    4. DNS Problem
    DNS Problem
    • JLeg
      JLeg @toki1973 last edited by
      @toki1973 sagte in DNS Problem:
      Das verstehe ich nicht so ganz. Was hat der google DNS mit dem DHCP zu tun? Was wird da gefiltert bei VF?
      • DHCP verteilt nicht nur IPs, sondern auch die Infos zu "default gateway" (= i.d.R. die interne Router-IP) und "Nameserver" (= defaultmässig ebenfalls die interne Router-IP, da dieser in den meisten Fällen intern den NS spielt).
        Sofern es keine Config im Router gibt, die explizit die Benennung des per DHCP zu verteilenden NS angibt, wird üblicherweise die DNS-IP verteilt, die im Router selbst als DNS eingetragen ist. Also wenn z.B. 1.1.1.1, dann benutzt der Router diesen NS nicht nur zur Auflösung, sondern auch zum Verteilen per DHCP...
      • viele (die meisten?) deutschen Provider filtern den DNS - aufgrund diverser Gesetze; Problem dabei - wenn ein Hostname mal in der Filterliste drin hängt, dann bleibt's vermutlich lange Zeit dabei...
        toki1973 @JLeg last edited by
        @jleg Danke für die Erklärung!
        • JLeg
          Was mich nun immer noch wundert, ist warum ich keine DNS Statistic Anfrage machen kann.
          ...da sollte wohl ein "DNSSEC=off" in die /etc/systemd/resolved.conf...
            Homoran Global Moderator Administrators @toki1973 last edited by Homoran
            Die IP des iob liegt zwar im DHCP Bereich, ich habe aber eine feste IP in /etc/network/interfaces.d/ konfiguriert
            das darf man nie nicht niemals machen!
            fest vergebene IPs nur ausserhalb der DHCP Range!
            oder die Ip im Router an das Gerät binden, dort nicht fest vergeben
            JLeg T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • JLeg
              JLeg @Homoran last edited by
              @homoran sagte in DNS Problem:
              das stimmt.
              andererseits wird man auch nicht gleich gevierteilt, geteert und gefedert, wenn man's trotzdem macht. Wenn man weiss, was man tut, dann macht's sogar nix, bis auf bissel Mopperei seitens des dhcp-Servers - bei IPv4 zumindest..
                toki1973 @Homoran last edited by
                Bei diesem blöden VF-Connect Box kann man werde eine IP zu einem Gerät zuordnen noch den VF-DNS ändern😱
                  Thomas Braun Most Active @toki1973 last edited by
                  Das stimmt. Für 'Lieschen Müller' zum internet surfen reicht das aus. Aber sobald du da nur das kleinste 'außer der Reihe' machen musst ist Ende Gelände.
                  Weswegen bei mir eine privat beschaffte FritzBox Cable ihren Dienst tut.
                  JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • JLeg
                    JLeg @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in DNS Problem:
                    genau so. Löst nebenbei auch gerne mal das eine oder andere WLAN-Problem...
                      Ich warte mal bis der Galsfaseranschluß kommt und hoffe die HW von Dt.Glasfaser ist besser 🙂 - falls nicht muss ich mir auch mal eine Fritzbox holen.
                      JLeg Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • JLeg
                        musst du womöglich sowieso - je nach Glasfaseranbieter kriegst du evtl. eh' nur einen GPON...
                          Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by
                          @jleg sagte in DNS Problem:
                          nee, nicht wirklich.
                          Hier könnte es egal sein, weil die VM 24/7 läuft.
                          Hab aber auch schon erlebt, dass ein Netzwerkdrucker mit fester IP tageweise nicht wollte.
                          Es stellte dich heraus, dass das die Tage waren an denen der Chef im Haus ear, bevor der Drucker angeschaltet wurde und sich sein iPhone die IP bereits via DHCP geschnappt hatte.
                          • Samson71
                            Samson71 Global Moderator @toki1973 last edited by Samson71
                            Dann fang schonmal das Beten an. Ich habe jetzt innerhalb des letzten halben Jahres 3 Glasfaseranschlüsse im Familien- und Freundeskreis in Betrieb genommen. Eine Katastrophe nach der anderen. Seit vorne (vernünftige) FritzBoxen laufen ist erstmal Ruhe eingekehrt. Ich bin heilfroh über meine 6690 und werde meinen 1000er Kabelanschluss sicher nicht für Glasfaser aufgeben.
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @Samson71 last edited by
                              @samson71 sagte in DNS Problem:
                              Das steht mir in diesem Jahr auch bevor. Ich habe sogar als Asket zu beten angefangen, weil ich bereits so viele Probleme gelesen habe.
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper
                                Solange vorne eine anständige Fritzbox als Entry-Point sitzt ist das am Ende meist alles nicht so wild. Die originale Glasfaser-Hardware ist eher Schrott und bei Fremd-Routern, allen voran Unifi (die Glasfaser out of the box können müssten) legen sie Dir echte Steine in den Weg. Dann fängst erstmal zu suchen an was der Anschluss überhaupt für eine Technik hat (AON/GPON). Danach richtet sich dann nämlich ggf. die Notwendigkeit der Nutzung von VLAN ID's. Da war das hier ganz hilfreich:
                                https://www.glasfaserforum.de/forum/thread/1860-übersicht-vlan-ids-und-einwahlkonfigurationen-verschiedener-anbieter/?postID=24272
                                2783
