    4. Test lovelace 4.x
    Test lovelace 4.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @srkonus last edited by
      @srkonus said in Test lovelace 4.x:
      Weiß jemand, wie es mit dem Adapter weitergeht
      Du kannst jederzeit einen PR erstellen. 😛
      Wenn ich Zeit finde, mache ich nochmal ein UI Update.
      Ob ich es schaffe, dass Enegie-Dasboard nutzbar zu machen, kann ich aber nicht versprechen. Das hab ich bisher nicht geschafft... eins von vielen offenen Themen.
      Wenn jemand anders mit meiner Tochter für die Schule übt, hab ich wieder mehr Zeit und Muße. 😉
      • Edde
        Edde last edited by
        Guten Morgen.
        Ich versuche mich gerade an einer Lovelace Visu, habe aber das Problem, dass nach einiger Zeit trotz gesetztem Haken bei der "Seitenleisten Option" , die Darstellung auf meinem Tablet im Fully Browser in eine zweite Spalte springt. Hat jemand eine Idee woran das liegt?
        • Garfonso
          Garfonso Developer @Edde last edited by
          @edde
          Warum soll die Option etwas damit zu tun haben, wie Lovelace seine Karten anordnet? Locelace nutzt einfach den Platz aus. Wenn du noch welche dazu tust, wird die Kachel auch wieder nach unten wandern.
          Wenn die Sachen unbedingt zusammen gehören, dann guck dir die Vertical Stack Card an und pack die Karten da zusammen rein.
          Edde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Edde
            Edde @Garfonso last edited by
            @garfonso
            Okay danke. Dann war es wohl ein Gedankenfehler. Es wirkte für mich so, als würde diese Option dafur sorgen, dass alle Karten gezwungenermaßen untereinander angeordnet werden.
            Also bleibt mir nur die Option üner die Vertikal Card zu gehen.
            • Garfonso
              @edde
              Warum sollte die Option in Fully das lovelace UI beeinflussen? Und was ist das für eine Option, wo kommt die her? Das wäre noch eine Frage... vielleicht fehlt da einfach was im Adapter für irgendeine custom card, die du installiert hast? Steht im adapter log was?
              • Edde
                @garfonso
                Die Einstellung in von Lovelace. Erreichbar über den Stift neben dem entsprechenden Tab.
                Ich hatte es so verstanden, dass mit dieser Einstellung alle Karten gezwungen werden, sich untereinander anzuordnen. Zunächst war die Darstellung im Fully Browser und auch auf dem Handy so auch. Ohne nachvollziehbaren Grund wurde es dann doch nebeneinander dargestellt. Daher meine Verwirrung.
                Ich zwinge meine Karten nun einfach über die Vertikal Karte untereinander.
                  M1R0O last edited by M1R0O
                  ich habe gerade mit meinem Lovelace herumgespielt und etwas kaputt gemacht 😉
                  Bisher hatte ich eine "andere Auflösung" eingestellt. Heißt, meine 3 Spalten waren breiter, sodass diese über den gesamten Bildschirm verteilt waren.
                  Außerdem war in der Konfiguration bei Ansichtsart nichts ausgewählt. Nun habe ich leider die Ansicht "Raster" ausgewählt.
                  Wie bekomme ich das wieder weg?
                  Außerdem: Hat jemand eine funktionierende bar-card.ts?
                  • David G.
                    David G. @M1R0O last edited by David G.
                    @m1r0o sagte in Test lovelace 4.x:
                    En den Modus gehen wo man alles bearbeiten kann. Dann hast du eben neben deinen Tabs für die Seiten einen Bleistift. Da kann man es dann ändern.
                    EDIT
                    Ja
                      M1R0O @David G. last edited by
                      @david-g Danke für die Antwort. Soweit, so klar. Allerdings kann ich die 3 Optionen der "Ansichtsart" nicht abwählen und die Ansicht an sich in der Größe auch nicht verstellen.
                      Oder was meinst du?
                      Kannst du mir die Karte anhängen?
                      • David G.
                        @m1r0o
                        Meinst du das?
