    4. DNS Problem
    DNS Problem
      toki1973 @toki1973 last edited by
      In der resolv.conf ist der Router konfiguriert:
      nameserver 192.168.0.1
      Im Router:
      IPv4 DNS Server:	81.210.129.4
      IPv6 DNS Server:	2a02:908:2:b::1,2a02:908:2:a::1
        ticaki Developer @toki1973 last edited by
        @toki1973
        Schon mal den router angepingt?
        vm noch mal solo rebootet? Das sieht doch soweit richtig aus.
          toki1973 @ticaki last edited by
          @ticaki
          Ja den lokalen Router erreiche ich. Google auf 9.9.9.9 auch. Mit google.de nicht. Aus der Proxmox Vewaltungs Shell funktioniert der DNS auch.
          Habe das ganze Proxmox und auch mal nur den iob VM neu gestartet. Lieder ohne Erfolg. Aus zwei anderen Container heraus funktioniert der DNS auch.
          Nur nicht aus iob VM heraus. Daher muss da was falsch sein.
          Vlt. hat @Thomas-Braun noch eine Idee.
          Thomas Braun T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @toki1973 last edited by
            @toki1973 sagte in DNS Problem:
            Nee, Netzwerk ist nicht mein Zuhause.
            Und außerdem willst du keine 'Disclaimer' lesen @ticaki
              Thomas Braun Most Active @toki1973 last edited by Thomas Braun
              @toki1973
              Disclaimer:
              Für Diagnosen des DNS verwendet man das Programm dig.
              Ist in den dnstools enthalten und muss ggfls. zuerst installiert werden.
              Was mit defektem Netzwerk ein Problem sein kann.
                @toki1973
                Ich hab redis und iobroker getrennt, daher würde ich in einem solchen Fall einfach das Backup von letzter Nacht einspielen.
                @Thomas-Braun
                Es gibt Probleme da helfen Erklärungen nix - auf das was du anspielst z.B.
                  @ticaki Backup Einspielen möchte ich vermeiden.
                  Hier in interfaces ist eigentlich auch alles ok:
                  Es muss doch irgendwie erklärbar sein. Wie gesagt. Es gab einen Kaltstart werden Stromausfall. Wenn dann sollte doch alles zerschossen sein.
                  # This file describes the network interfaces available on your system
                  # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
                  source /etc/network/interfaces.d/*
                  # The loopback network interface
                  auto lo
                  iface lo inet loopback
                  # The primary network interface
                  allow-hotplug ens18
                  #iface ens18 inet dhcp
                  iface ens18 inet static
                  	address 192.168.0.193
                  	netmask 255.255.255.0
                  	gateway 192.168.0.1
                  	dns-nameservers 192.168.0.1
                  # ipv6 autoconfig
                  iface ens18 inet6 auto
                    Wieso? 😄 kann doch auch sich doch auch nur 1 bit erschreckt haben - ok keine ahnung ob das heute noch möglich ist. Das sieht halt alles richtig aus. Haste vielleicht die firewall an und nur den dns port geblockt... Ich hab da keine idee.
                      A Former User @toki1973 last edited by
                      @toki1973
                      haste n PiHole oder sowas laufen?
                        toki1973 @Guest last edited by
                        @ilovegym Nein. Ein Vodafone Router und Proxmox. Ich komme nur nicht von der iob über den DNS. FW am Proxmox sind deaktiviert
                          A Former User @toki1973 last edited by A Former User
                          @toki1973
                          vom Proxmox-Host geht dns ?
                          Nur die vm nicht, richtig? DNS einstellungen in der VM sind die vom Host?
                          Falls alles ja, mach mal ein dns-flush mit
                          sudo resolvectl flush-caches
                          oder ein
                          sudo systemd-resolve --flush-caches
                          T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @ilovegym said in DNS Problem:
                            toki@iobroker:~$ sudo systemd-resolve --flush-caches
                            sudo: systemd-resolve: Befehl nicht gefunden
                            Ja von einer andern VM und von der Proxmox console klappt der DNS. Nur nicht aus der iob VM.
                            ? T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @toki1973
                              du hast das cmd fuer aeltere installationen benutzt.. nimm das, was ich zuerst gepostet hab.. das sollte dann gehen.
                              Ansonste mal den Netzwerkdienst neu starten.. oder trag in Proxmox mal bei der VM die dns IP direkt ein
                                toki@iobroker:~$ nc -zv 9.9.9.9 53
                                9.9.9.9: inverse host lookup failed: Host name lookup failure
                                (UNKNOWN) [9.9.9.9] 53 (domain) open
                                  @ilovegym
                                  toki@iobroker:~$ sudo resolvectl flush-caches
                                  sudo: resolvectl: Befehl nicht gefunden
                                  Wie starte ich den Netzwerk Dienst?
                                    @ilovegym
                                    In der VM 103 gibt es keine Möglichkeit für eine DNS Einstellung.
                                      toki@iobroker:~$ sudo host zdf.de 192.168.0.1
                                      ;; communications error to 192.168.0.1#53: connection refused
                                      ;; communications error to 192.168.0.1#53: timed out
                                      ;; no servers could be reached
                                      toki@iobroker:~$ sudo host zdf.de 9.9.9.9
                                      Using domain server:
                                      Address: 9.9.9.9#53
                                      Aliases:
                                      zdf.de has address 91.197.29.78
                                      zdf.de mail is handled by 15 inmail.zdf.de.
                                      toki@iobroker:~$
                                        @toki1973
                                        prima, geht doch!
                                        nur deine 192.168.0.1 kann kein dns weiterleiten.. wasn das fuern Kasten?
                                          Ja eben, das ist der Router. Und von allen anderen Devices funktioniert es.
                                          Habe einen Eintrag in die resolv.conf eingetragen. Bleibst dieser erhalten?
                                          nameserver 9.9.9.9
                                          Ich denke nicht dass das Einspielen vom Backup von vor zwei Tagen den Fehler beseitigt.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @toki1973 last edited by
                                            muss im Router der Zugriff erlaubt werden?
                                            liegt die IP der VM ggf. außerhalb des erlaubten Bereichs?
                                            2779
