    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie
      ticaki @bob der 1. last edited by
      @bob-der-1
      Zum Speicher: Aufschrauben reinschauen obs DDR 4 oder DDR 5 ist und ein 32GB Modell mit den gleichen Daten suchen bestellen. 64GB sind AFAIK nicht möglich.
      Ich würde keiner VM/LXC 4 Kerne geben, wenn die spinnt hat proxmox nix mehr über um ordentlich zu laufen. Mein iobroker LXC hat 3.2 Kerne und 5GB - von denen er 4 nutzt.
      • David G.
        David G. @bob der 1. last edited by
        @bob-der-1
        Beim Ram würde ich sagen haben ist besser als nicht haben. 32G sollten aber eigentlich reichen.
        Sgwkkt sich auch die Frage ob die Zfs nutzt, das braucht auch einiges.
        Ich habe meiner iobroker VM alle 4 Cores gegeben.
        Warum? Das System braucht knapp 2 Watt weniger als mit 2 Cores.
        Scheinbar ist die effizienz (bei meinem i3) in den unteren Taktraten was besser.
        B T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          bob der 1. @David G. last edited by bob der 1.
          @david-g !
          Auf 32gb will ich schon alleine das ich reserve habe.
          Was ist Zfs?....
          @ticaki
          Kann man 3.2 kerne vergeben?....meine hab nur ganze Kerne zu Auswahl gehabt?
          Mein Broker sieht im Ruhezustand aus.....daher auch die Idee etwas mehr Speicher zu kaufen.Da NUR der Broker rennt
            crunchip Forum Testing Most Active @bob der 1. last edited by
            @bob-der-1 soweit ich gelesen habe, hat dieser nur einen Riegel und auch nicht erweiterbar, also nur 16GB möglich
            Manchmal unterstützt jedoch ein Rechner mehr als der Hersteller angibt.
              ticaki @crunchip last edited by
              @crunchip
              Ich hab noch von keinem gehört der nicht 32GB kann - aber offziell kann er es nicht und hier kommt das was überall steht -
              Wenns doch nicht geht, dein Problem nicht meines 😄
              @bob-der-1
              B Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                bob der 1. @ticaki last edited by
                @ticaki
                Danke:-), ich schiebe es immer auf die anderen ....einfach 🙂
                @crunchip
                es gibt mehrere die den N150 mit 32 gb betreiben, meine Frage war welchen Riegel fallls jemand das schon hat.
                Weil ich da nicht sicher bin, wurde aber ja beantwortet...
                Beim N100 gehen "fast" alle.
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @ticaki last edited by
                  @ticaki sagte in Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie:
                  Lt. Prozessorspezifikationen von Intel kann der verbaute N150 "Twin Lake" max. 16GB adressieren.
                    bob der 1. @Samson71 last edited by bob der 1.
                    @samson71
                    Steht ja auch in den Antworten....laut Hersteller, ich bestelle einfach mal den einen den ich denke der sollte es sein und dann melde ich mich dazu sicherlich
                    eingebaut ist SO-DIMM DDR4 3200 MHz von Shenzhen AZW Technology (Group) Co., Ltd
                      ticaki @Samson71 last edited by ticaki
                      @samson71 sagte in Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie:
                      Glaube mir ich hab viele offizielle Quellen gelesen die sagen: Nö geht net!
                      Dann viele inoffizelle die sagen: geht doch!
                      Naja gedacht Wayne, bestellt eingebaut und geht
                      ist aber ein n100 bei mir.
                        @bob-der-1 sagte in Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie:
                        hat dieser 2 oder auch nur einen Steckplatz?
                          bob der 1. @crunchip last edited by bob der 1.
                          @crunchip
                          Genauso nur 1 Steckplatz wie der N150.
                          Bestellt ist mal, Freitag kommt er.....dann bin ich schlauer.
                          Notfalls geht er wieder an Amazonien
                          • David G.
                            Was ist Zfs?...
                            Ein Dateisystem.
                            Falls du alles mit ext4 machst, kannst du Zb keine Snapshots aufnehmen.