                        Abgesehen davon kann man auch nicht viel einstellen. Wenn man das Layout beeinflussen möchte, kann man das noch über custom cards machen.
                        Klaro
                        type: custom:stack-in-card
                        mode: vertical
                        keep:
                         box_shadow: false
                         margin: false
                         border_radius: true
                         outer_padding: true
                        cards:
                         - type: markdown
                           content: |
                             <font size="5">Internet
                             ___
                         - type: horizontal-stack
                           cards:
                             - type: custom:bar-card
                               entities:
                                 - icon: mdi:upload
                                   entity: sensor.Netzwerk_Internet_Speedtest_Download_MBit
                                   max: '100'
                                   decimal: '1'
                                   unit_of_measurement: MBit/s
                                 - icon: mdi:download
                                   entity: sensor.Netzwerk_Internet_Speedtest_Upload_MBit
                                   max: '40'
                                   decimal: '1'
                                 - icon: mdi:upload
                                   entity: sensor.Netzwerk_Internet_Modem_Download_aktuell
                                   max: '100'
                                   decimal: '1'
                                   entity: sensor.Netzwerk_Internet_Modem_Upload_aktuell
                                   max: '40'
                                   decimal: '1'
                                 - entity: input_number.Netzwerk_Internet_Speedtest_Ping
                                   icon: mdi:arrow-left-right
                                   height: 5
                                   max: 15
                                   decimal: '1'
                                   color: red
                                   unit_of_measurement: ms
                               positions:
                                 icon: inside
                               columns: '2'
                         - type: iframe
                           aspect_ratio: 50%
                           url: >-
                             https://192.168.99.33:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.System.Internet
                         - type: markdown
                           content: |-
                             <font size="3">
                             <hr>
                             <table width="100%">
                               <tr>
                                 <th></th>
                                 <th align=center>Empfangen</th>
                                 <th align=center>Gesendet</th>
                               </tr>
                               <tr>
                                 <td>Heute</td>
                                 <td align=center>{sourceanalytix.0.alias__0__Netzwerk__Internet__Modem__Daten_empfangen.currentYear.consumed.01_currentDay} GB</td>
                                 <td align=center>{sourceanalytix.0.alias__0__Netzwerk__Internet__Modem__Daten_gesendet.currentYear.consumed.01_currentDay} GB</td></td>
                               </tr>
                               <tr>
                                 <td>Monat</td>
                                 <td align=center>{sourceanalytix.0.alias__0__Netzwerk__Internet__Modem__Daten_empfangen.currentYear.consumed.03_currentMonth} GB</td></td>
                                 <td align=center>{sourceanalytix.0.alias__0__Netzwerk__Internet__Modem__Daten_gesendet.currentYear.consumed.03_currentMonth} GB</td></td>
                               </tr>
                               <tr>
                                 <td>Jahr</td>
                                 <td align=center>{sourceanalytix.0.alias__0__Netzwerk__Internet__Modem__Daten_empfangen.currentYear.consumed.05_currentYear} GB</td></td>
                                 <td align=center>{sourceanalytix.0.alias__0__Netzwerk__Internet__Modem__Daten_gesendet.currentYear.consumed.05_currentYear} GB</td></td>
                               </tr>
                             </table>
                          @david-g Schade, ich hatte es irgendwie anders hinbekommen, weiß aber nicht mehr wie.
                          ICh meine die Card als *.ts-Datei, damit ich diese in mein Lovelace hinzufügen kann.
                          • David G.
                            @m1r0o
                            Du brauchst eine js nicht ts.
                            https://github.com/custom-cards/bar-card/releases
                              M1R0O @David G. last edited by M1R0O
                              @david-g Danke, hatte nur die alte Version auf Git gefunden und die klappte nicht mehr.
                              Eine Frage hätte ich noch: Ist es möglich, die obere Leiste, in der die Views verlinkt sind, zu zentrieren?
                              David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • David G.
                                @m1r0o
                                Nicht, dass ich es wüsste....
