    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen
      ticaki @Altersrentner last edited by
      @altersrentner
      Du möchstest die Platte als Backup nutzen richtig?
        Altersrentner @ticaki last edited by
        @ticaki sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
        Ja für die LXCs
          @altersrentner
          wenn du da auf Erstelle Verzeichnis klickst was kannst du in dem Darauf folgenden Dialog auswählen.
            Altersrentner @ticaki last edited by Altersrentner
              ticaki @Altersrentner last edited by ticaki
              @altersrentner
              Wenn du in der in der Konsole folgenden Befehl eingibst kommt was?
              mount | grep media
                kommt was?
                root@pve:~# mount | grep media
                /dev/sda1 on /media/usbfestplatte type ext4 (rw,relatime)
                root@pve:~#
                  @altersrentner
                  AH ok hab die Anleitung von @ilovegym man angesehen - den Weg kannte ich net... ok dann weiter
                  Da auf Hinzufügen (ADD) und dann Verzeichnis(DIR) dann nochmal dialog zeigen
                    @altersrentner
                    Ich habe aber immer noch nicht
                    ```systemctl daemon-reload
                      @altersrentner
                      Bei ID trägst du jetzt etwas ein das du als Namen gerne hättest.
                      Bei Directory: /media/usbfestplatte
                      Bei Content alles auswählen
                      und dann auf Add.
                        und dann auf Add.
                          Jetzt kannst du dort auf Hinzufügen klicken, als Storage die usbfestplatte auswählen, Bei Aufbewahrung einstellen wieviele Backups du wie lange behalten willst und dann bist du sicher. 🙂
                            Das solltest du natürlich nach deinen Wünschen anpassen
                              Kann ich hier irgend wo einstellen wieviel Backups verbleiben?
                                @altersrentner
                                unter retention
                                EDIT: stelle die Oberfläche doch auf Deutsch um und gehe nur auf Englisch wenn du einer englischen Anleitung folgst.
                                  cat datacenter.cfg
                                  language: de
                                  so?
                                  Edit:
                                  Jetzt komme ich nicht auf meine Shell
                                  Sollte ich nicht erst mal ein reboot durchführen?
                                    @altersrentner
                                    Nein so:
                                    NEIN du solltest das editieren von Konfigurationsdateien unterlassen, wenn du nicht vorher dich länger informiert hast, was da alles schief gehen kann. 🙂
                                    Editieren rückgängig machen
                                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Nein so
                                      prima Danke!
                                      Shell ist wieder OK
                                        @ticaki
                                        Wollte gerade ein Test Backup machen.
                                        Leider ohne Erfolg mit folgender Meldung
                                        Edit:
                                        11:37 hat sich der ioBroker abgemeldet, keine Verbindung
                                        T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @altersrentner
                                          Das ist doch noch mitten im Backup... sieht man an dem laufenden Rad unten in der Taskanzeige
                                            Jetzt ist eine Stunde vergangen und es dreht sich immer noch.
                                            Das kann aber nicht sein. Der Server reagiert nicht mehr
                                            MfG Michael
                                            entsperren iobroker instanzen proxmox
                                            23694