                            https://de.m.wikipedia.org/wiki/ZFS_(Dateisystem)
                              Thomas Braun Most Active @bob der 1. last edited by
                              @bob-der-1 @David-G
                              Von ZFS würde ich bei der Hardware, die üblicherweise beim ioBroker zum Einsatz kommt doch stark abraten. ZFS ist für richtig 'dicke' Servereinsätze gedacht. Und auch relativ komplex zu maintainen.
                              Wenn es denn eines der 'fortschrittlicheren Dateisysteme' sein soll/muss, dann würde ich mir btrfs anschauen.
                              B Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                bob der 1. @Thomas Braun last edited by
                                @David-G
                                Danke,für das Licht.
                                Ich bin kein User der sich da gleich auf sowas stürzt
                                Von btrfs habe ich schon gelesen,dachte aber immer das ich davon keinen Mehrwert habe.
                                Ext4 ....da mach ich vorerst nichts flasch und ich werde sicherlich in Zukunft mehr Zeit investieren müssen,das weiss ich schin jetzt das zu viele schwarze Löcher vorherschen
                                uweklatt T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • uweklatt
                                  uweklatt @bob der 1. last edited by
                                  @bob-der-1
                                  Warum nicht LVM thin mit Proxmox nutzen?
                                  Damit bekommt man auch Snapshots und kann den Speicher flexibel aufteilen.
                                  Tschau
                                  Uwe
                                    @bob-der-1
                                    ich finde zfs in der basis version jetzt nicht so schwierig, kenne btrfs aber nicht - hab nur ein raid1
                                      @ticaki
                                      @uweklatt
                                      Ihr vergesst das nicht jeder so in dem Thema ist ....
                                      Nun habe ich so viele vorschläge ,warum nicht dieses oder warum nicht das....
                                      Ich entwickle mich gerade zum Thema Promox,bin sehr froh das man mir hilft...aber bitte,das ist too mutch für den 0815 User.
                                      Habt etwas Mitleid😎
                                        ticaki @bob der 1. last edited by ticaki
                                        @bob-der-1
                                        ok dann langsamer:
                                        n150 + 32 GB + externe Usbplatte min 1T 2,5 zoll für backup
                                        Mehr braucht es nicht. Das 1 T ist für ausreichend Sicherungen vorzuhalten - letztes hab ich bissle backup hin und her gemacht um mir eine Datei zu besorgen die versehentlich vor 4 Monaten gelöscht habe 😄 bzw die war im iobroker lxc den ich da neu gemacht hatte.
                                          @ticaki
                                          Naja,von der Seite sollte ich ab Freitag alles haben.
                                          Das kommt der Arbeitsspeicher und die ext.SSD liegt eh bereit.Wer mir auch noch nee Halterung bestellen das alles seinen Platz findet,am besten in der Unterverteilung
                                          Was ich aber noch immer nicht ganz verstehe,weitere Sachen wie zb. Phosgon für den Conbee2 würde ich in einen LXC stecken und keine VM machen.Solange es Debian ist, sehe ich eher LXC als Vorteil.
                                          Lese und sehe auch gerne die Beiträge aif allen Kanälen von M.Kleine....aber eine Meinung muss ja nicht die bessere sein.
                                          • Dr. Bakterius
                                            Dr. Bakterius Most Active @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie:
                                            Ja, oder wenn man Cluster aufbauen will. Ich habe zwei Mini-PC. Alle vier Stunden schaltet sich der zweite ein und der 1. der 24/7 läuft synchronisiert zum 2. Sollte der erste ausfallen, hab ich innerhalb weniger Minuten alles wieder am Start.
                                            Sonst müsste man bei einem Ausfall erst einen neuen Rechner anschaffen, Proxmox installieren und die Backups wieder einspielen. Ginge auch flott wenn man einen 2. Rechner auf Reserve hat. Aber so habe ich wieder was gelernt.
                                            Hätte man drei Rechner in einem Quorum die ständig laufen, könnte bei Ausfall eines Rechners alles weiterlaufen. Aber da müsste ich die externe HW irgendwie per Netzwerk einbinden statt über USB. Vielleicht werde ich mich irgendwann auch damit beschäftigen.
                                            92
                                            11203
