    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen
      Altersrentner @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
      Du möchstest die Platte als Backup nutzen richtig?
      Ja für die LXCs
        ticaki @Altersrentner last edited by
        @altersrentner
        wenn du da auf Erstelle Verzeichnis klickst was kannst du in dem Darauf folgenden Dialog auswählen.
          Altersrentner @ticaki last edited by Altersrentner
            ticaki @Altersrentner last edited by ticaki
            @altersrentner
            Wenn du in der in der Konsole folgenden Befehl eingibst kommt was?
            mount | grep media
              kommt was?
              root@pve:~# mount | grep media
              /dev/sda1 on /media/usbfestplatte type ext4 (rw,relatime)
              root@pve:~#
                @altersrentner
                AH ok hab die Anleitung von @ilovegym man angesehen - den Weg kannte ich net... ok dann weiter
                Da auf Hinzufügen (ADD) und dann Verzeichnis(DIR) dann nochmal dialog zeigen
                  @altersrentner
                  Ich habe aber immer noch nicht
                  ```systemctl daemon-reload
                    @altersrentner
                    Bei ID trägst du jetzt etwas ein das du als Namen gerne hättest.
                    Bei Directory: /media/usbfestplatte
                    Bei Content alles auswählen
                    und dann auf Add.
                      und dann auf Add.
                        Jetzt kannst du dort auf Hinzufügen klicken, als Storage die usbfestplatte auswählen, Bei Aufbewahrung einstellen wieviele Backups du wie lange behalten willst und dann bist du sicher. 🙂
                          Das solltest du natürlich nach deinen Wünschen anpassen
                            Kann ich hier irgend wo einstellen wieviel Backups verbleiben?
                              @altersrentner
                              unter retention
                              EDIT: stelle die Oberfläche doch auf Deutsch um und gehe nur auf Englisch wenn du einer englischen Anleitung folgst.
                                cat datacenter.cfg
                                language: de
                                so?
                                Edit:
                                Jetzt komme ich nicht auf meine Shell
                                Sollte ich nicht erst mal ein reboot durchführen?
                                  @altersrentner
                                  Nein so:
                                  NEIN du solltest das editieren von Konfigurationsdateien unterlassen, wenn du nicht vorher dich länger informiert hast, was da alles schief gehen kann. 🙂
                                  Editieren rückgängig machen
                                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Nein so
                                    prima Danke!
                                    Shell ist wieder OK
                                      @ticaki
                                      Wollte gerade ein Test Backup machen.
                                      Leider ohne Erfolg mit folgender Meldung
                                      Edit:
                                      11:37 hat sich der ioBroker abgemeldet, keine Verbindung
                                      T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @altersrentner
                                        Das ist doch noch mitten im Backup... sieht man an dem laufenden Rad unten in der Taskanzeige
                                          Jetzt ist eine Stunde vergangen und es dreht sich immer noch.
                                          Das kann aber nicht sein. Der Server reagiert nicht mehr
                                          MfG Michael
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
                                            @altersrentner sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                                            hast du für das manuelle Backup den neuen Pfad angepasst?
                                            sonst sind wir wieder am Anfang
                                            entsperren iobroker instanzen proxmox
                                            23694
