    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen
      crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
      @altersrentner sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
      wurde von @crunchip vorgeschlagen
      Nicht ganz richtig, ich habe extra darauf hingewiesen nicht sda1 zu verwenden, daher das Sinnbild mit leberwurst.
      Es soll letztendlich ein eindeutiger Name sein, damit du immer erkennst was da gemountet wird.
      Zum anderen, ob du nun das Verzeichnis mnt oder media verwendest spielt keine Rolle, wichtig ist nur, daß der Eintrag letztendlich in der fstab übereinstimmt.
        Altersrentner @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
        Guten Morgen,
        Bitte entschuldige noch mals, aber;
        Ich hatte doch sda1 in usbfestplatte umbenannt.
        Wo siehst du bitte noch diese Bezeichnung?
        MfG Michael
        crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @altersrentner hab doch nichts Gegeteiliges behauptet, mittlerweile passen ja deine Einträge.
          Ich habe nur auf einen deiner vorherigen Beiträge geantwortet und nochmal zum Verständnis eine kurze Erklärungen geschrieben
            Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
            klick einfach mal auf den Link
            Das ist der Post auf den sich die Antwort bezieht
              Altersrentner @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
              Passende Berechtigungen (und ggfls Neustart des daemons) vorausgesetzt.
              Um ganz sicher zu gehen, welche Berechtigungen bzw.
              wo muss ich nachsehen
              Danke dafür
              MfG
              T A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ticaki @Altersrentner last edited by
                egal gibt den mount befehlt ein, dann wird dir das system sagen ob dir rechte fehlen. Da du als root unterwegs bist wird das wohl eher nicht der fall sein.
                Das hier könnte schon längst abgeschlossen sein, wenn man aufhören würde die Leute mit "disclaimern" zu verunsichern.
                  Altersrentner @Altersrentner last edited by Altersrentner
                  sagte in
                  Habe jetzt alles so gemacht wie aufgezeigt
                  es kommt diese Meldung:
                  root@pve:~# nano /etc/fstab
                  root@pve:~# mount /media/usbfestplatte
                  mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
                         the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
                  root@pve:~#
                  (Hinweis) Ihre fstab wurde geändert, aber systemd verwendet immer noch die alte Version; verwenden Sie „systemctl daemon-reload“ zum Neuladen.
                  mit dem letzten nano habe ich nur nochmal nachgesehen
                  ob auch alles richtig eingetragen ist.
                  rebootet habe ich aufgrund der Meldung noch nicht.
                  Was wäre der nächste Schritt?
                  ich glaub, bin mir aber nicht sicher, sollte in der Shell
                  eingeben
                  MfG Michael
                    ticaki @Altersrentner last edited by ticaki
                    @Altersrentner
                    cat /etc/fstab
                    und inhalt zeigen/prüfen
                    Hör auf Dateien zu editieren die schon längst erledigt sein sollen.
                      Altersrentner @ticaki last edited by
                      @ticaki sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                      Last login: Tue Feb 18 09:58:58 CET 2025 on pts/0
                      root@pve:~# cat /etc/fstab
                      # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
                      /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
                      UUID=8F14-7420 /boot/efi vfat defaults 0 1
                      /dev/pve/swap none swap sw 0 0
                      proc /proc proc defaults 0 01
                      UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/usbfestplatte ext4 defaults 0 1
                      root@pve:~#
                        Dann mal die Frage wird die Festplatte hier angezeigt?
                          Ja, aber ich habe vorsichtshalber noch nicht
                          gesetzt
                            @altersrentner
                            Du möchstest die Platte als Backup nutzen richtig?
                              Ja für die LXCs
                                @altersrentner
                                wenn du da auf Erstelle Verzeichnis klickst was kannst du in dem Darauf folgenden Dialog auswählen.
                                  Altersrentner @ticaki last edited by Altersrentner
                                    @altersrentner
                                    Wenn du in der in der Konsole folgenden Befehl eingibst kommt was?
                                    mount | grep media
                                      kommt was?
                                      root@pve:~# mount | grep media
                                      /dev/sda1 on /media/usbfestplatte type ext4 (rw,relatime)
                                      root@pve:~#
                                        @altersrentner
                                        AH ok hab die Anleitung von @ilovegym man angesehen - den Weg kannte ich net... ok dann weiter
                                        Da auf Hinzufügen (ADD) und dann Verzeichnis(DIR) dann nochmal dialog zeigen
                                          @altersrentner
                                          Ich habe aber immer noch nicht
                                          ```systemctl daemon-reload
                                            @altersrentner
                                            Bei ID trägst du jetzt etwas ein das du als Namen gerne hättest.
                                            Bei Directory: /media/usbfestplatte
                                            Bei Content alles auswählen
                                            und dann auf Add.
                                            entsperren iobroker instanzen proxmox
                                            23694
