    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
      trojanhector @OliverIO last edited by
      @oliverio
      Servus,
      Tagesschau, Spiegel.de und Heise.de funktionieren sowohl als rss-feed als auch als Artikel mit Bildern. Links gehen auch.
        Ralf 2 @OliverIO last edited by
        @oliverio
        Auch hier scheint alles zu klappen.
        Heise und RP-Online
        • OliverIO
          Super, vielen Dank
          Dann war die Umstellung von request zu axios doch einfacher
          • OliverIO
            Neue Version 3.3.1
            • die Header vorgaben für den http-request wurden angepasst.
            Die request- und axios-bibliothek haben hier wohl unterschiedliche vorgaben.
            zusätzlich wertet die boerse franfurt diese wohl auch genauer aus.
            T OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              trojanhector @OliverIO last edited by trojanhector
              @oliverio
              Da hängt noch was.
              Der erste Feed ist die Börse Frankfurt.
              2 ist Golem Security
              3 ist Golem OpenSource (ATOM)
              Edit: Der Börsenfeed ging zuerst. Irgendwann aber nicht mehr.
              • OliverIO
                OliverIO @trojanhector last edited by OliverIO
                @trojanhector sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
                Da hängt noch was.
                links bitte
                was bedeutet hängen?
                steht im datenpunkt nix mehr?
                steht im log eine fehlermeldung?
                  @oliverio
                  Ich habe das jetzt noch mal über eine Stunde laufen lassen. Ich kann das Problem nicht mehr nachvollziehen.
                  In den Logs steht auch nichts.
                  Das war dieser Feed:
                  https://api.boerse-frankfurt.de/v1/feeds/news.rss
                  Werde das mal weiter beobachten.
                  • OliverIO
                    den hatte ich schon, der stand im log von dir
                    funktioniert bei mir einwandfrei, allerdings gab es die letzte nachricht um irgendwas 11 Uhr GMT, also 12 Uhr in D
                    • OliverIO
                      OliverIO @OliverIO last edited by
                      Diese Version befindet sich auf dem Weg ins stable repository
                      @oliverio sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
                      Neue Version 3.3.1
                      • OliverIO
                        OliverIO last edited by OliverIO
                        Neue Version 3.4.1 (nur vis1)
                        • es gibt nun im marquee widget 5 eine option um links in einem popup zu öffnen. der inhalt des links wird innerhalb des popups in einem iframe geladen. manche anbieter verbieten das öffnen in einem iframe. eine entsprechende fehlermeldung wird dann durch den browser angezeigt.
                        https://forum.iobroker.net/topic/79862/rss-feed-in-einem-popup-öffnen
                        @Fritzk
                          Fritzk @OliverIO last edited by
                          @oliverio
                          Sehr cool funktioniert super. Danke dir
                          Kann man das PopUp von der Größe verändern?
                          • OliverIO
                            OliverIO @Fritzk last edited by OliverIO
                            @fritzk
                            ja mit css anweisungen.
                            der dialog ist erreichbar über css selector widgetid als klasse und dialog als klasse also beispielsweise
                            .w012345 .dialog {
                               width:50%;
                            es kann sein, das du noch auch
                            width:50% !important;
                            schreiben musst
                            • OliverIO
                              Neue Version 1.0 vis-2-widgets-rssfeed
                              • O
                                Oli @OliverIO last edited by
                                @oliverio
                                ich habe heute den Widget Adapter auf die 1.0.0 upgedatet, es erscheint leider das neue "marquee widget 5" nicht in der Auswahl. Ein Upload hat leider keine Besserung gebracht.
                                Anbei der Log aus der Konsole
                                visLoadWidgets.tsx:211
                                 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: ChunkLoadError: Loading chunk vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64 failed.
                                (error: http://localhost:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors…led_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js)
                                (anonym)	@	visLoadWidgets.tsx:211
                                visLoadWidgets.tsx:212
                                 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: {"message":"Loading chunk vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64 failed.\n(error: http://localhost:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors…led_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js)","name":"ChunkLoadError","type":"error","request":"http://localhost:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors…led_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js"}
                                (anonym)	@	visLoadWidgets.tsx:212
                                :8082/vis-2/widgets/…f842f4ec.chunk.js:1
                                 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Oli last edited by
                                  @oli
                                  Mach bitte auf der console mal
                                  iob upload all
                                  • O
                                    @oliverio
                                    habe ich bereits mehrfach durchgeführt, immer das gleiche Ergebnis
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Oli last edited by OliverIO
                                      @oli
                                      ok
                                      ich habe mal reingeschaut,
                                      da ist etwas. Muss das aber genauer analysieren.
