    4. Test Adapter Bayernluft 2.0.x
      Wildbill @boriswerner last edited by
      @boriswerner Hab es bei mir lokal geändert und dann gleich einen PR erstellt und meinen alten geschlossen. Funktioniert einwandfrei.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @boriswerner last edited by
        @boriswerner sagte in Test Adapter Bayernluft 2.0.x:
        so für neue Lüfter
        Hallo
        welche neue Lüfter?
        hab ich da was verpasst?
          Wildbill @Negalein last edited by
          @negalein Wenn Du einen neuen Lüfter bei Bayernluft bestellst, dann wird da gleich die passende export.txt drauf sein. So habe ich es zumindest verstanden. 😳
          boriswerner Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • boriswerner
            boriswerner Developer @Wildbill last edited by
            @wildbill said in Test Adapter Bayernluft 2.0.x:
            So wird es sein. Für bestehende Geräte ändert sich da nicht viel (außer, dass es eine fertige Datei zum hochladen geben wird) Es gibt die Funktion direkt eine bestimmte export.txt anzusprechen. Die wird dann export_iobroker.txt heißen und der interne Aufruf an die API wird dann export=iobroker lauten.
            Damit fällt für neue Käufer der Schritt weg, dass man erst im Dateibrowser jedes einzelnen Geräts die txt-Datei hochladen muss. Super Sache wie ich finde.
            Für euch (bzw. alle, die bereits Lüfter haben) bedeutet das dann sobald die neue Version da ist, einmalig eine neue Datei auf jeden Lüfter hochladen.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Wildbill last edited by
              @wildbill sagte in Test Adapter Bayernluft 2.0.x:
              neuen Lüfter
              ahhhh, das ganze Gerät ist gemeint.
              Ich hab an Ersatzlüfter (im Gerät) gedacht. 😂
              • boriswerner
                boriswerner Developer last edited by
                @mcm1957 Ich hab einen umfangreichen PR gestellt: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.bayernluft/pull/83
                Wenn du den mergen magst, kann der nochmal ausgiebig getestet werden (ich hab das schon ein paar Tage ohne Probleme im Einsatz), dann können wir auch mal das Latest angehen.
                Es gibt einen Breaking Change zu den bisherigen Versionen, es gibt nämlich eine komplett neue Datenpunkt-Struktur und es wird auch eine neue export-Datei auf den Geräten selbst benötigt. Für die Zukunft wird es dann aber wie schon beschrieben einfacher für neue Nutzer.
                boriswerner created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.bayernluft
                closed Redesign of the adapter (and fixed linting) #83
                • mcm1957
                  mcm1957 last edited by
                  @boriswerner said in Test Adapter Bayernluft 2.0.x:
                  Hab dir schon im PR geantwortet. Hoff ich komm die Woche dazu. Da ja jedenfalls auch der Review fürs Repo offen ist kann man das auf einmal machen. Ev. sind ja diesbezüglich noch Änderungen notwendig.
                  Bitte häng mal im PR einen Objectdump (siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.repochecker/blob/master/OBJECTDUMP.md) an.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @boriswerner last edited by Negalein
                    ist dies in der 2.0.0-alpha.0 schon aufgenommen, oder ist noch was neues implementiert?
                    gefunden 😉
                    Breaking Change: All states from the 2.alpha versions or version 1 of the adapter were removed
                    boriswerner mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • boriswerner
                      boriswerner Developer @Negalein last edited by
                      @negalein Es gibt eine komplett neue Datenpunktstruktur. An neuen Features ist "nur" die Korrektur der Dezimalstellen (siehe Kommentar von Wildbill) und das individuelle Setzen der einzelnen Lüfter bei ausgeschaltetem Gerät (ebenfalls von Wildbill eingebracht). Die Datenpunkte sind jetzt bzgl. der Rollen und Datentypen optimiert und insgesamt auch das Verhalten im Hintergrund wurde optimiert (check, ob ein Gerät überhaupt online ist, Fehlerbehandlung, etc.).
                      Also viel im Hintergrund aber auch ein bisschen neues 😉
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Negalein last edited by
                        @negalein
                        Nein
                        @boriswerner hat einen größeren Umbau vorgenommen. Ich werde mir diesen im Laufe der Woche ansehen - wenn ich dazu komme. Derzeit ist diese Änderung noch nirgends in einem offiziellen Repo / im community Github enthalten. Da er die Struktur der States geändert hat wird was wohl eine 3.x.x werden müssen. Aber bevorich da eine Release einzeihe muss ich schaun was da wie geänder wird. Insbesondere warte ich auf den Dump der Objekte.
                        @Negalein
                        Da du wahrscheinlich noch die alte Version installiert hats, könntest du mir bitte auch einen Dump der jetzigen Struktur zum Vergleich zukommen lassen? Einfach hier oder an den PR anhängen. Anleitung siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.repochecker/blob/master/OBJECTDUMP.md.
                        P.S:
                        Ich gehe davon aus dass die Lüfter LOKAL sind und daher in den Objekten keinerlei sicherheitsrelevante Daten drinnen sind. Aberbitte dies checken und diese ggf ausnullen/maskieren.
                        • boriswerner
                          boriswerner Developer @mcm1957 last edited by boriswerner
                          @mcm1957 mein Dump ist hochgeladen. Die Geräte sind lokal, es sind MAC und die lokale IP enthalten, halte ich aber nicht für sicherheitsrelevant (oder?)
                          • mcm1957
                            mcm1957 @boriswerner last edited by
                            @boriswerner
                            Die IP sicher lokal (oder besitzt du ein öffentliche IPv4 Subnetz 🙂 ). Die MAC würde ich auch nicht als kritisch sehen.
                            DANKE
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @mcm1957 last edited by
                              @mcm1957 sagte in Test Adapter Bayernluft 2.0.x:
                              bayernluft.0.json
                              • mcm1957
                                Sorry fürchte wird die Woche nichts mehr mit Review. Hab mir Darminfekt eingefangen u lieg zZ flach
                                  Wildbill @mcm1957 last edited by
                                  @mcm1957 Kurier Dich aus. Gute Besserung.
                                  Gruss, Jürgen
                                  mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @Wildbill last edited by
                                    Zuerst mal an dieser Stelle ein herzliches DANKE an @Boriswerner für die Anpassungen und Erweiterungen des Adapters.
                                    Ich habe jetzt mal:
                                    • die Änderungen von boriswerenr gemerged
                                    • ein standardmäßiges Review für LATEST / BETA Repository durchgeführt (sie(he PR)
                                    • diverse Anpassungen auf Grund des Reviews implementiert (siehe PR)
                                    Das Resultat ist mal eine erste Testreleae 3.0.0-alpha.0.
                                    Für den Test / Feedback habe ich mal einen 3.0.x Thread eröffnet:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/80006/test-adapter-bayernluft-3-0-x-alpha-test
                                    Bitte dort weitermachen.
                                    P.S: Die restlichen offenen Punkte werde ich hoffentlich zeitnahe erledigen.
                                    31.7k
                                    79.8k
                                    bayernluft bayernlüfter mcm1957
                                    1343
