    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen
      ticaki @Altersrentner last edited by
      @altersrentner sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
      @thomas-braun sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
      Passende Berechtigungen (und ggfls Neustart des daemons) vorausgesetzt.
      Um ganz sicher zu gehen, welche Berechtigungen bzw.
      wo muss ich nachsehen
      egal gibt den mount befehlt ein, dann wird dir das system sagen ob dir rechte fehlen. Da du als root unterwegs bist wird das wohl eher nicht der fall sein.
      Das hier könnte schon längst abgeschlossen sein, wenn man aufhören würde die Leute mit "disclaimern" zu verunsichern.
        Altersrentner @Altersrentner last edited by Altersrentner
        sagte in
        Habe jetzt alles so gemacht wie aufgezeigt
        es kommt diese Meldung:
        root@pve:~# nano /etc/fstab
        root@pve:~# mount /media/usbfestplatte
        mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
               the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
        root@pve:~#
        (Hinweis) Ihre fstab wurde geändert, aber systemd verwendet immer noch die alte Version; verwenden Sie „systemctl daemon-reload“ zum Neuladen.
        mit dem letzten nano habe ich nur nochmal nachgesehen
        ob auch alles richtig eingetragen ist.
        rebootet habe ich aufgrund der Meldung noch nicht.
        Was wäre der nächste Schritt?
        ich glaub, bin mir aber nicht sicher, sollte in der Shell
        eingeben
        MfG Michael
          ticaki @Altersrentner last edited by ticaki
          @Altersrentner
          cat /etc/fstab
          und inhalt zeigen/prüfen
          Hör auf Dateien zu editieren die schon längst erledigt sein sollen.
            Altersrentner @ticaki last edited by
            @ticaki sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
            Last login: Tue Feb 18 09:58:58 CET 2025 on pts/0
            root@pve:~# cat /etc/fstab
            # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
            /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
            UUID=8F14-7420 /boot/efi vfat defaults 0 1
            /dev/pve/swap none swap sw 0 0
            proc /proc proc defaults 0 01
            UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/usbfestplatte ext4 defaults 0 1
            root@pve:~#
              Dann mal die Frage wird die Festplatte hier angezeigt?
                Ja, aber ich habe vorsichtshalber noch nicht
                gesetzt
                  @altersrentner
                  Du möchstest die Platte als Backup nutzen richtig?
                    Ja für die LXCs
                      @altersrentner
                      wenn du da auf Erstelle Verzeichnis klickst was kannst du in dem Darauf folgenden Dialog auswählen.
                        Altersrentner @ticaki last edited by Altersrentner
                          @altersrentner
                          Wenn du in der in der Konsole folgenden Befehl eingibst kommt was?
                          mount | grep media
                            kommt was?
                            root@pve:~# mount | grep media
                            /dev/sda1 on /media/usbfestplatte type ext4 (rw,relatime)
                            root@pve:~#
                              @altersrentner
                              AH ok hab die Anleitung von @ilovegym man angesehen - den Weg kannte ich net... ok dann weiter
                              Da auf Hinzufügen (ADD) und dann Verzeichnis(DIR) dann nochmal dialog zeigen
                                @altersrentner
                                Ich habe aber immer noch nicht
                                ```systemctl daemon-reload
                                  @altersrentner
                                  Bei ID trägst du jetzt etwas ein das du als Namen gerne hättest.
                                  Bei Directory: /media/usbfestplatte
                                  Bei Content alles auswählen
                                  und dann auf Add.
                                    und dann auf Add.
                                      Jetzt kannst du dort auf Hinzufügen klicken, als Storage die usbfestplatte auswählen, Bei Aufbewahrung einstellen wieviele Backups du wie lange behalten willst und dann bist du sicher. 🙂
                                        Das solltest du natürlich nach deinen Wünschen anpassen
                                          Kann ich hier irgend wo einstellen wieviel Backups verbleiben?
                                            @altersrentner
                                            unter retention
                                            EDIT: stelle die Oberfläche doch auf Deutsch um und gehe nur auf Englisch wenn du einer englischen Anleitung folgst.
                                            entsperren iobroker instanzen proxmox
                                            23694