                                      In der Entwicklungsumgebung funktioniert es,
                                      im fertigen Adapter scheint was zu fehen.
                                        @oliverio
                                        Das scheint sich auch auf das JSON Widget 0.1.9 auszuwirken. Habe hier auch Fehlermeldungen mit Bezug auf RSS-FEED (3.3.1).
                                        Hier der Log aus der Console.
                                        load script:41
                                                   GET http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                                        (anonymous) @ load script:41
                                        (anonymous) @ jsonp chunk loading:43
                                        (anonymous) @ ensure chunk:6
                                        (anonymous) @ ensure chunk:5
                                        ./RSSArticleMarqueeV5 @ container-entry:6
                                        a @ container-entry:28
                                        (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:144
                                        await in (anonymous)
                                        (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:177
                                        a @ visLoadWidgets.tsx:173
                                        (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:326
                                        Promise.then
                                        (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:254
                                        Promise.then
                                        r @ visLoadWidgets.tsx:225
                                        (anonymous) @ visWidgetsCatalog.tsx:302
                                        c @ helpers.ts:98
                                        setTimeout
                                        (anonymous) @ browserapierrors.ts:109
                                        (anonymous) @ visWidgetsCatalog.tsx:301
                                        collectRxInformation @ visWidgetsCatalog.tsx:300
                                        onWidgetsLoaded @ Editor.jsx:813
                                        onLoaded @ Editor.jsx:1028
                                        loadWidgets @ visEngine.jsx:1529
                                        await in loadWidgets
                                        (anonymous) @ visEngine.jsx:208
                                        Promise.then
                                        O @ visEngine.jsx:196
                                        cs @ react-dom.production.min.js:184
                                        Vs @ react-dom.production.min.js:197
                                        Hi @ react-dom.production.min.js:291
                                        Ml @ react-dom.production.min.js:279
                                        gl @ react-dom.production.min.js:279
                                        fl @ react-dom.production.min.js:279
                                        rl @ react-dom.production.min.js:267
                                        S @ scheduler.production.min.js:13
                                        T @ scheduler.production.min.js:14Understand this errorAI
                                        load script:41
                                                   GET http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_blue_js-node_modules_mui_material_colors_common_js-n-6f5860.f842f4ec.chunk.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                                        Promise.then
                                        Promise.then
                                        c @ helpers.ts:98
                                        setTimeout
                                        Promise.then
                                        console.ts:40 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: ChunkLoadError: Loading chunk vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64 failed.
                                        (error: http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js)
                                        (anonymous) @ console.ts:40
                                        (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:197
                                        Promise.catch
                                        (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:196
                                        Promise.then
                                        Promise.then
                                        c @ helpers.ts:98
                                        setTimeout
                                        Promise.then
                                        console.ts:40 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: {"message":"Loading chunk vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64 failed.\n(error: http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js)","name":"ChunkLoadError","type":"error","request":"http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js"}
                                        • OliverIO
                                          @trojanhector
                                          Ja
                                          Das neue Widget wurde in der kompilation nicht mit übernommen.
                                          Irgendwas wurde an den basisbibliotheken für den Build verändert, was ich aber noch herausfinden muss.
                                          Bluefox will/hat auf ein komplett neues Build-System umstellen (vite), hat aber bisher erst für typescript adapter Beispiele. Für JavaScript müsste es auch funktionieren, benötige da aber wieder mal F+E Zeit, die gerade nicht da ist.
                                          Daher aktuell bitte noch v4 verwenden. Da fehlt halt daspopup Feature. Die neue Version v5 habe ich gemacht, das der Wechsel bewusst erfolgt, da nun mehr Eigenschaften für das Widget eingegeben werden müssen.
                                          • OliverIO
                                            Neue Version rssfeed 3.5.0
                                            Das Update betrifft aktuell nur den rssfeed adapter + die vis1 widgets, nicht den vis-2 adapter
                                            • in den templates des jsonTemplate widgets können nun auch async/await funktionen verwendet werden. Siehe Beispiel in der Dokumentation: JSON Template mit async/await
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            674
                                            140621
