    4. DNS Problem
    DNS Problem
      toki1973 @toki1973 last edited by
      toki@iobroker:~$ sudo host zdf.de 192.168.0.1
      ;; communications error to 192.168.0.1#53: connection refused
      ;; communications error to 192.168.0.1#53: timed out
      ;; no servers could be reached
      toki@iobroker:~$ sudo host zdf.de 9.9.9.9
      Using domain server:
      Address: 9.9.9.9#53
      Aliases:
      zdf.de has address 91.197.29.78
      zdf.de mail is handled by 15 inmail.zdf.de.
      toki@iobroker:~$
        A Former User @toki1973 last edited by
        @toki1973
        prima, geht doch!
        nur deine 192.168.0.1 kann kein dns weiterleiten.. wasn das fuern Kasten?
          toki1973 @Guest last edited by
          Ja eben, das ist der Router. Und von allen anderen Devices funktioniert es.
          Habe einen Eintrag in die resolv.conf eingetragen. Bleibst dieser erhalten?
          nameserver 9.9.9.9
          nameserver 192.168.0.1
          Ich denke nicht dass das Einspielen vom Backup von vor zwei Tagen den Fehler beseitigt.
            Homoran Global Moderator Administrators @toki1973 last edited by
            @toki1973 sagte in DNS Problem:
            muss im Router der Zugriff erlaubt werden?
            liegt die IP der VM ggf. außerhalb des erlaubten Bereichs?
              toki1973 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun said in DNS Problem:
              @toki1973
              Disclaimer:
              Für Diagnosen des DNS verwendet man das Programm dig.
              Ist in den dnstools enthalten und muss ggfls. zuerst installiert werden.
              Was mit defektem Netzwerk ein Problem sein kann.
              Habe mir jetzt mal das dnsutils geladen:
                Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                @ilovegym sagte in DNS Problem:
                Falls alles ja, mach mal ein dns-flush mit
                sudo resolvectl flush-caches
                @toki1973 hattest du das gemacht?
                  toki1973 @Homoran last edited by
                  Nein die IP der VM liegt im DHCP Bereich. An dem VF Router kann man nicht so viel konfigureiern...
                  T JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    toki1973 @Homoran last edited by toki1973
                    Warum lässt sich das nicht mit sudo apt-get install resolvectl installieren?
                    root@iobroker:/etc# apt-get install systemd-resolve
                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                    E: Paket systemd-resolve kann nicht gefunden werden.
                    root@iobroker:/etc# sudo systemd-resolve --flush-caches
                    sudo: systemd-resolve: Befehl nicht gefunden
                    root@iobroker:/etc# apt-get install resolvectl
                    E: Paket resolvectl kann nicht gefunden werden.
                    sudo: resolvectl: Befehl nicht gefunden
                    ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @toki1973
                      was machst denn du da?
                      Mach doch das, was Thomas Braun schon unten geschrieben hat.. du machst alles moegliche, nur nicht das, was du sollst.. 🙂
                        ticaki Developer @toki1973 last edited by ticaki
                        @toki1973
                        1. feste IPs dürfen nihct im DHCP Bereich liegen - dann lass ne ip zuweisen und ändere die im Router und tacker sie fest.
                        2. den befehl hab ich vorhin installiert und danach ging bei mir die DNS auflösung nicht mehr. Viellleicht geht sie ja dann bei dir. 🙂 sudo apt-get install systemd-resolved
                        EDIT: Ja mach was @Thomas-Braun schreibt, der hats richtig drauf.
                        • JLeg
                          JLeg @toki1973 last edited by
                          @toki1973 in resolv.conf: kommentiere die 192.168.0.1 für's erste aus, packe z.B. die 1.1.1.1 dazu. Wenn's dann mit der DNS-Auflösung klappt, starte deine VF-Kiste mal neu...
                          Deinen 192.168.0.1 als DNS-Server testen geht dann auch einfach z.B. per
                          # nslookup
                          > server 192.168.0.1
                            @ilovegym said in DNS Problem:
                            @toki1973
                            Was habe ich denn nicht gemacht? 🤔
                              Thomas Braun Most Active @toki1973 last edited by
                              Weil das passende Paket systemd-resolved heißt.
                                toki1973 @JLeg last edited by
                                @jleg said in DNS Problem:
                                # nslookup
                                > server 192.168.0.1
                                Danke! nslookup bestätigt, das die Adresse nicht funktioniert:
                                root@iobroker:/etc# nslookup 192.168.0.1
                                ** server can't find 1.0.168.192.in-addr.arpa: NXDOMAIN
                                Ich habe zusätzlich die 9.9.9.9 in der Tabelle eingetragen. VM Neustart habe ich schon paar mal probiert.
                                ? JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  das wissen wir ja die ganze Zeit... und wo stehen diese Einstellungen?
                                  Schau da mal nach und setz die neu..
                                  wenn du mit der Tabelle die resolv.conf meinst, die wird neu geschrieben beim reboot..
                                  @ticaki hat ganz am Anfang schon gesagt, du sollte deine Netzwerk Einstellungen checken..
                                  • JLeg
                                    # nslookup
                                    > server 192.168.0.1
                                    ...das war als einfacher Test gemeint, nachdem du den Router mal rebootet hast...
                                    Neustart des Routers war gemeint...
                                    Und "Tabelle" meint?
                                      😆 Nun hab ich es installiert und folgendes Ergebnis:
                                      toki@iobroker:~$ resolvectl flush-caches
                                      Failed to flush caches: Failed to activate service 'org.freedesktop.resolve1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
                                      toki@iobroker:~$ sudo resolvectl statistics
                                      Failed to get DNSSEC supported state: Failed to activate service 'org.freedesktop.resolve1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
                                      toki@iobroker:~$
                                        # nslookup
                                        > server 192.168.0.1
                                        Router hatte ich auch schon gestrartet. Tabelle meine ich resolv.conf
                                        JLeg Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • JLeg
                                          Ok, wenn die Router-IP jetzt nicht mehr in der resolv.conf steht, dafür jetzt die 9.9.9.9, und diese anpingbar ist: dann sollte jetzt entweder z.B. ein "ping heise.de" funktionieren - oder aber du hast noch ein anderes Problem... 😉
                                            Und was genau steht in der /etc/resolv.conf nun drin?
                                            2784
