    4. Test VIS 2 inventwo Widgets
      ToK @icebear last edited by
      @icebear Habe noch beide in letztgültigen Versionen installiert und bei beiden kommt im Widget bei der Auswahl von "Symbol" der "Material Icon Selector" zur Symbolauswahl
      • icebear
        icebear @ToK last edited by
        @tok
        Wenn du mit Standardauswahl meinst, wo du Bilder usw. sehen kannst, dann mußt du in den vis-2-widgets-inventwo den Inhaltstyp umstellen von Symbol auf Bild
          @icebear Das ist die Lösung. Besten Dank!
            ToK @jkvarel last edited by
            @jkvarel sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
            @icebear Wenn die Icons Bilder ,(png, jpg, usw.) sind dann geht das noch nicht die Farbe zu ändern. Wird aber kommen.
            Gibt es hierzu schon ein Update? - kann im inventwo-design Universal ein schwarzes Icon (Bild *.png) nicht auf weiß umfärben.
            • skvarel
              skvarel Developer last edited by
              Wenn du an unsere inventwo Icons rankommen möchtest, musst du den richtigen Pfad wählen. Das ist bei VIS2 leider mit ein paar Klicks verbunden
                ToK @skvarel last edited by
                @skvarel Danke für die schnelle Antwort. Ich habe ein neues Icon (Bild) importiert (schwarz auf transparenten Hintergrund) und möchte dieses im inventwo-design Universal Widget darstellen. Hier fehlt mir die Möglichkeit das Bild farblich zu invertieren bzw. auf weiß umzufärben.
                Wie kann dies umgesetzt werden ?
                skvarel icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • skvarel
                  skvarel Developer @ToK last edited by
                  @tok .. da kann nur @jkvarel helfen bzw. etwas zu sagen. ich kümmere mich nur um den Icon-Adapter. Mein Sohn kümmert sich um den Widget-Adapter.
                    ToK @skvarel last edited by ToK
                    @skvarel sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                    @skvarel
                    Danke für die Info und die gute Arbeit.
                    @jkvarel Ersuche um Bearbeitung meiner Frage.
                    • icebear
                      @tok said in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                      Soweit ich weiß funktioniert das mit 'Bildern' noch nicht, sondern nur wenn du bei Inhaltsauswahl 'Symbol' ausgewählt hast.
                      Workaround wäre z.B. das du zwei Bilder machst (eins schwarz und eins weiß) und dann über die Zustandsauswahl die Bilder zuweist.
                        Filo last edited by
                        wird an diesem Adapter eigentlich noch gearbeitet, oder müssen wir mit dem zurechtkommen, was derzeit vorhanden ist (was ja auch schon mal nicht schlecht ist)? Das soll kein Vorwurf sein, die Frage ist rein informativ. Für mich hat dieser Adapter damals, als er veöffentlicht wurde, das Vis2 Projekt überhaupt brauchbar gemacht.
                        Marc
                        skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • skvarel
                          skvarel Developer @Filo last edited by skvarel
                          @filo sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                          Marc
                          Ja, es wird auf jeden Fall weitergehen! Mein Sohn ist zur Zeit beruflich sehr eingespannt und da fehlt manchmal die Zeit für den ioBroker.
                          Nur als Hintergrundinfo: Er nutzt den ioBroker nicht mal. Er hat die Widget-Adapter nur mir zu Liebe programmiert, weil ich damals mit den vorhandenen Mitteln nicht zufrieden war.
                          Ich werde morgen mal mit ihm sprechen, damit er sich hier zumindest eben zu Wort meldet.
                          sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                            sigi234 Forum Testing Most Active @skvarel last edited by
                            @skvarel
                            Heute kam eine Neue Version, anscheinend geht es wieder weiter.
                            skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • skvarel
                              skvarel Developer @sigi234 last edited by
                              @sigi234 .. ja, mein Bengel hat sich mal wieder an beide Adapter (VIS 1 & VIS 2) gesetzt.
                              1 Reply Last reply Reply Quote 6
                              • Merlin123
                                Merlin123 last edited by
                                Ich habe mit der neuen Version das Problem, dass ich auf eine View wechsle und dann 2 Dialoge sofort aufgerufen werden, die bisher erst beim Klick auf das entsprechende Widget aufgingen.
                                Wurde da was geändert oder habe ich ein anderes Problem?
                                Hab an der VIS2 sonst nichts geändert in letzter Zeit (also designmäßig)
                                jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • jkvarel
                                  jkvarel Developer @Merlin123 last edited by
                                  @merlin123 ja, mit der 0.1.12 hat sich dahingehend etwas geändert. Normalerweise soll sich das Dialog öffnen, wenn der Wert von der hinterlegten Objekt ID übereinstimmt. Das scheint aber auch initial beim Seitenaufruf und wechseln der View zu passieren. Ich schaue mir das Verhalten genauer an.
                                  • Merlin123
                                    @jkvarel dank Dir!
                                    • Gargano
                                      Gargano last edited by
                                      Ich habe gerade die Version 0.3.2 probiert:
                                      Die Widgets sind leider verschwunden.
                                      Unter 0.2.2 gibt es diese Widgets hier :
                                      Mit der 0.3.2 gibt es dies nicht mehr und der Editor meckert fehlende Widgets.
                                      Sind die jetzt woanders ?
                                      Werner
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Gargano last edited by
                                        @gargano
                                        iob upload all
                                        Browser Cache löschen
                                        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Gargano
                                          Gargano @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 iob upload und Browser Cache leeren hilft nichts.
                                          Ab der 0.3.1 sind die Widgets weg.
                                            @gargano
                                            Mach mal einen Vis2 upload.
                                            Wie hast du installiert,
                                            133
                                            22554
