    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen
      ticaki @Altersrentner last edited by
      @altersrentner
      AH ok hab die Anleitung von @ilovegym man angesehen - den Weg kannte ich net... ok dann weiter
      Da auf Hinzufügen (ADD) und dann Verzeichnis(DIR) dann nochmal dialog zeigen
        Altersrentner @ticaki last edited by Altersrentner
        @ticaki sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
        @altersrentner
        Ich habe aber immer noch nicht
        ```systemctl daemon-reload
          ticaki @Altersrentner last edited by ticaki
          @altersrentner
          Bei ID trägst du jetzt etwas ein das du als Namen gerne hättest.
          Bei Directory: /media/usbfestplatte
          Bei Content alles auswählen
          und dann auf Add.
            und dann auf Add.
              Jetzt kannst du dort auf Hinzufügen klicken, als Storage die usbfestplatte auswählen, Bei Aufbewahrung einstellen wieviele Backups du wie lange behalten willst und dann bist du sicher. 🙂
                Das solltest du natürlich nach deinen Wünschen anpassen
                  Kann ich hier irgend wo einstellen wieviel Backups verbleiben?
                    @altersrentner
                    unter retention
                    EDIT: stelle die Oberfläche doch auf Deutsch um und gehe nur auf Englisch wenn du einer englischen Anleitung folgst.
                      cat datacenter.cfg
                      language: de
                      so?
                      Edit:
                      Jetzt komme ich nicht auf meine Shell
                      Sollte ich nicht erst mal ein reboot durchführen?
                        @altersrentner
                        Nein so:
                        NEIN du solltest das editieren von Konfigurationsdateien unterlassen, wenn du nicht vorher dich länger informiert hast, was da alles schief gehen kann. 🙂
                        Editieren rückgängig machen
                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Nein so
                          prima Danke!
                          Shell ist wieder OK
                            @ticaki
                            Wollte gerade ein Test Backup machen.
                            Leider ohne Erfolg mit folgender Meldung
                            Edit:
                            11:37 hat sich der ioBroker abgemeldet, keine Verbindung
                            T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @altersrentner
                              Das ist doch noch mitten im Backup... sieht man an dem laufenden Rad unten in der Taskanzeige
                                Jetzt ist eine Stunde vergangen und es dreht sich immer noch.
                                Das kann aber nicht sein. Der Server reagiert nicht mehr
                                MfG Michael
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
                                  @altersrentner sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                                  hast du für das manuelle Backup den neuen Pfad angepasst?
                                  sonst sind wir wieder am Anfang
                                    Altersrentner @Homoran last edited by Altersrentner
                                    @homoran sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                                    Hatte bei Storage die usbfestplatte eingestellt
                                      hier steht nach wie vor thinpool
                                      demnächst bitte als Text!
                                        Bildschirmfoto 2025-02-18 um 12.45.08.png Bildschirmfoto 2025-02-18 um 12.45.42.png
                                        da muss usbfestplatte ausgewählt sein
                                        Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by
                                          hat er gerade nachgeliefert
                                            Wie auf dem Bild zu sehen hatte ich usbfestplatte ausgewählt
                                            Fakt ist der Server reagiert nicht mehr.
                                            entsperren iobroker instanzen proxmox
                                            23691
