    4. DNS Problem
    DNS Problem
      ticaki Developer @toki1973 last edited by
      @toki1973 sagte in DNS Problem:
      @ticaki Backup Einspielen möchte ich vermeiden.
      Wenn dann sollte doch alles zerschossen sein.
      Wieso? 😄 kann doch auch sich doch auch nur 1 bit erschreckt haben - ok keine ahnung ob das heute noch möglich ist. Das sieht halt alles richtig aus. Haste vielleicht die firewall an und nur den dns port geblockt... Ich hab da keine idee.
        A Former User @toki1973 last edited by
        @toki1973
        haste n PiHole oder sowas laufen?
          toki1973 @Guest last edited by
          @ilovegym Nein. Ein Vodafone Router und Proxmox. Ich komme nur nicht von der iob über den DNS. FW am Proxmox sind deaktiviert
            A Former User @toki1973 last edited by A Former User
            @toki1973
            vom Proxmox-Host geht dns ?
            Nur die vm nicht, richtig? DNS einstellungen in der VM sind die vom Host?
            Falls alles ja, mach mal ein dns-flush mit
            sudo resolvectl flush-caches
            oder ein
            sudo systemd-resolve --flush-caches
            T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @ilovegym said in DNS Problem:
              toki@iobroker:~$ sudo systemd-resolve --flush-caches
              sudo: systemd-resolve: Befehl nicht gefunden
              Ja von einer andern VM und von der Proxmox console klappt der DNS. Nur nicht aus der iob VM.
              ? T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @toki1973
                du hast das cmd fuer aeltere installationen benutzt.. nimm das, was ich zuerst gepostet hab.. das sollte dann gehen.
                Ansonste mal den Netzwerkdienst neu starten.. oder trag in Proxmox mal bei der VM die dns IP direkt ein
                  toki1973 @toki1973 last edited by
                  toki@iobroker:~$ nc -zv 9.9.9.9 53
                  9.9.9.9: inverse host lookup failed: Host name lookup failure
                  (UNKNOWN) [9.9.9.9] 53 (domain) open
                    @ilovegym
                    toki@iobroker:~$ sudo resolvectl flush-caches
                    sudo: resolvectl: Befehl nicht gefunden
                    Wie starte ich den Netzwerk Dienst?
                      @ilovegym
                      In der VM 103 gibt es keine Möglichkeit für eine DNS Einstellung.
                        toki@iobroker:~$ sudo host zdf.de 192.168.0.1
                        ;; communications error to 192.168.0.1#53: connection refused
                        ;; communications error to 192.168.0.1#53: timed out
                        ;; no servers could be reached
                        toki@iobroker:~$ sudo host zdf.de 9.9.9.9
                        Using domain server:
                        Address: 9.9.9.9#53
                        Aliases:
                        zdf.de has address 91.197.29.78
                        zdf.de mail is handled by 15 inmail.zdf.de.
                        toki@iobroker:~$
                          @toki1973
                          prima, geht doch!
                          nur deine 192.168.0.1 kann kein dns weiterleiten.. wasn das fuern Kasten?
                            Ja eben, das ist der Router. Und von allen anderen Devices funktioniert es.
                            Habe einen Eintrag in die resolv.conf eingetragen. Bleibst dieser erhalten?
                            nameserver 9.9.9.9
                            nameserver 192.168.0.1
                            Ich denke nicht dass das Einspielen vom Backup von vor zwei Tagen den Fehler beseitigt.
                              Homoran Global Moderator Administrators @toki1973 last edited by
                              muss im Router der Zugriff erlaubt werden?
                              liegt die IP der VM ggf. außerhalb des erlaubten Bereichs?
                                toki1973 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun said in DNS Problem:
                                @toki1973
                                Disclaimer:
                                Für Diagnosen des DNS verwendet man das Programm dig.
                                Ist in den dnstools enthalten und muss ggfls. zuerst installiert werden.
                                Was mit defektem Netzwerk ein Problem sein kann.
                                Habe mir jetzt mal das dnsutils geladen:
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                                  @ilovegym sagte in DNS Problem:
                                  @toki1973 hattest du das gemacht?
                                    toki1973 @Homoran last edited by
                                    Nein die IP der VM liegt im DHCP Bereich. An dem VF Router kann man nicht so viel konfigureiern...
                                    T JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      toki1973 @Homoran last edited by toki1973
                                      Warum lässt sich das nicht mit sudo apt-get install resolvectl installieren?
                                      root@iobroker:/etc# apt-get install systemd-resolve
                                      Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                      E: Paket systemd-resolve kann nicht gefunden werden.
                                      root@iobroker:/etc# sudo systemd-resolve --flush-caches
                                      root@iobroker:/etc# apt-get install resolvectl
                                      E: Paket resolvectl kann nicht gefunden werden.
                                      ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @toki1973
                                        was machst denn du da?
                                        Mach doch das, was Thomas Braun schon unten geschrieben hat.. du machst alles moegliche, nur nicht das, was du sollst.. 🙂
                                          ticaki Developer @toki1973 last edited by ticaki
                                          @toki1973
                                          1. feste IPs dürfen nihct im DHCP Bereich liegen - dann lass ne ip zuweisen und ändere die im Router und tacker sie fest.
                                          2. den befehl hab ich vorhin installiert und danach ging bei mir die DNS auflösung nicht mehr. Viellleicht geht sie ja dann bei dir. 🙂 sudo apt-get install systemd-resolved
                                          EDIT: Ja mach was @Thomas-Braun schreibt, der hats richtig drauf.
                                          • JLeg
                                            JLeg @toki1973 last edited by
                                            @toki1973 in resolv.conf: kommentiere die 192.168.0.1 für's erste aus, packe z.B. die 1.1.1.1 dazu. Wenn's dann mit der DNS-Auflösung klappt, starte deine VF-Kiste mal neu...
                                            Deinen 192.168.0.1 als DNS-Server testen geht dann auch einfach z.B. per
                                            # nslookup
                                            > server 192.168.0.1
                                            2779
