    4. JavaScript
    5. PAJ GPS abfragen
    PAJ GPS abfragen
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @docsnyder7 last edited by
      @docsnyder7 sagte in PAJ GPS abfragen:
      es kann sein, dass bei dem Gerät der Akkustand nicht übermittelt wird... da ich den Finder gerade erst aufgeladen habe bin ich der Meinung im Portal gibts nur Anzeige 100%, dann zwischen 60-80, dann 40-60.. usw...das die Zahl 6 gleich 100% bedeutet und die 5 evt den nächst niedrigeren Akkustandsbereich?
      tät mich wundern, wenn das beim Allround nicht von 0 bis 100 übermittelt wird.
      Schreib mal den Support an. Die sind recht fix und helfen schnell.
        docsnyder7 @Negalein last edited by
        @negalein erledigt... mal schauen, wenn der Akkustand auf den nächst nierigeren Bereich fällt..
        Herzlichen Dank bis hier her und gute NAcht
          docsnyder7 @docsnyder7 last edited by docsnyder7
          Moinsen... Frage, aktualisiert der Flow relativ zeitnah, wenn ein Alarm kommt?
          Hab heute Morgen mal das Speedlimit heruntergesetzt, um einen Speedalarm zu bekommen.. der kam auch laut Portal.. aber nicht im IObroker.... die Swagger Seite hatte ihn auch und erst nachdem ich Mail+PW neu injektet hatte, kam auch der neue Werte
          Im gegenzug hat die Swaggerseite keinen "Bereich betreten oder verlassen Alarm" hinterlegt, obwohl mir das Portal einen anzeigt und die PAJ App auch einen berichtet
          • Negalein
            Servus
            Nein, der kommt in Node-Red im Abfrageintervall.
            Deshalb verwende ich ihn nur rein als Info.
            PS: was ist die Swagger Seite?
              @negalein
              Swagger ist die API Seite, woe man die http´s herbekommt
              • Negalein
                ahhhhh, stimmt.
                Da oben ist mir das Logo nie aufgefallen. 😂
                  @negalein
                  So... die Bereichsalarme kommen nicht.. allerdings hat die API Seite auch keine hinterlegt, obwohl die PAJ Portal Seite eine "Bereich verlassen" detektiert hat
                    @negalein bin mit dem Support am tun. Hab denen die Screenshots geschickt, dass in der App die Alarme kommen, in der APi nicht... zumindest nicht die Bereichsalarme
                    • Negalein
                      sehr gut. halt mich bitte am laufenden
                      Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Rene55
                        Rene55 @Negalein last edited by
                        @negalein Ich höre ja hier leise mit. Versuche mich ja gerade damit, einen Adapter zu bauen. Ich hab nur noch keine Vorstellung, was alles abgerufen und dargestellt werden soll. Die statischen Daten sind klar, aber alle Bewegungsdaten ?? Gebt mir mal einen Tip, wie das aussehen könnte.
                        [Ich hab dein Widget noch nicht ausprobiert - da könnte mir evtl. ein Screenshot weiterhelfen]
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Rene55 last edited by
                          @rene55 sagte in PAJ GPS abfragen:
                          also für mich ist wichtig:
                          • Position alle x-Minuten abrufen
                          • DP um Abruf manuell zu triggern
                          • Batteriestatus
                          • Geschwindigkeitsalarm inkl. Position
                          • Geofence In/Out (für Zukunft bei mir geplant)
                            @negalein ist das ne Live Karte? Ziemlich Cool!!!!
                            Deine Geofence In/Out ist doch dass, zum was ich in deinen Flow bei mir erweitert habe, oder
                            • Rene55
                              @negalein Das hilft schon mal weiter. Was ist denn mit mehrfach auftretenden Ereignisse wie z.B. beim Geschwindigkeitsalarm? Nur der letzte ist wohl ein bisschen zu wenig. Liste?
                              Wo genau bekommst du den Batteriestatus her? Ich hab den in den Tracks gefunden. Da ist der Wert 64 (hex => 100%).
                              • Negalein
                                Ja, wird alle 10 Minuten aktualisiert, oder bei betätigen des unteren Button
                                genau
                                Liste der letzten X-Alarme wäre sicheer angebracht.
                                Mir persönlich reicht derzeit der aktuelle.
                                Genau, in den Trackerdata.
                                Rene55 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Rene55
                                  @negalein ok, erstmal. Dann kann ich mich ja wieder reinstürzen. 🙂
                                    @negalein
                                    Löst du mit dem Button das erneute Injekt vom Mail und PW aus in einem NR Flow?
                                    • Negalein
                                      Ja
                                      0_userdata.0.PAJ.abfrage als boolean anlegen.
                                      D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @negalein TOP!!!!
                                        mit dem MAP Zusatz für die Vis gleich was gebaut und ins Dashboard eingefügt!!!
                                          docsnyder7 @Negalein last edited by docsnyder7
                                          @negalein
                                          was den Akkustand bei meinem AllroundFinder angeht... ist so wie ich dachte, die Anzeige im Finderportal zeigt heute 80-100% und der DP vom Flow ne 5, statt gestern noch ne 6 bei 100% Akku!
                                          Das lässt sich ja mit einem Blockly umrechnen für die Darstellung in der vis
                                          und die Speedalerts , die in der API gelistet sind, heute 6 Stück, holt der Flow grad auch nicht ab
                                          Muss ausser die mail+PW, die Trackdata und notifications Änderungen und die Anpassung für die DP´s sonst noch was aus deinem Flow angepasst werden?
                                          PS: gelöst... gab nach einem Neustart wegen Stromausfall ein Problem mit der abfrage
                                            @negalein
                                            Lösung des Alarmproblems ist falsche Infos auf der API-Seite... die Meldungen für die Bereichsalarme sind nicht mehr unter Meldung "3", sondern "10" für Eintritt und "11" für Austritt.. und das funzzt auch mit der Abfrage durch den flow!!!!
                                            14786
