    4. DNS Problem
    DNS Problem
      toki1973 @Guest last edited by
      Ja eben, das ist der Router. Und von allen anderen Devices funktioniert es.
      Habe einen Eintrag in die resolv.conf eingetragen. Bleibst dieser erhalten?
      nameserver 9.9.9.9
      nameserver 192.168.0.1
      Ich denke nicht dass das Einspielen vom Backup von vor zwei Tagen den Fehler beseitigt.
        Homoran Global Moderator Administrators @toki1973 last edited by
        @toki1973 sagte in DNS Problem:
        muss im Router der Zugriff erlaubt werden?
        liegt die IP der VM ggf. außerhalb des erlaubten Bereichs?
          toki1973 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in DNS Problem:
          @toki1973
          Disclaimer:
          Für Diagnosen des DNS verwendet man das Programm dig.
          Ist in den dnstools enthalten und muss ggfls. zuerst installiert werden.
          Was mit defektem Netzwerk ein Problem sein kann.
          Habe mir jetzt mal das dnsutils geladen:
            Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
            @ilovegym sagte in DNS Problem:
            Falls alles ja, mach mal ein dns-flush mit
            sudo resolvectl flush-caches
            @toki1973 hattest du das gemacht?
              toki1973 @Homoran last edited by
              Nein die IP der VM liegt im DHCP Bereich. An dem VF Router kann man nicht so viel konfigureiern...
              T JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                toki1973 @Homoran last edited by toki1973
                Warum lässt sich das nicht mit sudo apt-get install resolvectl installieren?
                root@iobroker:/etc# apt-get install systemd-resolve
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                E: Paket systemd-resolve kann nicht gefunden werden.
                root@iobroker:/etc# sudo systemd-resolve --flush-caches
                sudo: systemd-resolve: Befehl nicht gefunden
                root@iobroker:/etc# apt-get install resolvectl
                E: Paket resolvectl kann nicht gefunden werden.
                sudo: resolvectl: Befehl nicht gefunden
                ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @toki1973 last edited by
                  @toki1973
                  was machst denn du da?
                  Mach doch das, was Thomas Braun schon unten geschrieben hat.. du machst alles moegliche, nur nicht das, was du sollst.. 🙂
                    ticaki Developer @toki1973 last edited by ticaki
                    @toki1973
                    1. feste IPs dürfen nihct im DHCP Bereich liegen - dann lass ne ip zuweisen und ändere die im Router und tacker sie fest.
                    2. den befehl hab ich vorhin installiert und danach ging bei mir die DNS auflösung nicht mehr. Viellleicht geht sie ja dann bei dir. 🙂 sudo apt-get install systemd-resolved
                    EDIT: Ja mach was @Thomas-Braun schreibt, der hats richtig drauf.
                    • JLeg
                      JLeg @toki1973 last edited by
                      @toki1973 in resolv.conf: kommentiere die 192.168.0.1 für's erste aus, packe z.B. die 1.1.1.1 dazu. Wenn's dann mit der DNS-Auflösung klappt, starte deine VF-Kiste mal neu...
                      Deinen 192.168.0.1 als DNS-Server testen geht dann auch einfach z.B. per
                      # nslookup
                      > server 192.168.0.1
                        @ilovegym said in DNS Problem:
                        @toki1973
                        Was habe ich denn nicht gemacht? 🤔
                          Thomas Braun Most Active @toki1973 last edited by
                          Weil das passende Paket systemd-resolved heißt.
                            toki1973 @JLeg last edited by
                            @jleg said in DNS Problem:
                            # nslookup
                            > server 192.168.0.1
                            Danke! nslookup bestätigt, das die Adresse nicht funktioniert:
                            root@iobroker:/etc# nslookup 192.168.0.1
                            ** server can't find 1.0.168.192.in-addr.arpa: NXDOMAIN
                            Ich habe zusätzlich die 9.9.9.9 in der Tabelle eingetragen. VM Neustart habe ich schon paar mal probiert.
                            ? JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              das wissen wir ja die ganze Zeit... und wo stehen diese Einstellungen?
                              Schau da mal nach und setz die neu..
                              wenn du mit der Tabelle die resolv.conf meinst, die wird neu geschrieben beim reboot..
                              @ticaki hat ganz am Anfang schon gesagt, du sollte deine Netzwerk Einstellungen checken..
                              • JLeg
                                # nslookup
                                > server 192.168.0.1
                                ...das war als einfacher Test gemeint, nachdem du den Router mal rebootet hast...
                                Neustart des Routers war gemeint...
                                Und "Tabelle" meint?
                                  😆 Nun hab ich es installiert und folgendes Ergebnis:
                                  toki@iobroker:~$ resolvectl flush-caches
                                  Failed to flush caches: Failed to activate service 'org.freedesktop.resolve1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
                                  toki@iobroker:~$ sudo resolvectl statistics
                                  Failed to get DNSSEC supported state: Failed to activate service 'org.freedesktop.resolve1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
                                  toki@iobroker:~$
                                    # nslookup
                                    > server 192.168.0.1
                                    Router hatte ich auch schon gestrartet. Tabelle meine ich resolv.conf
                                    JLeg Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • JLeg
                                      Ok, wenn die Router-IP jetzt nicht mehr in der resolv.conf steht, dafür jetzt die 9.9.9.9, und diese anpingbar ist: dann sollte jetzt entweder z.B. ein "ping heise.de" funktionieren - oder aber du hast noch ein anderes Problem... 😉
                                        Und was genau steht in der /etc/resolv.conf nun drin?
                                          Eigentlich stand in der Tabelle nur:
                                          Dann habe ich sie über vi ergänzt:
                                          nameserver 8.8.8.8
                                          Und jetzt gerade beim Nachschauen ist mein Eintrag weg und es sieht so aus, und der DNS ping auf google.de funktioniert natürlich nicht mehr?:
                                          # This is /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf managed by man:systemd-resolved(8).
                                          # Do not edit.
                                          # This file might be symlinked as /etc/resolv.conf. If you're looking at
                                          # /etc/resolv.conf and seeing this text, you have followed the symlink.
                                          # This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the
                                          # internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
                                          # configured search domains.
                                          # Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers
                                          # currently in use.
                                          # Third party programs should typically not access this file directly, but only
                                          # through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a
                                          # different way, replace this symlink by a static file or a different symlink.
                                          # See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
                                          # operation for /etc/resolv.conf.
                                          nameserver 127.0.0.53
                                          options edns0 trust-ad
                                          search .
                                          Thomas Braun JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @toki1973
                                            Schau mal in Zeile 2.
                                            2783
