    4. DNS Problem
    DNS Problem
      A Former User @JLeg last edited by
      @jleg sagte in DNS Problem:
      @toki1973 naja, mit dem "systemd-resolved" hast du dir einen DNS-Cache installiert - ob der nun ordnungsgemäss tut, wäre jetzt ein weiterer Punkt... und deine resolv.conf wurde offenbar durch einen Symlink ersetzt.
      genau, der Cache, der nix bekommt, kann auch nix zurueck geben.
      Also wenn vorher kein Cache installiert / vorahnden war, dann schweiss das ding wieder raus.
      Und schau endlich mal nach den Netzwerkeinstellungen. Schreib die Datei mal neu, da ist was geschossen worden. Oder dein Router hat n Problem mit seinem dns Anbieter, wenn direkt die DNS von Google etc gehen...
        toki1973 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in DNS Problem:
        @toki1973
        Schau mal in Zeile 2.
        Ja vorhin stand nicht in der Datei sondern nur die eine Ziele
          toki1973 @Guest last edited by
          @ilovegym said in DNS Problem:
          Welch Einstellungen soll ich prüfen?
          Am Router kann es ja nicht liegen, da alle andere Clients funktionieren.
          JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JLeg
            JLeg @toki1973 last edited by
            @toki1973
            • wirf den systemd-resolved wieder runter
            • rm /etc/resolv.conf
            • echo "nameserver 1.1.1.1" > /etc/resolv.conf
            • ping heise.de
              ...dann sollte zumindest mal klar sein, ob deine VM auf Port 53/udp raus kommt...
              toki1973 @JLeg last edited by
              @jleg said in DNS Problem:
              Danke! Pings und DNS sind nun wieder erfolgreich. Aber vorhin hatte ich temporär auf diesem Weg das Problem auch gelöst. Daher denke ich das es nicht lange halten wird,
              • JLeg
                @toki1973 wenn deine VM per DHCP konfiguriert wird, dann ja - nach Ablauf der aktuellen lease wird deine resolv.conf vom dhcp-client überschrieben...
                was deinen Router betrifft:
                Im Router:
                IPv4 DNS Server:	81.210.129.4
                IPv6 DNS Server:	2a02:908:2:b::1,2a02:908:2:a::1
                ...wenn du dort statt der VF-IP z.B. 9.9.9.9 einträgst, klappt's auch mit dem DHCP (viele machen das "standardmässig" - wenn man auf "gefilterten DNS" verzichten möchte 😉
                  Im Router:
                  OK, dann kam das wohl daher der der Router 1h nicht online war und dann einen neue lease vergeben hat. Normalerweise ist das kein Problem, da sonst immer alles online ist.
                  Die IP des iob liegt zwar im DHCP Bereich, ich habe aber eine feste IP in /etc/network/interfaces.d/ konfiguriert. siehe post am Anfang.
                  Das verstehe ich nicht so ganz. Was hat der google DNS mit dem DHCP zu tun? Was wird da gefiltert bei VF?
                  "...wenn du dort statt der VF-IP z.B. 9.9.9.9 einträgst, klappt's auch mit dem DHCP (viele machen das "standardmässig" - wenn man auf "gefilterten DNS" verzichten möchte ;-)"
                  Was mich nun immer noch wundert, ist warum ich keine DNS Statistic Anfrage machen kann.
                  root@iobroker:/etc# sudo resolvectl statistics
                  Failed to get DNSSEC supported state: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen
                  JLeg Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • JLeg
                    @toki1973 sagte in DNS Problem:
                    • DHCP verteilt nicht nur IPs, sondern auch die Infos zu "default gateway" (= i.d.R. die interne Router-IP) und "Nameserver" (= defaultmässig ebenfalls die interne Router-IP, da dieser in den meisten Fällen intern den NS spielt).
                      Sofern es keine Config im Router gibt, die explizit die Benennung des per DHCP zu verteilenden NS angibt, wird üblicherweise die DNS-IP verteilt, die im Router selbst als DNS eingetragen ist. Also wenn z.B. 1.1.1.1, dann benutzt der Router diesen NS nicht nur zur Auflösung, sondern auch zum Verteilen per DHCP...
                    • viele (die meisten?) deutschen Provider filtern den DNS - aufgrund diverser Gesetze; Problem dabei - wenn ein Hostname mal in der Filterliste drin hängt, dann bleibt's vermutlich lange Zeit dabei...
                      @jleg Danke für die Erklärung!
                      • JLeg
                        ...da sollte wohl ein "DNSSEC=off" in die /etc/systemd/resolved.conf...
                          Homoran Global Moderator Administrators @toki1973 last edited by Homoran
                          das darf man nie nicht niemals machen!
                          fest vergebene IPs nur ausserhalb der DHCP Range!
                          oder die Ip im Router an das Gerät binden, dort nicht fest vergeben
                          JLeg T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • JLeg
                            JLeg @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in DNS Problem:
                            das stimmt.
                            andererseits wird man auch nicht gleich gevierteilt, geteert und gefedert, wenn man's trotzdem macht. Wenn man weiss, was man tut, dann macht's sogar nix, bis auf bissel Mopperei seitens des dhcp-Servers - bei IPv4 zumindest..
                              toki1973 @Homoran last edited by
                              Bei diesem blöden VF-Connect Box kann man werde eine IP zu einem Gerät zuordnen noch den VF-DNS ändern😱
                                Thomas Braun Most Active @toki1973 last edited by
                                Das stimmt. Für 'Lieschen Müller' zum internet surfen reicht das aus. Aber sobald du da nur das kleinste 'außer der Reihe' machen musst ist Ende Gelände.
                                Weswegen bei mir eine privat beschaffte FritzBox Cable ihren Dienst tut.
                                • JLeg
                                  JLeg @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in DNS Problem:
                                  genau so. Löst nebenbei auch gerne mal das eine oder andere WLAN-Problem...
                                    Ich warte mal bis der Galsfaseranschluß kommt und hoffe die HW von Dt.Glasfaser ist besser 🙂 - falls nicht muss ich mir auch mal eine Fritzbox holen.
                                    JLeg Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • JLeg
                                      musst du womöglich sowieso - je nach Glasfaseranbieter kriegst du evtl. eh' nur einen GPON...
                                        Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by
                                        nee, nicht wirklich.
                                        Hier könnte es egal sein, weil die VM 24/7 läuft.
                                        Hab aber auch schon erlebt, dass ein Netzwerkdrucker mit fester IP tageweise nicht wollte.
                                        Es stellte dich heraus, dass das die Tage waren an denen der Chef im Haus ear, bevor der Drucker angeschaltet wurde und sich sein iPhone die IP bereits via DHCP geschnappt hatte.
                                        • Samson71
                                          Samson71 Global Moderator @toki1973 last edited by Samson71
                                          Dann fang schonmal das Beten an. Ich habe jetzt innerhalb des letzten halben Jahres 3 Glasfaseranschlüsse im Familien- und Freundeskreis in Betrieb genommen. Eine Katastrophe nach der anderen. Seit vorne (vernünftige) FritzBoxen laufen ist erstmal Ruhe eingekehrt. Ich bin heilfroh über meine 6690 und werde meinen 1000er Kabelanschluss sicher nicht für Glasfaser aufgeben.
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @Samson71 last edited by
                                            @samson71 sagte in DNS Problem:
                                            Das steht mir in diesem Jahr auch bevor. Ich habe sogar als Asket zu beten angefangen, weil ich bereits so viele Probleme gelesen habe.
                                            2790
