    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota auf einen THR316D flashen
    • Winni
      Winni @orfix last edited by Winni
      @orfix
      {"NAME":"Sonoff THR316D","GPIO":[32,0,0,0,225,9280,0,0,0,321,0,576,320,9184,9216,0,0,224,0,9248,0,1,0,3840,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
      Das schaut ziemlich identische aus..
        A Former User @orfix last edited by
        @orfix
        Wenn bei der ota Software kein ap aufgemacht wird, ist er dann im wifi? Hast du das mal gecheckt?
        Oder hast du ihn vorher mal richtig gelöscht?
        • 1Topf
          1Topf @orfix last edited by
          @orfix
          Eventuell hilft das: https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/19745
          • O
            orfix @Guest last edited by
            @ilovegym
            servus,
            ich kontrollier immer mit Handy und pc ob ein Ap erscheint.
            Flashe ich die org. Sw funktioniert die temp. Messung am display, hier wird bestimmt auch alles gelöscht.
            mfg
            orfix
              @orfix
              Eben nicht…
              • O
                orfix @Guest last edited by orfix
                @ilovegym
                servus,
                danke für das angebot.
                meist du
                leider baut der sonoff keine verbindung auf, mac adr wird nicht erkannt?
                Wenn ich die display sw flahe wird kein AP aufgebaut.
                Flashe ich Tasmota DE funktioniert der AP?
                mfg
                orfix
                ? 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @orfix
                  Nimm doch bei solchen Problemen den Tasmota Webflasher.. keine Ahnung, was du da treibst.. sorry.. umstaendlicher gehts aber auch nicht .. damit hat man vor 5 Jahren geschafft, oder ich weiss genau, welches File ich wohin flashe..
                  Damit schiesst du dir noch den Bootloader.. und dann geht garantiert nix mehr...
                  • 1Topf
                    @orfix sagte in Tasmota auf einen THR316D flashen:
                    Im von mir oben geposteten Link ist erwähnt, daß man nicht die display.bin flashen soll. Auch wenn es da um den TH16 geht, ist das immer noch der Vorgänger vom THR316D. Versuch macht kluch ...
                    • O
                      orfix @1Topf last edited by
                      Servus,
                      Vielen Dank für die Unterstützung.
                      hab nun endlich die Temperatur Anzeige im Display.
                      Hab jetzt auch einen anderen Sensor angesteckt, siehe Foto.
                      Steck ich den org. Sensor an wo die Anzeige mit der org. Software funktioniert hat, kommt keine Anzeige.
                      Also muss die RJ12 Belegung anders sein oder der GPIO Eingang liegt nicht auf 25?
                      Wie hat ihr ihr euren DS1820 angeschlossen?
                      Was nicht funktioniert, ist das Relais1.
                      Ich kann es mit dem Browser ein / ausschalten und mit dem Taster am Gerät kann ich es auch schalten.
                      Die rote Led geht auch eine und aus, nur das Relais1 klackert nicht.
                      Relais 2 kann ich mit dem Browser schalten.
                      Liegt das jetzt am Template oder an den Einstellungen?
                      Wer weiss Rat?
                      mfg
                      orfix
                      • O
                        orfix @orfix last edited by
                        @orfix
                        servus,
                        relais1 lag am template, verstehe es zwar nicht, aber jetzt funktioniert alles.
                        mfg
                        orfix
                        4684