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @M1R0O last edited by
                                  @m1r0o said in Test lovelace 4.x:
                                  da wirst du in richtung card_mod oder sowas gucken müssen... im Grunde ist es das richtige html-Objekt rausfinden, gucken wie man das identifiezieren kann (vermutlich Klasse) und dann am CSS spielen, bis es aussieht, wie du willst.
                                  Aber zentrieren ist in CSS auch immer etwas fummelig.
                                  • Flippi
                                    Flippi last edited by
                                    Guten Tag,
                                    Ich habe zwei lovelace Instanzen installiert um von zwei verschiedenen iPhones drauf zugreifen zu können. Das Ziel ist an dieser Stelle, das getrennte Steuern durch zwei verschiedene Benutzern, welches durch zwei getrennte Instanzen sicher gestellt ist:
                                    lovelace.0 und lovelace.1
                                    Es gibt 3 Benutzer im ioBroker System:
                                    • Admin
                                    • Micha
                                    • Sandra
                                    Wenn man in der lovelace.0 Instanz Sandra oder Micha auswählt, kann man in der Oberfläche keine Änderungen vornehmen. Sobald man dann aber die Instanz als Admin ausführt, kann man logischerweise Änderungen in der Oberfläche ausführen.
                                    Soweit so gut.
                                    Das Ganze funktioniert aber gar nicht bei der Instant lovelace.1: Da kann man bei egal welcher Benutzerauswahl, IMMER an der Oberfläche herumspielen...
                                    Kann mir jemand bitte dieses Verhalten erklären?
                                    Ich übersehe mit Sicherheit irgendwas...
                                    Danke im Voraus
                                    LG
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @Flippi last edited by Garfonso
                                      @flippi
                                      du hast bei beiden Instanzen mal mit beiden Nutzern getestet? Nicht, dass die unterschiedlich konfiguriert sind. Ich habe im Kopf, dass sich die Erlaubnis an der Oberfläche etwas zu ändern danach richtet, was für Rechte der User hat. Vielleicht sogar am lovalce.X.configuration Objekt.
                                      Gerade im code geguckt. Und hatte es richtig im Kopf: admin ist immer Admin. Aber auch die User, die das Objekt lovelace.#.configuration besitzen oder in der Gruppe sind, die es besitzt. Also im Grunde, ob der User Änderungen an dem Objekt, in dem die Konfiguration gespeichert ist, machen darf.
                                      Flippi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Flippi
                                        Flippi @Garfonso last edited by
                                        @garfonso Hi und danke für die schnelle Antwort und Hilfe!
                                        Ich musste tatsächlich in der lovelace.1.configuration folgendes rausstreichen: "ownerGroup": "system.group.user"
                                        Keine Ahnung wie das da rein kam... aber jetzt funktionierts: Nur als Admin, kann man jetzt Änderungen vornehmen!
                                        Folgend, ein Ausschnitt aus der lovelace.1.configuration file (durchgestrichen, die Zeile die raus musste):
                                        "from": "system.adapter.lovelace.1",
                                        "ts": 1740599199545,
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "user": "system.user.admin"
                                        Nochmal vielen dank für die Hilfe!
                                        LG Flippi
                                          benni86 last edited by
                                          ich habe heute erstmalig die Authentifizierung aktiviert. Das klappt grundsätzlich ganz gut, nur die Wetter Card in Verbindung mit daswetter zeigt jetzt keine Icons mehr an, wenn man nicht mit dem admin User kommt. So wie ich das bisher feststellen konnte, macht es wohl auch keinen Unterschied ob der andere User in der admin Gruppe ist oder nicht. Die Response ist bei den Icons dann allesamt ein 404.
                                          Hat jemand ähnliche Beobachtungen oder eine Idee?
                                            benni86 @benni86 last edited by
                                            Wobei ich mich korrigieren muss, wenn der User in der admin Gruppe ist geht es, aber erst nachdem der Lovelace Adapter neugestartet wurde.
                                            Rufe ich die Icon URL (http://192.168.1.26:8091/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png?token=xxx) direkt im Browser auf mit einem Benutzer der nicht admin ist dann kommt als Antwort:
                                            File icons/tiempo-weather/galeria1/1.png not found: Error: permissionError
                                            872
                                            240992
