edited by docsnyder7
                Moinsen... Frage, aktualisiert der Flow relativ zeitnah, wenn ein Alarm kommt?
                Hab heute Morgen mal das Speedlimit heruntergesetzt, um einen Speedalarm zu bekommen.. der kam auch laut Portal.. aber nicht im IObroker.... die Swagger Seite hatte ihn auch und erst nachdem ich Mail+PW neu injektet hatte, kam auch der neue Werte
                Im gegenzug hat die Swaggerseite keinen "Bereich betreten oder verlassen Alarm" hinterlegt, obwohl mir das Portal einen anzeigt und die PAJ App auch einen berichtet
                • Negalein
                  Servus
                  Nein, der kommt in Node-Red im Abfrageintervall.
                  Deshalb verwende ich ihn nur rein als Info.
                  PS: was ist die Swagger Seite?
                    @negalein
                    Swagger ist die API Seite, woe man die http´s herbekommt
                    • Negalein
                      ahhhhh, stimmt.
                      Da oben ist mir das Logo nie aufgefallen. 😂
                        @negalein
                        So... die Bereichsalarme kommen nicht.. allerdings hat die API Seite auch keine hinterlegt, obwohl die PAJ Portal Seite eine "Bereich verlassen" detektiert hat
                          @negalein bin mit dem Support am tun. Hab denen die Screenshots geschickt, dass in der App die Alarme kommen, in der APi nicht... zumindest nicht die Bereichsalarme
                          • Negalein
                            sehr gut. halt mich bitte am laufenden
                            Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Rene55
                              Rene55 @Negalein last edited by
                              @negalein Ich höre ja hier leise mit. Versuche mich ja gerade damit, einen Adapter zu bauen. Ich hab nur noch keine Vorstellung, was alles abgerufen und dargestellt werden soll. Die statischen Daten sind klar, aber alle Bewegungsdaten ?? Gebt mir mal einen Tip, wie das aussehen könnte.
                              [Ich hab dein Widget noch nicht ausprobiert - da könnte mir evtl. ein Screenshot weiterhelfen]
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Rene55 last edited by
                                @rene55 sagte in PAJ GPS abfragen:
                                also für mich ist wichtig:
                                • Position alle x-Minuten abrufen
                                • DP um Abruf manuell zu triggern
                                • Batteriestatus
                                • Geschwindigkeitsalarm inkl. Position
                                • Geofence In/Out (für Zukunft bei mir geplant)
                                  @negalein ist das ne Live Karte? Ziemlich Cool!!!!
                                  Deine Geofence In/Out ist doch dass, zum was ich in deinen Flow bei mir erweitert habe, oder
                                  • Rene55
                                    @negalein Das hilft schon mal weiter. Was ist denn mit mehrfach auftretenden Ereignisse wie z.B. beim Geschwindigkeitsalarm? Nur der letzte ist wohl ein bisschen zu wenig. Liste?
                                    Wo genau bekommst du den Batteriestatus her? Ich hab den in den Tracks gefunden. Da ist der Wert 64 (hex => 100%).
                                    • Negalein
                                      Ja, wird alle 10 Minuten aktualisiert, oder bei betätigen des unteren Button
                                      genau
                                      Liste der letzten X-Alarme wäre sicheer angebracht.
                                      Mir persönlich reicht derzeit der aktuelle.
                                      Genau, in den Trackerdata.
                                      Rene55 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Rene55
                                        @negalein ok, erstmal. Dann kann ich mich ja wieder reinstürzen. 🙂
                                          @negalein
                                          Löst du mit dem Button das erneute Injekt vom Mail und PW aus in einem NR Flow?
                                          • Negalein
                                            Ja
                                            0_userdata.0.PAJ.abfrage als boolean anlegen.
                                            D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            14790
